Problème alimentation Toshiba Satellite A505 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-02-2014 à 21:16:13
Bon alors ma théorie était la bonne.
J'ai utiliser un autre chargeur et résultat :
- PC fonctionne sur batterie et secteur,
- PC fonctionne sur batterie seul,
- PC fonctionne sur secteur.
Il faut donc changer le chargeur.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 13:33:53
Bonjour à tous, je viens solliciter vos avis afin de résoudre un problème sur un PC Portable Toshiba Satellite A505.
Donc voici le problème :
- batterie inséré et secteur branché => Pc fonctionne,
- batterie retiré et secteur branché => Pc ne fonctionne pas,
- batterie inséré et secteur débranché => Pc ne fonctionne pas.
J'ai entièrement démonté le portable et vérifié si physiquement il y avait des signes d'une quelconque anomalie et rien.
J'ai remplacé le connecteur interne reliant le cordon d'alimentation à la carte mère car celui-ci était cassé mais rien à changer.
Chose qui peut avoir son importance le chargeur n'est plus celui d'origine, c'est un Advance Universal (Réf. : ST-L-070-008U008AAT) et dont les caractéristique sont 50/60Hz, 12/15/16/18(18.5)/19(19.5)/20/24V, DC 70W (nominal) et 85W (Max).
La batterie et le modèle PA3794U-1BRS et dont les caractéristique sont DC 10.8V, 57Wh.
En ce qui me concerne je pense que le chargeur fourni trop de Watts et ne peut donc charger la batterie et ne peut faire fonctionner le Pc pour les mêmes raisons et si le fait de laisser la batterie et branché le chargeur permet au pc de tourner c'est parce que la batterie agit comme un filtre au niveau des Watts.
Voilà, je reste attentif à tous autres avis les amis
CM Asus P8H67-M PRO, CPU Intel i5 2300 2.8Ghz 6MB cache, 12Go DDR3, 1 SSD 240Go + 2 DD internes 500Go, GeForce GTX 1050Ti
