Problème Samsung P28 - Plus d'affichage (CG, CM, RAM,...??) - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:06:57
Avé
tu enleves la batterie, tu débranches l'alim et tu appuis sur le bouton marche/arret pendant une petite minute.
Tu remets l'alim sans la batterie et tu regardes ce que cela donne.
Si rien, tu enleves les barettes mémoires et si tu n'as pas au moins un bip long et repeter, ca sent le sapin.
Si tu as ce bip long et repeter et toujours pas d'affichage (après avoir remis les barettes bien sur ), ca sent pas bon quand même, surtout si tu n'as même pas cet affichage vers un moniteur externe.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 17:11:08
Merci pour ta réponse!
Je vais essayer ça dès que mon DD a fini de copier!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:12:23
Je viens d'essayer ce que tu m'as dit tiktik..mais sans succès!
Après avoir fait la 1ère manip. (sans batterie/alim., appuyer pendant 1min, etc...) et après l'avoir rallumé c'est comme d'habitude: il s'allume mais rien à l'écran: noir.
J'ai donc enlevé les barettes mémoires..et là pareil, pas d'affichage, aucun bip..rien!
Ca signifie quoi d'après toi?
Merci beaucoup en tout cas de bien vouloir m'aider!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:26:30
Problème connu des P28 : j'étais dans le même cas que toi il y a quelques mois. La seule chose qu'il te reste à faire est de le vendre en pièces détachées.
En fait il y a un problème de liaison CG - CM. La réparation coûte dans les 300€ il me semble. Je ne connais pas les détails du problème mais THOJOLU peut te renseigner sur ce forum si tu le souhaites. Contacte le par MP
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:44:17
Merci pour ta réponse, c'est bien ce que je pensais, un soucis CG/CM!
Je ne vais bien entendu pas le faire réparer étant donné que je comptais en changer de toute manière, mais bon c'est dommage quand même!
Marsh Posté le 23-12-2008 à 20:50:34
héhé, j'ai une réput' a tenir
le problèmùe vient effectivement d'un disfonctionnement CG/carte mère (certains T40 de chez IBM ont été aussi touchés, et bisarrement, ils sont sortis environs a la même date (enfin ceux qui étais a problèmes)
effectivement, le seul moyen est un changement carte mère... La panne peut arrviver comme sa, sans ^prévenir...
Pas de bol pour toi
Si tu veut t'en débarasser, fais moi signe
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:39:30
Ok donc c'est bien ce que je pensais!
Je vais devoir m'en débarasser oui.. Mais soit je le revends en pièces soit je le revends complètement..tu proposerais combien?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:42:31
sais pas, propose
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:46:06
Tu as l'air d'avoir plus l'habitude que moi en ce qui concerne le rachat de PC défectueux.. Je te laisse donc proposer!
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:49:27
bah sa dépends!
Mais disons que dans la moyenne, les PCs ayant ta config, c'est entre 50-60€ FDPIN (j'ai déja acheté un DellD600, des IBM T40...) A ce prix la et avec la CM HS...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:54:56
Je précise que j'ai une barette d'1Go de RAM en plus de celle d'origine, il y a donc 1,25Go de RAM!
Marsh Posté le 24-12-2008 à 15:17:16
En fait je sais que j'en tirerais plus en le revendant pour pièces..mais j'ai la flemme de m'en occuper là..
Marsh Posté le 14-08-2014 à 21:46:41
bonjour g un p28 et g des soucis avec au niveaux de l'ecran g defois quand sa lui prend des points verts sur l'ecrant dans tout les fond blanc et sa lui prend comme sa.
Pouriez vous m'aider SVP
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:58:33
Bonjour à tous
) mais depuis ce midi je rencontre un soucis.
Je possède un Samsung P28 qui a maintenant 2ans et demi (je comptais le remplacer sous peu de toute manière..
En fait il a fonctionné ce matin et en revenant cet après-midi, il n'y avait plus rien à l'écran, écran noir, alors que l'ordi tournais comme d'habitude.
Je l'ai donc redémarré et ce plus d'une 20aine de fois maintenant. Le PC Portable démarre normalement, le lecteur CD fonctionne, les LED s'allument...mais l'écran reste noir.
J'ai également testé en basculant l'affichage sur un écran externe par la prise VGA, mais là aussi rien ne s'affiche.
J'ai nettoyé le CPU, démonté les barrettes de RAM en en laissant qu'une seule pour voir si ça venait de là, mais c'est toujours pareil.
J'ai également testé avec/sans batterie, rien!
Et quand par miracle l'ordinateur devait se rallumer AVEC l'affichage..celui ne reste que quelques secondes avant que l'ordi ne reboot tout seul.
J'avais pensé au décès de la carte graphique ou de la carte mère, mais mon PC n'émet aucun bip, c'est ce que je trouve bizarre!
Sauriez-vous m'aiguiller, me dire d'où ce soucis pourrait venir, que tester,...etc?
Je vais en tout cas faire une copie de mon DD en le montant dans un boitier externe.
Merci par avance pour toute réponse!
Message édité par Floflo57100 le 23-12-2008 à 15:59:01
Mes Ventes /\ Mon Feed-Back
