Est ce possible ? DD sur linux, puis sous windows [System down, Help]
Est ce possible ? DD sur linux, puis sous windows [System down, Help] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 07-12-2002 à 23:47:40
Alors voilà, j'ai un nouveau disque dur, je voudrais l'installer sur une machine ou linux est installé, pour pouvoir y stocker des fichiers, est ce que ce sera possible, de reprendre ce DD par la suite, et de lire les données à partir d'une machine sous windows ?
Message édité par |Green| le 09-12-2002 à 19:22:54
Marsh Posté le 08-12-2002 à 00:56:46
ca depend du type du system de fichier
si c'est juste pour stocker des données, met le en fat32
tu n'aura pas la gestion des droits sous nux, mais au moins tu pourra lire ton dd depuis windows
sinon, tu peux le mettre en ext2, des modules existent pr lire l'ext2 depuis windows, mais tu aura des perfs pas top en debit :/
-= In Kik00 101 I trust :o =-
Marsh Posté le 08-12-2002 à 02:04:15
Ext3 marche aussi (avec Explore2fs)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:02:20
ok merci j'vais mettre en fat32 alors :)
admettons là je branche le dur sous linux, j'redémarre, comment j'installe le DD et comment je le met en fat32 ? j'suis débutant :)
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:03:00
ou alors je le branche en premier sous windows et j'le remet apres sous linux ? il sera automatiquement detecté ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:11:12
tu cree un repertoire ss nux (mkdir machin)
apres tu mate ou t'a branché ton diske, ex si c en master sur la 2è nappe ca sera /dev/hdc son nom, et la premiere partition sera /dev/hdc1, tu le monte dans le repertoire : mount /dev/hdc1 /machin et voila, c fini, cd machin etc ....
Marsh Posté le 08-12-2002 à 11:42:05
Il faut le formater, quand même, avant. Et puis je ne suis pas sûr que par défaut on puisse formatter en FAT32 sous Linux. Peut-être avec certaines versions des mtools, et encore. Et puis galère pour l'accès, en FAT32 sous Linux.
Non franchement, ça ne vaut pas le coup. Autant utiliser le l'EXT2/3 et explore2fs sous Windows.
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:33:24
tu peux essayer de brancher le pc sur ta deuxieme nappe (ne touche pas au premier) puis boote sur une disque de boot windows 98, un petit fdisk et un format pourrait t'aider...
sinon un fdisk ss linux peut te permettre de définir la partition en fat32 mais pour la formater en fat32 ss linux... ?
bon courage
max
Marsh Posté le 08-12-2002 à 12:54:36
je faisais ca qd j'utilisais les deux os bah ... c'est vraiment pas le top explore2fs !
meme si ca marche pas mal, nux gere mieux la fat32 que win l'ext2 (ou 3 c'est pareil y'a que le system de journalisatoin en plus). Je me suis finalement rabattu sur une partoche en fat32 pour stocker les données commune,s et c le plus simple et le plus perf je trouve
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:07:39
pas de risque de perdre des données ?
Marsh Posté le 08-12-2002 à 13:20:12
pour pas te faire chier, formatte le sous windows an fat32, pis mon,te le comme je t'ai dis a mon avis c le plus simple
Message édité par Bitman le 08-12-2002 à 13:20:18
Marsh Posté le 08-12-2002 à 14:01:28
le risque zero existe pas
mais la fat32 est bien supportée par nux, donc y'a pas de raison
en tt cas, jamais eu de pb
Marsh Posté le 08-12-2002 à 18:47:04
ok j'vais faire comme ça :)
merci super sympa ici :) ça change un peu de certains
Marsh Posté le 08-12-2002 à 23:51:06
juste une question, le repertoire à creer et à mounter, je le creer ou ? à la racine ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:34:15
euh j'ai un legé problème, depuis que j'ai installé le new DD, sur la deuxieme nappe en master, que j'ai creer le repertoire que j'ai ensuite mounter vers /dev/hdc1/ , j'ai voulu ensuite le partager avec samba, j'essaye donc d'ouvrir mon smb.conf, là pas moyen, ça ferme l'explorer en cours. Donc j'vais en mode console, smb stop, là il me dit que non que y a pas les fichier qu'il faut etc... j'arrete le systeme, il me sort plein d'erreur chaque fois qu'il veut fermer un fichier, il dit qu'il existe pas, là je veux redémarrer ma machine et pas moyen.
Running DevFs Daemon           [ERREUR]
/etc/rc.sysinit: /dev/tty0: Aucun fichier ou répértoire de ce type
Failed to check filesystem. Do you want to repair the errors? (Y/N)
(beware, you can losse data)
help please
Marsh Posté le 09-12-2002 à 00:47:52
*** Une erreur a été détéctée lors de la vérification du système de fichier
*** Nous vous laissons dans un shell: le système redémarrera
*** quand vous quitterez le shell?
Give root password for maintenance
Marsh Posté le 09-12-2002 à 10:01:54
help please
Marsh Posté le 09-12-2002 à 13:53:01
:cry:
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:30:17
y avait qqchose avant sur la seconde nappe ???
Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:43:31
non rien  :(  j'en ai branché une nouvelle, j'ai donc mit le DD en master, (apres l'avoir partitionné et formaté en FAT32 sous windows), puis redémarré le PC sous nux, ensuite j'ai creer un répértoire, j'ai mounter /dev/hdc1 vers le répértoire que j'ai créé, j'ai essayé d'y acceder, ça me mettait l'espace libre correctement, c'était niquel. Mais depuis il me dit que le systeme de fichier est mauvais, j'ai enlevé la nappe et le nouveau disque dur et c'est toujours pareil, il me dit qu'il manque des fichiers et des répértoires.
Marsh Posté le 09-12-2002 à 14:46:03
Bah t'as du faire une betise entre temps...
regardes dans ton .bash_history
Je suis sur que t'as du faire d'autres trucs entre temps...
Ou alors t'as pas de bol et il t'es arrivé une grosse merde qui n'a rien a voir avec l'autre DD...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:26:59
super :( j'fais comment pour récuperer mes données dessus ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 15:29:44
ton disque doit toujours etre accesible depuis Win a priori...
Marsh Posté le 09-12-2002 à 18:42:00
on s'est pas compris ... j'ai un PC, avec linux dessus, sur un dur 20 Go, j'ai racheté un 80 Go, et je voudrais, que le 80 Go apres y avoir mit des données dessus sous linux, je puisse le prendre dans son Rack, et le brancher sur une machine avec Windows, le probleme il vient pas du 80 Go, que j'ai mit en FAT 32, il vient que depuis que j'ai mit le 80 Go, je peux même pu démarrer la machine, il dit qu'il me manque des fichiers et que le système de fichier n'est pas bon, comment récuperer mes données ?
Marsh Posté le 09-12-2002 à 22:03:34
help please :(
Marsh Posté le 10-12-2002 à 16:21:29
up :(
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:46:29
up  :cry:
Marsh Posté le 10-12-2002 à 21:47:46
Marsh Posté le 10-12-2002 à 23:30:29
svp comment recuperer mes données ? :(
Marsh Posté le 11-12-2002 à 00:14:24
makefs.vfat et makefs.msdos ;)
|green| : Pour ton probleme en cours, je trouve que ca ressemble à un problème materiel. Enleve deja le nouveau disque voir si ca marche et si ca marche pas tu risques de devoir reinstaller ...
Marsh Posté le 11-12-2002 à 09:52:52
Ça dépend de ce qui est installé, ce n'est pas inclus par défaut sur toutes les distribs. Si je me souviens bien, il faut avoir les mtools, mais ça ne suffit pas. Il y a aussi moyen d'avoir un fsck.vfat, mais ça n'est pas forcément inclus (je n'ai jamais cherché à avoir ça non plus, 'faut dire ...) non plus.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 10:14:08
Kristoph, enlever le disque c'est la première chose que j'ai faites. Je m'en fou de réinstaller à cette heure ci, ce que je veux c'est récupérer mes données.
Marsh Posté le 11-12-2002 à 11:18:29
Est-ce que déjà, avec, par exemple, le CD d'install de tea distrib, tu parviens à monter sans problème tes partitions ext2/3 ?
Marsh Posté le 11-12-2002 à 17:48:05
je suis un newbie sous linux, explique moi comment il faut faire et je te dirais ça. J'ai une mandrake 8.2
Marsh Posté le 11-12-2002 à 21:54:47
Et puis explore2fs ne sais pas écrire sur les EXT3  :o
Marsh Posté le 11-12-2002 à 23:23:10
Déjà, sur certaines distrib, tu peux lancer le mode rescue à partir du CD d'install. Sinon, ben, tout bêtement, tu t'arranges pour booter en mode texte et tu montes des disques à la main.
Ou, encore mieux, tiens, tu récupères le CD d'une distrib live comme Knoppix ou Demolinux, tu la démarres, et tu vérifies tes partitions à partir de là.
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:15:30
Merci Jak pour ta réponse, mais j'viens de prendre explore2fs pour récuperer mes données, et demain je formate le DD et j'réinstalle linux proprement.
Mais j'voudrais comprendre ce qui s'est passé, histoire de pas refaire la même chose, je résume, j'ai donc un Duron, avec un 20 Go ou il y a linux. Bon, j'ai racheté un 80 Go, pour mettre sur le Duron, pour mon serveur Samba.
Je résume ce que j'ai fait :
1) J'ai branché le DD sur une bécane sous Windows, j'ai partitionné ce DD en FAT32, puis je l'ai formaté.
2) Je l'ai branché sur linux, sur la deuxieme nappe, en master.
3) J'ai créé un répértoire à la racine du disque dur
4) J'ai tapé mount /dev/hdc1 /nom_du_repertoire_que_j_ai_creer
5) cd nom_du_rep pour aller voir l'espace libre, c'était bon.
Voilà et à partir de là ça a commencé à déconner, première chose que j'ai voulu faire c'était le partager ds le fichier smb.conf, mais j'ai pas pu l'ouvrir, je sais pas pourquoi, chaque fois que je voulais l'ouvrir ça me fermait la fenetre en cours. Donc j'ai redémarré, et là il a pas voulu :D
Ou est ce que y a une erreur ? pourquoi ça a fait ça ?
PS : Si j'ai formaté en FAT32, c'est parce que je veux pouvoir sortir ce nouveau DD 80 Go de son rack, et pouvoir lire les données qu'il y a dessus sur une machine windows.
merci :)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:28:39
t'as essayé d'ouvrir le smb.cong en ligne de commande? j'ai l"impression que tu as essayé quand mode graphique  :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 08:37:15
moi je penche pour un probleme materiel la...
Marsh Posté le 12-12-2002 à 10:06:36
en ligne de commande aussi, ce que j'ai aussi voulu faire c'est couper smb et le relancer, il a pas voulu non plus > smb stop ou smb restart, il me disait qu'il manquait des fichiers,et ça rien qu'apres avoir branché le dur.
