Problème sony vaio
Problème sony vaio - Portable - Ordinateurs portables
Marsh Posté le 02-05-2009 à 22:02:40
Bonjour je vous écrit car j'ai quelques problèmes avec mon ordinateur , un sony vaio (portable ^^)
Alors je me servais de mon ordinateur puis l'écran s'est brrouillé puis impossible de faire quoi que ce soit J'ai donc remis l'ordinateur a état d'usine puis ca a re-marché pendant 2 jours et ca a re-brouillé , j'ai re essayé de refaire la même manip' mais cette fois seule la première étape a marché
Puis a chaque tentative de redémarrage quelque soit le mode de redémarage qu'on prend amene a un écran noir puis redémarre tout seul .. Si vous aviez une idée du mal qui touche mon PC j'espère que vous pourrez aussi me donner la solution , je fonctionne sous window vista .
Manque t'il des infos?
J'espère que vous saurez m'aider
A bientot j'espère  :)
Marsh Posté le 03-05-2009 à 07:45:17
Quel est le modèle de ton vaio et le modèle de carte graphique qu'il possède ?
Une chose que tu peux faire c'est de démarrer sur un cd live linux pour voir si l'ordinateur fonctionne correctement sous un autre système d'exploitation.
Marsh Posté le 03-05-2009 à 18:47:29
Alors le modèle du sony vaio est VGN-AR41L et la carte est une netvidia g8400 GT GPU , c'est vrai que j'ai pas pensé a cette idée mais (vous allez me siffler xd) j'ai pas linux m'enfin je vais l'emprunter a quelqun et je vous dirais :) si c'est le cas je vais donc devoir reinstaller Vista? Si c'est le cas j'espère que vista remplace gratuit ..
Merci je vais essayer des que possible
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:41:18
Un live cd linux se télécharge gratuitement sur internet et fonctionne sur l'ordinateur sans aucune installation. Je te conseille la dernière version de la mandriva par exemple : http://www2.mandriva.com/fr/linux/one/
Il y a un risque que ta carte graphique soit morte. Les 8400 et 8600 ont un défaut de fabrication bien connu et ont tendance à rendre l'âme au bout d'un an. Si c'est le cas, il faut voir avec le sav de sony si c'est pris en charge.
Marsh Posté le 04-05-2009 à 01:40:28
Si c'était le cas penses tu que c'est possible que certaines parties s'affichent et d'autre non? (lorsqu'on me demande de démarrer en mode sans echec etc c'est parfait mais au bout d'un moment ca commence a déc**** en tout cas merci vous dirais si le problème était le bon demain soir  :)
Marsh Posté le 04-05-2009 à 22:30:52
Re , alors j'ai téléchargé le fichier je l'ai mis sur un cd en image et quand je lai mis sur mon pc qui bugge .. rien une tite aide? ^^
Message édité par Pluedelete le 04-05-2009 à 22:31:17
Marsh Posté le 04-05-2009 à 23:09:26
Il faut vérifier dans le bios l'ordre des périphériques de boot et mettre le boot sur CD avant le boot sur HDD.
Ou alors, sur certains portables il faut appuyer sur une touche au démarrage pour choisir le périphérique de boot.
Marsh Posté le 05-05-2009 à 21:49:52
Merci alors tout a l'heure on a tout essayé alors soit c'est le DD soit c'est la carte mère ,dans le second cas il faut prier pour qu'elle soit déclipsable et si j'ai encore plus de chance la carte mère est déclipsable , dans ce cas on pourra changer la piece sinon.. le pc est bon pour la casse. . .
Marsh Posté le 07-05-2009 à 21:15:36
C'était la carte mère j'vais démonter le PC pour vendre piece par piece
Marsh Posté le 08-05-2009 à 08:21:26
Malheureusement quand la carte mère est HS c'est la seule chose qui reste à faire.
Il avait quel âge ton vaio ?
