Démarrage impossible selon le DD
Démarrage impossible selon le DD - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:21:10
Bon j'ai un petit soucis avec un pc portable toshiba,
Le disque dur installé dedans de base ne finit pas le boot, c'est à dire que ca charge quelques secondes windows au mieux et écran bleu,
J'essaye avec l'ancien DD de mon vaio même problème,
Et avec un disque dur toshiba qui a un gros problème (environ 10min pour lancer windows 7 ) la ca fonctionne,
Le pc refuse de boot sur ma clé avec windows, la je bute je vois pas le problème avec les disques durs, le disque d'origine est en état prudence d'après crystaldisk celui du vaio idem, l'autre est bon (mais pourri à la fois)
Vous auriez une petite idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:30:45
salut,
a part le mode ahci, je vois pas autre chose pour le moment, a changer dnas le bios !
en faite windows est configuré suivant sont installation en fonction si tu as booté sur ahci ou ide au départ
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
Marsh Posté le 23-03-2015 à 17:57:15
Hey merci,
Alors j'ai rééssayé avec les 3 DD, je suis passé du mode AHCI à compatibilité (c'est tout ce que j'ai) mais ca à rien changé, c'est avant l'installation de windows qu'il faut changer le mode ?
Marsh Posté le 17-04-2015 à 06:30:08
oui, avant si tu cherches toujours
Message édité par narpa72 le 17-04-2015 à 06:30:26
Marsh Posté le 17-04-2015 à 09:00:20
Reste en AHCI , je ne pense pas que ce soit le problème.
Récupère d'abord les fichiers importants et envisage de refaire une installation propre sur le disque interne.
Ekimia  : Achetez vos PCs et smartphones reconditionnés sous Ubuntu Linux et eOS
