Branchement Fan Mate 2 avec Zalman Cu/Al 7000 [Aide] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:51:28
pathfinder a écrit : Est-ce compliqué de monter le fan mate 2 afin de pouvoir faire varier manuellement la vitesse du Zalman tout en gardant un oeil sur le T° via PC Probe ? |
je crois que quand tu met le fan mate 2, il y a donc un coté ou tu branche le ventilo et l'autre la carte mere.
donc normalement ça devrait afficher la rotation du ventilo via un logiciel de monitoring sans problème.
logiquement ça devrait etre bon...logiquement ^^
je n'avais pas tester quand j'avais un fan mate 2, et maintenant je n'en ai plus pour faire de test donc c'est tout ce que je peux te dire ^^
Marsh Posté le 21-01-2009 à 08:10:38
MatadorXV3 a écrit : |
Merci d'avoir pris la peine de me répondre
Comme hier , je n'avais pas encore de réponse, bien j'ai tenté différents trucs pour voir
Paramétrages , branchement du ventirad sur les différentes prises pour fan etc............
Rien à faire , impossible de gérer la vitesse du ventilo.
Alors j'ai branché le fan mate 2 (un connecteur sur le ventilo ,un autre sur la carte mère et là , j'ai enfin pû baisser la vitesse !
Je ne comprends pas que l'assembleur ne m'ait pas monter ce truc au départ ( je le soupconne d'avoir peur que ses clients crament leur Proc. et fassent passer ça sur la garantie)
Bien je peux dire que ça fait du bien aux oreilles
Je suis à 1400 tr/min au minimum , je surveille la T° via Asus Probe II, j'ajusterais en fonction de la charge du PC et de la T° de la pièce.
Par contre ,j'ai comparé la T° affichée dans le Bios à celle affichée par PC Probe II et il y a une différence de presque 10 °C (Asus affiche moins chaud que le Bios)
Y aurait-il un logiciel plus fiable que Asus PC Probe II svp ?
Marsh Posté le 02-02-2009 à 10:43:36
Quand tu es dans le BIOS, la CPU chauffe un peu plus, car elle "mouline" un peu. En effet comme on n'est pas tout le temps dans le BIOS, les concepteurs n'ont pas cherché à optimiser l'usage de la CPU.
Chez moi les différents logiciels (ASUS, Speedfan) affichent la même température.
Le truc le plus fiable c'est de mesurer la température des Cores:
http://www.alcpu.com/CoreTemp/
Il suffit de connaitre la valeur de Tjmax (docs Intel) du processeur et la valeur affichée est correcte.
La température est mesurée par une sonde interne du processeur.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 11:48:08
Je solliscite votre aide !
Il y a un an , j'ai acheté une nouvelle Tour dont voici les caractéristiques (désolée pour les réf un peu floues ,je fais çà de tête du travail , au pire, j'affinerais en rentrant):
Boitier Atrix (perforé en Nid d'abeille) ,ventilo aspiration 120 mm , extraction 80 mm Noctua
Carte mère ASUS
Intel Core Duo II E 6750
J'ai fait changer le Ventirad d'origine par un Zalman Cu/Al 7000.
J'ai toujours trouvé cette tour bruyante alors que je l'ai exprés faite pour le silence.
j'ai demandé à mon assembleur pourquoi le Fan Mate 2 n'a jamais été monté ,j'ai eu des réponses disons vaseuses à l'époque (pas utile etc..)
La garantie étant fini depuis le 18/01 , j'ai enfin pû ouvrir la tour pour voir ce qui a été fait.(aprés avoir appelé l'assembleur pour savoir une fois de + pourquoi il ne m'avait pas monté ce fan mate 2)
Je constate que le bruit vient du Zalman , c'est sûr et certain.
Un petit tour dans le bios et PC Probe , je constate que :
- ce ventilo tourne à 2700 tr/min en permanence (d'où le bruit)
- Q-fan est par défaut sur Disabled
J'ai tenté de mettre Q-fan par défaut sur Enabled option Silent , mais je n'ai constaté aucune diminution du bruit.....
Ma question est donc la suivante :
je pourrais éventuellement vous faire (plus tard dans l'aprés -midi) une photo de la carte mère avec les branchements afin que vous fassiez une idée de ce qui a été fait à l'origine.
Sachant que je suis plutôt une newbee en informatique
Merci par avance
cdlt
Virginie
Message édité par pathfinder le 20-01-2009 à 13:00:58
Virginie
