Problème de démarrage - Netbook - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 25-04-2011 à 14:09:48
Fais un test sans la batterie.
Oui tu peus la changer regarde sur ce site (ICI).
Marsh Posté le 25-04-2011 à 18:28:04
Bonjour et merci pour votre réponse.
J'ai testé sans la batterie et le pc démarre très bien, évidemment il ne démarre pas qd il n'est pas branché mais la ca parait plus normal. Merci pour le lien, je ne connaissais pas du tout ce site. Quand est-il c'est bien la batterie alors?
Edit: si il advenait que le problème soit bien la batterie, que me conseillez vous d'acheter comme nouvelle batterie, le mieux est d'acheter exactement le même modèle? Mon pc est un eee seashell 1001HA-L, sur la batterie est indiquée Li-ion battery pack AL32-1005 / Rating: +10,8v 4400 mAh.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:51:46
Bpnsoir
Oui c'est la batterie. Une 4400 ou une 5200 si elle existe.
Marsh Posté le 25-04-2011 à 20:59:39
Oui une 5200 existe mais dans ce cas le voltage n'est pas le même et monte à 11,1 ce n'est pas grave? Les performances d'une 5200 seront meilleures qu'une 4400?
Edit: il existe même du 6600 et du 7200 d'après "kingbattery" mais je ne sais pas si c'est compatible ou si il y'a un risque, je ne sais même pas ce qu'il en est point de vue performance voir de la fiabilité du site.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 10:38:27
Il faut la même tension, la capacité de la batterie ne doit pas modifier la tension d'alimentation.
Attention de bien prendre une batterie qui corresponde au modèle de PC portable.
Marsh Posté le 26-04-2011 à 18:40:58
Il faut exactement la même tension? 11,1 alors que mon ancienne batterie était à 10,8 et cela peut poser problème? Si c'est le cas je ne trouve que des 4400.
edit: Pobix est-il un site sérieux? Sur le lien que vous m'avez indiqué la batterie n'est pas disponible avant longtemps et j'en ai besoin pour le travail assez rapidement. J'ai trouvé ceci, je préfère avoir votre confirmation avant d'acheter.
http://www.pobix.com/batterie,asus [...] ,fiche.htm
Cordialement.
Marsh Posté le 24-04-2011 à 17:07:16
Depuis deux jours mon netbook ne démarre plus quand celui-ci n'est pas en charge et donc branché. Cela faisait qq temps maintenant que je voyais la capacité de la batterie diminuer mais je trouve tout de même cela étonnant que du jour au lendemain presque celui-ci ne démarre plus. Pensez vous que ca ne peut être que la batterie qui est en cause? Si oui peut n la changer?
Cordialement.
