Problème de charge Asus FX502VM
Problème de charge Asus FX502VM - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 30-01-2020 à 15:14:35
J'ouvre ce topic parce que j'ai depuis longtemps un problème avec mon PC portable et j'aimerais bien le résoudre.
Il s'agit d'un Asus FX502VM-DM125T
Voici le problème : la charge de la batterie ne se lance pas si je branche le chargeur dans le PC sans débrancher-rebrancher le chargeur sur la prise secteur.
Je pensais que le problème venait du chargeur. J'ai donc racheté exactement le même (de la marque Asus, super cher car modèle 180W...) et rien n'a changé.
En clair, si mon chargeur est déjà branché sur secteur, que mon portable arrive à court de batterie et que je veux le recharger, je dois débrancher puis rebrancher le chargeur dans la prise secteur... Si ce n'est pas déjà fait, je n'ai alors que quelques instants pour brancher la prise de charge dans le PC pour que la charge commence, sinon rien ne se passe.
Ceci survient que le PC soit allumé ou éteint.
Est-ce que vous auriez des pistes à explorer pour résoudre mon problème s'il vous plaît?
Merci d'avance!  :jap:
Message édité par oscar7602 le 30-01-2020 à 15:17:56
Marsh Posté le 30-01-2020 à 17:40:27
Oulah cela ressemble à une gestion d'évènement qui se fait mal, il faut un nouveau déclenchement. Il faudrait savoir si c'est propre à windows (si un logiciel prend la main) ou si cela se passe comme ça hors windows (pb hardware ou bios)
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
Marsh Posté le 31-01-2020 à 09:32:23
peut etre tester sous linux, pour savoir si c'est software ou pas
