[RESOLU] Probléme bios et carte graphique sur Hp pavillon dv6-6173sf
Probléme bios et carte graphique sur Hp pavillon dv6-6173sf [RESOLU] - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 08-07-2012 à 20:26:11
Bonjour a tous et a toutes,
Ma configuration :
dv6-6173sf
4go ram
2 carte graphique, HD3000 et AMD RADEON 6700M
Processeur intel i7
Windows 7   64bit
J'ai bien chercher partout sur le site hp et sur plusieurs forum internet mais je ne trouve pas de réponse et j'ai essayer plusieurs astuces mais rien n'y fait.
Voici mon probléme, comme dis juste au dessus j'ai une hd 3000 integrer a l'intel et une amd radeon 6700m, je n'arrive pas a activer ma 6700M, jai mis les drivers a jour, j'ai Catalyst controle center mais il ne reconnait pas ma CG, pourtant je n'ai pas de point jaune dans le gestionnaire de périphérique, donc tout est bien installer avec les dernier driver.
CCC ne reconnait pas ma 6700M. Donc impossible de switcher entre les deux cartes, bien sur j'ai voulue passer en mode dynamique vers fixe dans le bios mais je n'ai pas cette fonction ! le bios et mis a jour, 5.B et j'ai même essayer le 5.1A rien n'y fait.
J'ai tenter de savoir laquelle marche des deux CG avec dxdiag, et c'est la HD3000, avec skyrim je ne peux changer et mettre la Amd 6700M.
Donc auriez vous des drivers (même anciens) compatible avec la 6700M et le CCC pour que je puisse switcher avec les deux cartes, ou une mise a jour du bios avec la possibilité de changer le mode en fixe et non dynamique ?
Autre question, y a t'il un équivalent de CCC chez intel ?
Merci beaucup pour votre aide a tous ! ca fait 3 jours que je cherche ...
Message édité par pawnt le 08-07-2012 à 21:16:22
Marsh Posté le 08-07-2012 à 20:29:45
installe le driver spécifique à ton PC, disponible uniquement sur le site d'HP : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] 7&sw_lang=
"ce package contient des pilotes pour les deux processeurs graphiques"
Marsh Posté le 08-07-2012 à 20:38:50
D'accord merci beaucoup pour cette réponse rapide, mais je désintalle les pilotes des deux carte graphique ou juste amd ? sinon j'applique linstallation sans désinstaller quoi que ce soit ?
Marsh Posté le 08-07-2012 à 21:15:15
Problème résolu grâce a effet-de-nuit merci beaucoup !
