probleme grub - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:07:25
le chip IDE est activé dans le bios?
les modules ad-hoc sont pas chargés au démarrage, c'est bizarre... c'est un kernel Debian?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:09:08
je ne vois pas de disque dur IDE détecté dans le dmesg
est ce que tu n'aurais pas recompilé un noyau en oubliant de mettre le module correspondant à ton contrôleur IDE ?
Question subsidiaire, quel est le modèle du contrôleur IDE deu PC ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:09:44
qu'est ce que t'appelle kernel debian? si precompilé, oui
le chip ide, je pense qu'il est activé, en tout cas, le disque et le lecteur cd sont detecté au boot du bios...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:12:11
| Citation : le chip ide, je pense qu'il est activé, en tout cas, le disque et le lecteur cd sont detecté au boot du bios... |
ce que je veux dire, est ce que le module du chipset IDE est intégré dans le noyau et quelle est la marque du contrôleur IDE (lspci)?
d'après le dmesg tu as un bi Athlon XP -> le chipset doit être un AMD 760MPX
Marsh Posté le 10-05-2005 à 18:53:37
essaye de charger le module amd74xx.ko, il pourra détecter le contrôleur AMD
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:03:47
la je comprend pas trop, parce que d'apres ce que j'ai pu voir sur internet (j'etais en train de chercher un truc dans le genre, ce module est par defaut dans le 2.6.8...
je fait comment pour le recharger?
je trouve pas ou je peuc le redownloader...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:06:24
j'ai trouver ca ou i fait un truc bizarre que je sais pas ce que c'est sur son dd...
http://rikkus.info/a7m266-d.html
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:07:47
regarde dans /lib/modules/2.6.8<debian>/kernel/drivers/
ou tape dans un terminal :
modprobe + 'touche tabulation' ça devrait t'afficher les modules disponibles. Et le final, tape modprobe <module amd>
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:11:12
| Citation : http://rikkus.info/a7m266-d.html |
Il essaye de fiabiliser son disque dur (Western Digital) cependant il est déjà détecté sinon la commande hdparm n'aurait pas marché
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:15:47
voila ce que j'aiserver:
/lib/modules/2.6.8-2-k7-smp/kernel/drivers/ide# ls
ide-cd.ko ide-disk.ko ide-generic.ko ide-tape.ko pci
ide-core.ko ide-floppy.ko ide-pnp.ko legacy
visiblement le module n'y est pas effectivement...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:16:35
bon là c'est dommage
(pourtant c'est une version 2.6.8) , va falloir compiler un nouveau noyau !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:18:46
aaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrgggggggggggggggggg................
je sais pas faire
bon, lea-linux, je crois, c'est ca?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:20:18
| jlighty a écrit : bon là c'est dommage |
meme k7-smp, sachant que c'est le seul chipset sur les cartes athlons XP bi-proc...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:22:11
déjà récupère un noyau sur kernel.org (2.6.11.8)
http://www.kernel.org/pub/linux/ke [...] .8.tar.bz2
on le décompresse en /usr/src/:
bunzip2 <noyau>
tar -xvf <noyau>
ensuite cd /usr/src/linux
make xconfig
d'après ton dmesg je vais essayer de te faire un .config
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:26:32
il y aura l'image pour la version smp?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:28:09
? on peut choisir ce que l'on veut dans le noyau ! par ex :support du SMP ou non
Marsh Posté le 10-05-2005 à 19:48:01
voici le .config
http://jlight.free.fr/.config
il faut le copier en /usr/src/linux/
(je n'ai pas activé le framebuffer et je conseille vivement de regarder les différentes options que j'ai sélectionnées, j'espère qu'il n'y a pas eu d'oublis)
puis make bzImage && make modules && make modules_install
installation du noyau sous Grub
mkinitrd 2.6.11.8 -o /boot/initrd.img-2.6.11.8
On copie le noyau en /boot
cp arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.11.8
#attention je suppose que le grub est installé sur le disque dur SCSI sda (qui est aussi le 1er disque dur à être démarrer dans le bios)!
ajoute ces lignes dans le fichier /boot/grub/menu.lst
title Debian GNU/Linux, kernel 2.6.11.8
root (hd0,0)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.11.8 root=/dev/sda ro
initrd /boot/initrd.img-2.6.11.8 savedefault
puis taper "grub"
"root (hd0,0)"
"setup (hd0)"
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:08:48
c'est que la premiere parti, juste apres avoir dezippé l'archive
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:14:49
j'ai donc installé le c102, mais j'ai presque la meme erreur, juste les trois lignes du haut qui disparaissent
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:20:46
alors il faut aussi installer les packages de developpement
apt-get install libqt3-dev
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:33:15
j'ai un truc qconf qui s'ouvre quand je fais le make xconfig
j'en fais quoi?
c'est les options qui se trouvent dans le .config qui sont utilisée pour le creer?
faut juste que je le sauve et que je quite si j'ai bien compris ce que c'est...
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:36:49
en faite, j'ai déjà coché les options avec xconfig puis j'ai sauvegardé le tout dans le fichier .config
par contre tu peux toujours regarder ce que j'ai coché (si j'ai oublié quelque chose par ex)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:45:41
Dès que tu seras à l'étape
il faudra que tu me fournisses ton /boot/grub/menu.lst pour éviter je te fasse faire des bétises car si il y a un problème -> le boot peut être détruit !
Marsh Posté le 10-05-2005 à 20:52:21
ah, je viens de le faire sans avoir vu ton message
deja mkinitrd 2.6.11.8 -o /boot/initrd.img-2.6.11.8 , marche pas chez moi, il faut que je fasse mkinitrd -o /boot/initrd.img-2.6.11.8 2.6.11.8, et de toute facon, ca marche pas
| Citation : |
mon menu.lst :
| Citation : # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8) |
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:11:39
| Citation : FATAL: Module aic7xxx not found. |
c'est pas grave car j'ai mis les 2 modules directement dans le noyau
cependant a t-il créé le fichier /boot/initrd.img-2.6.11.8 ?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:26:00
il est creer, par contre dedans, c'est pas bien anglais
je peux continuer?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:27:45
oui c'est des binaires compressés !, tu peux passer à l'étape suivante : installation et configuration de Grub
attention la ligne savedefault n'est pas à recopier
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:34:43
| jlighty a écrit : puis taper "grub" |
t'es sur du root (hd0,0) ?
vu que c'est sur le scsi?
et je le tape ou?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:38:02
en faite d'après la doc de grub
http://www.linux-france.org/articl [...] ation.html
hd0 est le premier disque dur (suivant l'ordre désigné par le BIOS) qu'il soit SCSI ou IDE
lorsque tu tapes grub, tu dois obtenir un nouvel interpreteur de commandes puis tu tapes root(hd0,0) "return" puis setup (hd0) "return"
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:48:55
YES!!!!!!!!
| Citation : |
mon premier kernel panic!!!! ![[:dion] [:dion]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dion.gif)
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:50:45
par contre, j'ai vu la reference du dd durant le boot, donc ca c'est deja mieux ![]()
Marsh Posté le 10-05-2005 à 21:52:55
bon j'ai oublié un module
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:00:22
je vois dans processor type and feature
| Citation : High Memory Support |
sachant que j'ai 2Go de ram, il faudrait pas que je mette 4GB, ou ca a rien a voir?
Marsh Posté le 10-05-2005 à 22:07:24
j'avais coché le smp pourtant (CONFIG_SMP : y)
en faite les 4GO-64GB c'est pour les processeurs 32 bits qui veulent adresser plus de 4GO
j'ai ajouté quelques modules
Marsh Posté le 10-05-2005 à 17:49:25
bonjour,
ce topc avait commencé par un probleme de reconnaissance de mon controleur IDE qui m'avait valu ma premiere compilation de kernel.
le probleme, c'est que il manquait un module, celui de la carte son. ca me derangeait pas a l'epoque, mais aujourd'jui, j'aimerai bien la faire marcher, donc j'ai apres quelque mois, pris la motiv de finir cette compilation...
bon, j'ai pas non plus été trop con, j'ai recuperé le dernier kernel (2.6.13), et j'ai commencé...
tout bien passé, jusqu'a ca :
puis taper "grub"
"root (hd0,0)"
"setup (hd0)"
ca donne ca :
GNU GRUB version 0.95 (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub> root (hd0,0)
Filesystem type unknown, partition type 0xc
grub> setup (hd0)
Error 17: Cannot mount selected partition
grub>
je le reboot pas (j'ai un up de 23 jours
original message :
prob
j'ai recu aujourd'hui un nouveau disque dur ide, je l'ai installé, et j'en ai profiter pour rajouter un disque scsi....
le disque scsi pas de probleme en sdb, formatage etc...
par contre l'ide, je le trouve pas, j'ai pas de hda (il est en primary master) et je trouva pas non plus mon lecteur qui m'a quand meme permi d'installer
ils sont bien detecté dans le bios, mais rien dans /dev/
les nappes sont bonnes, je les ai changé pour voir, et j'ai essayer de changer les cavalier (la c'est tout en auto...)
je sais plus trop quoi faire
nb: debian sarge 2.6.8
Message édité par kaillou38 le 04-09-2005 à 21:53:54
ras
