Paranormal : problème d'alimentation ou de carte mère ?
Paranormal : problème d'alimentation ou de carte mère ? - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 16-11-2010 à 00:20:59
J'ai un problème avec mon laptop (Toshiba Satellite) vraiment étrange mais qui dure depuis longtemps.
Quand je branche mon cable d'alim dans l'ordi, il faut que je le positionne dans une position particulière pour que ça marche mais si je le bouge un tout petit peu (je parle au niveau de la prise dans l'ordi), l'ordi ne reconnait plus le cable et se met en mode batterie. Si je rebouge le cable, ça remarche mais un tout petit millimètre de modification de sa position fait repasser en mode batterie. C'est tellement sensible que parfois sans rien faire, juste à cause du "vent", le cable n'est plus reconnu.
Problème 1 : en moins de 2 minutes, la batterie se décharge (donc a priori problème de batterie aussi) c'est super ennuyeux car si je me lève et laisse mon ordi 30 secondes, je peux revenir et le voir éteint car le cable d'alim a bougé...
Problème 2 : quand l'ordi s'éteint à cause de la décharge de la batterie, je ne peux plus le rallumer avant quelques minutes... et encore, faut que je bouge l'ordi dans tous les sens... C'est-à-dire que quand il s'éteint après une décharge, il s'éteint vraiment totalement, il ne se met pas en mode veille, il s'éteint d'un coup et je perd toute la session. Et quand je dis que je ne peux plus l'allumer avant plusieurs minutes, c'est que même en mettant le cable d'alim dans le "bon sens", il n'est pas reconnu, la LED qui s'allume quand y'a le cable ne s'allume pas... comme si y'avait aucune alim de branché...
Note 1 : le cable d'alim n'a pas de problème car ça le fait avec tous les cables
Note 2 : j'ai emmené mon portable dans une boutique et le mec m'a dit que ça venait de la carte mère et qu'il fallait 150 euros pour le changer (mon ordi ayant 5 ans, je préfère encore le changer). Mais je doute de ce diagnostic... Est-ce que c'est possible que la CM fasse ça ?
Merci d'avoir lu jusqu'au bout.
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2010 à 00:22:31
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:00:27
ca serais plutot un probleme sur la fiche de connexion ca se change mais il faut un pro pour la changer et resouder
changer une carte mere ca raporte mieux mais 150 € un cm !!!!!
ca sent l embrouille ca serait plutot une reparation
Marsh Posté le 16-11-2010 à 13:01:22
En fait c'est bien ça, la "fiche de connexion", que je soupçonne. Et le mec qui m'a fait ce diagnostic de CM m'avait dit qu'à 90% c'est cette fiche de connexion en le regardant mais le lendemain m'appelle pour me dire que c'est la CM...
Ceci dit, pour conforter l'idée du mec, je me dis aussi que pourquoi l'ordi ne reconnait plus mon alim quand il s'éteint ? Si c'est juste la fiche de connexion, ça ne devrait peut-être pas faire ça...
J'ai déjà mis 20€ pour le diagnostic de la CM... un peu une arnaque. Y'a-t-il un endroit à Paris qui pourrait me faire un diagnostic gratuit sans obligation de réparation ensuite (on sait jamais) ?
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2010 à 13:01:51
Marsh Posté le 16-11-2010 à 18:56:19
+1 la connecteur secteur à l'arriere du portable HS.
tout devis est payant, mais deduit de la facture si tu accepte la reparation.
c'est pareil pour tous les reparateurs micro.
pour la reparation :
soit il remplace le connecteur si disponible en piece ( mais c'est du bricolage instable)
soit faut changer la carte mere.
soit tu cherche la piece sur ebay et tu trouve un pote qui s'y connait en micro soudure.
renseigne toi qd meme auprès de sav constructeur, souvent tarif plus avantageux et meilleur prise en charge.
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
