un zalman 7000A-AlCu est-il compatible KT3 ultra-aru? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:58:55
je vois pas ou serai le pb, c des crochet ordianire, c'est expliquer sur le site de zalman
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:08:00
1) Compatible if there is no motherboard component higher than 15mm in height (usually capacitors) where the clip is to be located (If interference occurs, the excess portion of the clip that interferes can be cut off to make it compatible.)
2) Compatible if there are four heatsink mounting holes around the socket
3) Compatible if there is no component with a height of 39mm or higher in the 55mm radius of the center of the CPU (e.g. power supply, graphics card)
j'ai verifié sur ma mobo, sa doit aller, mais j'ai entendu dire ke en fait c po compatible socket a....
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:10:10
socket 478 c le A.
Le seul truc qui fo faire gaf ce que sa touche pas a l'alim qui est au dessus c le seul truc a mesurer si c bon bah sa roule
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:25:16
exact, dsl, sa veut dire qu'il faut que j'y alle dormir sa
Marsh Posté le 07-09-2003 à 00:37:49
| PhenXDesign a écrit : car je vais peutetre en acheter un, mais je ne veux pas changer ma mobo   |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=117
déja 14 pages sur ce ventilo
Marsh Posté le 06-09-2003 à 22:13:54
c'est pour mon 1800+, voire plustard mon 1700+jiuhb
merci d'avance
