Problème batterie neuve
Problème batterie neuve - Accessoire - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 10-09-2009 à 11:22:00
Bonjour,Je viens de recevoir la batterie que j'avais commandée.
En effet mon portable s'éteignait aussitôt dès que je le débranchais du secteur.
Donc j'ai pensé a la batterie, je tiens à signaler que j'en ai prise une pour toshiba LT35 je crois, elle est identique, sous sa forme, mais 14.8v au lieu de 14.4v et 4400mah au lieu de 2200mah.
Je l’ai mise à rechargée, mais comme je n’ai aucune indication de windows sur l’état de celle-ci, difficile de dire si elle rechargée ou pas. Donc avec la nouvelle batterie, j'arrive a allumer le pc, mais ça ne dure pas longtemps, juste après le bios, le pc s'éteint, chose qui ne se faisait pas avec la vieille, vu que je n'arrivais même pas à l'allumer. Par contre toujours avec la neuve, je peux redémarrer le pc autant de fois que je veux mais toujours les mêmes soucis, elle arrête le pc après l’affichage du bios.
N’ayant pas de schéma de la batterie, j'ai pris au multimètre différentes cosses, et entre la "grosse fiche N°1 et la dernière N°5, j'ai du 16v, donc ma batterie serait bien rechargée !!! Chose possible vu que j’arrive a démarrer le pc plusieurs fois mais arret quelques secondes, donc il y a bien du courant qui circules.
http://img142.imageshack.us/img142/2720/imgp9014copiemedium.jpgJ’ai essayé aussi de prendre la tension sur un connecteur de la carte mère, là ou le courant secteur arrive.Sans batterie avec cordon branché, j'ai aux bornes rouge et blanche (photo) 19v, normal alimentation secteur. Avec vieille batterie ou sans secteur, 0v, normal batterie HS et pas de secteur. Avec nouvelle batterie, j'ai 2.79V seulement au lieu de 15v environ je pense, à moins que le courant délivré par la batterie n’arrive pas directement sur ce connecteur.Voilà, est ce qu’1 personne aurait le schéma d’une batterie ou le principe de rechargement d’une batterie sur portable, ou tout simplement une réponse à mon problème. pc portable : Packard bell MZ35-217Si une personne à un PB MZ35 ou argo C, pourrait il prendre la tension au connecteur avec la batterie charge (pour voir le connecteur, il faut simplement démonter le cache mémoire sous le pc, je peux envoyer des photos), parce que c’est 2.79v me paraisse bizarre. Merci
one touch 995 et 918
Marsh Posté le 10-09-2009 à 11:50:25
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Ordinateurs portables par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
