Asus ROG bon pour la poubelle ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 05-05-2021 à 18:03:00
J'ai tenté de démarrer la batterie... Même résultat... Sans batterie ça devrait quand même démarré non ?
Marsh Posté le 06-05-2021 à 00:57:04
Si la batterie est hs, démarrer sans devrait activer la machine, à condition que ce soit bien le composant défectueux. Vérifie également la pile de bios, même si, théoriquement, elle ne devrait pas empêcher le démarrage.
Marsh Posté le 06-05-2021 à 06:36:14
Merci, je vais tester sans la pile mais je n'y crois pas trop.. Je vais aussi regarder si je bouton marche arrêt ne deconne pas..
Marsh Posté le 06-05-2021 à 08:27:04
tente aussi de
- tout debrancher et power pendant 30 secondes
Marsh Posté le 06-05-2021 à 14:24:41
Si tu possèdes un multimètre, prends la tension de la batterie et de l'alim. Ca permettrait de voir si le problème vient effectivement de là.
Marsh Posté le 06-05-2021 à 15:29:49
J'avais un ROG 501 qui m'a lâché également de la même manière. A l'ouverture, j'avais une odeur de cramée du côté de la CG. Bref, pas réparable avec mes compétences, donc j'ai juste récupéré ce qui pouvait l'être ![]()
Marsh Posté le 06-05-2021 à 16:14:40
salut,
peut etre le connecteur d'alim qui a lâché, vu que tu l'as branché juste avant de l’éteindre
bouge le avec le chargeur branché pour voir si la led de chargement repond
Marsh Posté le 10-06-2021 à 10:25:53
oui il faut au moins démonter et prendre la tension aux borne du connecteur cote pc.
Si tu as du jus (19v) tu peut aller plus loin en faisant une belle photo pour que l'on voit ou se trouvent les fusibles a tester.
Tu peut egalement reset le bios
Marsh Posté le 18-08-2021 à 13:48:06
bonjour
avez vous resolu le probléme de votre asus
Marsh Posté le 05-05-2021 à 17:24:42
Hier soir, j'éteins mon portable Asus ROG GL703V normalement sans soucis particulier si ce n'est le niveau de batterie un peu bas. (je l'ai mis à charger juste 3mn avant de l'éteindre)
Ce matin, je le démarre... Mais aucun signe de vie. Je teste avec deux chargeurs différents sur deux prises différentes : rien n'y fait. La led de charge ne s'allume même pas... Sachant qu'il n'y a pas eu de chocs ou quoi que ce soit, est ce possible que ce soit la batterie qui ait rendu l'âme du jour au lendemain... J'ai acheté le portable d'occasion il ya 18 mois. Il doit avoir 3 ou 4 ans je pense...
Sachant qu'une batterie neuve vaut dans les 80€, est ce que le problème peut venir de là ou est ce plus grave... Genre carte mère.
Ça m'embête de claquer 80€ si ce n'est pas ça...
Des idées ?
Merci bien.
