Remise en état COMPAQ Presario CQ 57 - Composant - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 03-01-2018 à 00:58:17
J'ai fais quelques recherches :
Batterie pour 20€ : https://www.fnac.com/mp18079057/Bat [...] o-CQ57/w-4
Clavier pour 20€ : http://topclavier.com/clavier-comp [...] -cq57.html
J'ai aussi trouvé un SSD compatible mais le prix est assez élevé (50€), donc je pense que je vais garder mon disque dur actuel.
Marsh Posté le 03-01-2018 à 00:31:06
Bonsoir,
J'ai récemment retrouvé mon premier PC portable acheté en 2012 - 2013, j'ai "réussi" à le faire marcher, j'aimerai donc le remettre en état.. Avant ça je vais faire une liste avec tout les problèmes présent sur le PC, et ce que j'aimerai faire de celui-ci.
PC : https://www.notebookcheck.biz/HP-Co [...] 939.0.html (je ne sais pas quelle gamme)
Carte mère : https://youtu.be/gA9lo9hpmTg?t=5m40s (Mettre pause à 5:40)
Avant de faire la liste, l'un des problèmes principal était que l'écran était blanc. Du coup à l'époque je l'avais mis de côté (je n'avais aucune connaissance en informatique). Il y a quelques heures j'ai complètement démonter ce PC pour voir si ce n'était pas la nappe de connexion entre ma carte mère et mon écran qui était mal branchée, et c'était plus ou moins ça. En effet maintenant j'ai accès à l'image de mon PC, mais quand je touche l'écran en le montant ou descendant l'image redevient blanche, et la il suffit que je fasse un simple petit coup de pression sur la partie du PC ou se situe la nappe de connexion pour faire apparaître l'image. Donc je ne sais pas si le problème est la nappe de connexion qui n'est pas branché correctement à 100%, ou bien si elle est défaillante.
Problèmes présents :
Ce que j'aimerai faire de ce PC :
En ce qui concerne la nappe de connexion, est-ce qu'il faut en trouver une qui soit compatible avec mon PC ou n'importe laquelle fera l'affaire ?
Et en ce qui concerne la batterie et la nappe de connexion, est-ce que c'est possible de trouver du matériel neuf en 2018 ? Sachant que ça date un peu .. Si oui quelle site me conseillez vous (site qui livre en Belgique si possible) ?
Merci d'avance,
Message édité par valkicz le 03-01-2018 à 00:32:59
