Asus Q-Fan
Asus Q-Fan - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-12-2008 à 01:48:10
J'aimerai savoir une chose qui me tracasse la tete, est ce que pour faire fonctionner le PWM (Pulse Width Modulation) il faut mettre le mode Q-Fan sur enabled dans le bios, en sachant que j'ai un connecteur 4 fils sur la carte mère et que le ventilateur du processeur possède 4 fils ?
Si j'enlève le mode Q-Fan, en théorie le PWM ne fonctionne plus si je comprends bien.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 31-12-2008 à 16:58:50
non pas du tout : le pwm se sert du 4ème fils du cable d'alimentation du ventilo pour réguler automatiquement la tension. Avec le q-fan ça se passe soit dans le bios soit sous windows avec Asus PC Probe 2 : mon 9700led n'a pas de PWM parce qu'il a pas 4 fils mais 3. Et le mode q-fan est activé.
Message édité par Fssabbagh le 31-12-2008 à 16:59:07
Messatsu !
Marsh Posté le 31-12-2008 à 21:15:28
OK merci du renseignement
