Probleme audio Dell Studio 1537 - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:22:00
si garantie->SAV sinon pilotes... (son)
regarde ma-config.com
Marsh Posté le 23-04-2013 à 20:23:28
Déjà fait, j'ai du tester les 10 dernier pilote disponible sur le site de dell,
plus de garantie, je les ai eu tel il mon demander de faire le test diagnostic via F12 et j'ai du son a ce test
Marsh Posté le 23-04-2013 à 23:03:48
J'ai pas compris la blague mais c'est pas grave :')
Voici le retour d'erreur du diagnostic :
Code erreur :
1B63:1B1B HP1
1B63:1C1B HP2
1B63:181B SideMic
Intel ICH9 HD Audio
En espérant vous éclairez un peu plus
Marsh Posté le 24-04-2013 à 00:02:24
ReplyMarsh Posté le 24-04-2013 à 01:05:22
J'ai réformateur près de 4 fois le week-end passer. Windows vista, 7,8 et même unbuntu
Marsh Posté le 24-04-2013 à 20:06:42
je sais que le son sur les asus est un problème connu, mais maintenant sur un Dell...
éventuellement tu as essayé d'enlever la batterie, d'appuyer 20 secondes sur le bouton démarrer, remettre la batterie et redémarrer le pc?
au pire en dernier recours (le moins couteux) tu as des cartes son USB.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 07:24:50
Je tourne sur secteur. C'est un problème connu apparemment chez hp et Dell surtout. Et les solutions sont au cas par cas. Rien ne vaut une bonne carte realtek. Mais je vais essayer le test des 20 seconde au démarrage.
Puis mes port jack fonctionne.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 12:03:57
moi perso j'ai plusieurs HP chez moi, j'ai jamais connu ça (autant sur bureau que sur portable)... après je présume que ça doit être spécifique a un produit et à une série...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:04:09
Tu a le même duo Intel hd audio/idt hd sound audio sur tes produits hp ?
En tous cas merci de ton aide
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:08:21
(sur un oui l'autre est tellement vieux que bon...) écoute oui mais j'ai du faire une manip parce'que j'avais beats audio (système qui est censé booster le son, et qui au final me gâchait tous) et j'ai du le désactiver pour gagner en qualité... éventuellement fais-moi un impr écran de "son" (dispo dans ton menu démarrer)
Marsh Posté le 23-04-2013 à 18:16:54
Bonsoir
J'ai un dell studio 1537 est j'ai un problème de son, j'ai essayer 3 système (vista, W7, W8) différent mais rien a faire même ubuntu mais toujours pas de son, mes 3 prises jack fonctionne et j'ai déjà réussi a avoir du son mais après redémarrage plus rien.
Une des prises jack est figer comme si un élément étais brancher la dessus
Pouvez vous m'aider ? merci
