probleme restauration usine asus X55VD
probleme restauration usine asus X55VD - SAV - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-04-2015 à 14:22:44
Bonjour, j'essaye de dépanner l'ordi portable d'un ami, au démarrage j’obtiens : Un périphérique requis n'est pas connecté ou est inaccessible code d'erreur 0xc000000f et le pc me demande une récupération.
Le problème est qu'il a égaré le cd fourni pour faire les restauration système et c''est la que ça deviens compliqué, j'ai juste accès au Bios, je n'arrive pas à booté à partir d'un autre CD Windows, j'imagine qu'il y a certainement un moyen via clef USB mais je n'arrive pas à trouver ou et surtout quel logiciel peut me permettre de faire cela , je me suis dis que certain habitué de ce genre de problème pourrai m'aider :)
merci par avance.
PS : je ne connais pas la version de Windows 8 installé dessus, il n'a pas su me le dire.
Message édité par calimero333 le 23-04-2015 à 14:28:14
Marsh Posté le 23-04-2015 à 22:49:41
Normalement, tu peux redémarrer/réinstaller/réparer à partir de la partition de restauration en appuyant, dès le démarrage, sur une touche de fonction (F9 peut-être). Ensuite, tu choisis le mode désiré.
Marsh Posté le 24-04-2015 à 14:36:27
c'est la première chose que j'ai essayer mais ça ne marche pas ...
Marsh Posté le 25-04-2015 à 14:54:19
Question, le disque dur est-il bien visible dans le bios?
Si oui, le monter en externe sur un autre pc et voir s'il fonctionne correctement.
Ca ressemble à un problème de partitions corrompues.
Pour la licence Windows. Sous la batterie en principe???
Marsh Posté le 27-04-2015 à 12:44:47
oui le disque est visible dans le bios, quand j'ai booté avec un seven j'ai même put formater une des partitions sans soucis mais il me refuse la possibilité d'installer seven, il y a bien la licence dessous, le problème c'est le CD qu'il manque, il la égaré, je suppose que je vais devoir en trouver un sur le net juste pour pouvoir booté avec
