Problème de démarrage avec un VAIO - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 22-04-2016 à 17:17:24
Non pas d'idées ? Bon, je vais devoir renoncer après avoir fait une install propre, c'est dommage... Peut-être en changeant la pâte thermique ? Mais comme j'ai pu réinstaller W10, je doute que ce soit le problème, non ?
Marsh Posté le 22-04-2016 à 17:22:36
trekker92 a écrit : |
trekker92 a écrit :
Spoiler : mais pourquoi jte montre ca.. |
Marsh Posté le 22-04-2016 à 18:15:04
ReplyMarsh Posté le 22-04-2016 à 22:48:43
Linos a écrit : Euh je comprends pas bien ce que ça veut dire |
que ta carte graphique est peut etre dead
fais une recherche sur le rebillage
Marsh Posté le 27-04-2016 à 11:26:03
Rah, la galère ! Mais je ne comprends pas : comment est-ce que ça peut être la carte graphique alors que j'ai réussi à le faire démarrer et marcher il y a très peu, alors même qu'il présentait les mêmes "symptômes"
Marsh Posté le 20-04-2016 à 22:30:58
Bonsoir à tous,
Peut-être que quelqu'un aura une idée sur ce problème. Voilà :
Je change le disque dur d'un Sony VAIO VPCEF3E1E. A la base, le PC ne démarrait pas avec le bouton de mise en route. Ecran noir, pas de bips ni de bruit de ventilo (sauf au bout de quelques dizaines de secondes, il soufflait quelques secondes pour se calmer presque immédiatement après). Mais l'allumage avec le bouton ASSIST permettait de le lancer quelquefois.
Donc je change le disque dur pour un SSD, et cette fois même le bouton ASSIST ne le démarre plus. Suite à quelques recherches je teste une solution et remarque que l'ordi démarre quelquefois sans secteur avec batterie ou alors sans batterie avec secteur. Grâce à cette dernière solution j'arrive à le démarre et réinstaller W10 (il était avant sous W7). Tout va bien, ça tourne très bien.
Maintenant, je n'arrive plus à le démarrer, que j'utilise le bouton d'allumage normal ou ASSIST, que ce soit avec ou sans batterie et/ou secteur. Nouvelle recherche, je pense à enlever puis remettre la pile du BIOS. Je le fais (merci Sony pour la pile SOUS la carte mère...). Toujours rien. Il s'avère que la batterie et l'alim' étaient changées pour des marques génériques. On m'a donné le chargeur et la batterie d'origine, j'ai testé avec différente combinaisons batterie/secteur générique/original sans succès (j'imagine que ça ne servait à rien).
La personne qui a l'ordi m'a dit l'avoir donné à un "pro" pour une remise à neuf. Il semble qu'il y avait un problème de ventilo, mais je ne pense pas que ce soit ça puisque je suis parvenu avant à l'allumer et même réinstaller Windows ; l'ordi chauffait peut-être légèrement, mais le ventilo tournait.
Voilà, je pense avoir tout dit. Je n'ai plus d'idées ! Mais si quelqu'un en a une je suis preneur !
Linos
