Asus Triton 88 [Topic unique] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:45:02
Il faut juste espérer que le ventilo ne vibrerais pas ..
Peux être que les performance seront aux rendez vous .
A voir ![]()
Marsh Posté le 24-12-2008 à 11:00:00
vu le poids, l'architecture ifx , et le ventilo jusqu'a 2100 rpm je pense qu'il sera performant...apres faut voir le bruit
asus font des effort sur leur rad je trouve
Marsh Posté le 24-01-2009 à 23:09:52
Dites, savez-vous si ce ventirad arrive à rentrer dans un boitier ANTEC 182 ?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 11:15:39
Ventirad en vente chez LDLC
http://www.ldlc.com/fiche/PB00082889.html
Prix 59.96€ sans les fdp. 66.45€ avec les fdp.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 20:33:22
Bonsoir!
j'ai commandé cette petite bête pour mon 920, je pourrais vous donnez mon avis si cela vous intéresse
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:16:18
| Loewi a écrit : Bonsoir!   |
Super nouvelle ça
Vu que j'ai toujours pas trouvé le moindre test
Marsh Posté le 03-04-2009 à 11:27:43
Bon alors j'ai monté ce triton avec de l'Artic Silver 5 qui me restait et 2 ventilateurs tricool led que j'ai mi en vitesse moyenne quaziment inaudible en plus, sa donne ça a 4ghz :
Idle
Full (35 minutes OCCT)
Sachant que le ventilateur réglé en "normal" dans le bios pour s'adapter selon la charge et inaudible en idle et chante un peu en full mais rien d'extravagant, par contre lui tout seul et en poussant les voltages en extreme à plus de 2000 tours/minutes c'est un vrai réacteur d'avion dans le boitier, heuresement avec deux ventilos additionnels il ne se fait que très rarement entendre!
Je manque de points de comparaison, mais je trouve que c'est un excellent ventilo!
Si vous voulez plus d'infos n'hésitez pas la je n'ai pas eu beaucoup de temps!
Marsh Posté le 03-04-2009 à 11:33:07
tu as effectue le test avec quel prog, case bien ventile?
occt ou cpustress donnent quelles t° en full?
Marsh Posté le 03-04-2009 à 15:27:43
Merci Loewi pour ton test.
Les résultats ont l'air très correct pour un i7 920 qui a quand même un TDP de 130W de base.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:30:14
dave3810 : désolé j'ai oublié de préciser, c'est du OCCT pendant une bonne demi heure
 Les températures sont les mêmes dans OCCT voir plus basses c'est pour sa que j'ai mis les températures maximales atteintes dans CoreTemp. Pour le boitier c'est un Twelve Hundred!
tonicale14 : De rien
 Si vous voulez plus de précisions ou que j'effectue un test spécifique pour vous n'hésitez pas ![]()
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:53:33
ReplyMarsh Posté le 22-06-2009 à 14:22:55
Questions pour Loewi :
- Tu peux nous dire si on peut monter un 38 genre ultrakaze à la place du fan d'origine ? (impossible de trouver les dimensions)
- Il est livré avec des fixation pour les 2 fans additionnels ou c'est du home made ?
Merki c'est frais, en tout cas l'est bien beau l'triton
Marsh Posté le 25-06-2009 à 13:21:36
| xvince1 a écrit : Questions pour Loewi : - Tu peux nous dire si on peut monter un 38 genre ultrakaze à la place du fan d'origine ? (impossible de trouver les dimensions) Merki c'est frais, en tout cas l'est bien beau l'triton    |
Salut xvince1,
désolé je ne sais pas si on peut l'ouvrir en deux pour changer le ventilo d'origine, en tout cas si c'est fesable, un de la meme taille devrait passer, mais celui d'origine est assez discret a vitesse reduite (j'entends que le 295 qui ronronne beaucoup trop à mon gout..), et si tu restes longtemps en charge il envoie la sauce mais sa a du m'arriver qu'une fois ou deux, même sous crysis on ne l'entend pas.
par contre oui il est livré avec les fixations pour monter n'importe quel ventilo en 120mm à l'avant et à l'arriere, c'est 4 tiges de métal qui les maintiennent solidement, c'est simple et bien fait!
Pour vous dire j'habite dans le sud, en ce moment il fait bien 30° dans la chambre (pas de clim
) et je laisse le 920 (qui n'est pas un D0) à 4ghz, sa tourne autour de 45 en idle, et en full je n'ai jamais atteind 70°, et les ventilos du twelve hundred au minimum, autant dire sans air frais!
Si vous voulez d'autres précisions n'hésitez pas!
Bonne journée à tous ![]()
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:00:37
Merki Loewi, en fait j'ai catché un Alpenföhn à la place :
Marsh Posté le 28-06-2009 à 12:43:15
Je viens d'acheter ce rad est le résultat est plutot mitigé pour moi.
Config:
i920@stock idle super pi (donc 1 core): 42°C
i920@stock full super pi (idem): 48°C
Pâte thermique: tuniq.
Température de la pièce: 30°C...
Ventilo à 3500 rpm fait 5x plus de bruit que 6 ventilos magma 12cm  à 2000 rpm.
Installation: Assez simple, juste le serrage des vis pas super pratique sur une Rampage II Extreme avec tous les dissipateurs de la carte la clé à du mal à passer.
Ps: vaut mieux l'installer hors boitier.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 22:33:54
Est ce que quelqu'un saurait si ce ventirad rentre dans un Nine Hundred de première génération ?
Marsh Posté le 19-11-2009 à 11:05:00
plutôt bon quand même le triton :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] ton88.html
Dommage qu'on ne puisse pas mettre un 38 au milieu (The distance between the heatsink arrays is 31 mm)
D'autant que l'espacement très faible entre les lames se satisferait bien d'une bonne pression statique
Marsh Posté le 19-11-2009 à 21:43:13
quelqu'un l'a t-il comparé avec 1 tuniq 120 extreme-megahalems black shadow-cnps 10x extreme-alpenfohn brocken-mugen 2-baram-?et quelqu'1 a-t-il
fait l' essai sur ce triton 88 avec 2 delta 12cm x3 ,8cm 240cfm 4000t
ou 2 delta 12cm x3,8cm 190cfm 3000t pour les 2 fans supplémentaires?
HL
Marsh Posté le 20-11-2009 à 11:24:53
| hlauge19 a écrit : quelqu'un l'a t-il comparé avec 1 tuniq 120 extreme-megahalems black shadow-cnps 10x extreme-alpenfohn brocken-mugen 2-baram-?et quelqu'1 a-t-il    |
je crois que t'en demande un peu beaucoup là...
Mais à priori, le triton aime bien les gros CFM (du à l'espacement faible entre ses lames) donc deux delta ça doit rosquer sévère sur une table de bench. Sont gros défaut, amha, c'est son ventilo bruyant et un peu pourrave... à remplacer donc.
Marsh Posté le 20-11-2009 à 21:25:18
on peut toujours remplacer celui du milieu :le delta existe en 12cmx2,5cm:1 full version tout DELTA çà doit être extra!on oubli le silence pour ce cas car c'est surtout la performance pure:si c'est le silence c'est scythe ,noctua,nanoxia etc çà n'est pas les bons ventilos
qui manquent.
je que j'aime sur ce triton c'est qu'il y a 1 backplate avec des vis pas de push pin intel :je suis contre :je n'ai que des rads avec backplate et vis et il a l'air de bonne qualité  :ce qui me plait c'est que l'on peux mettre 3 ventilos dont 1 central:un  essai a été fait avec 1 noctua au milieu
-ifx14+ifx10
-tru copper
-orochi en fanless pur:royal
HL
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:26:17
Pour l'avoir eu sur un I7 et revendu sur une config 775 (e8400@4ghz), je peux dire qu'il est très bon. J'avais un ifx14 avant lui et sur le I7 il m'avait fait gagné 5°C.
Je l'ai désormais remplacer par un coolermaster V10 qui lui a mis 15°C dans la tronche. Je précise que mon i7 est bombé, l'ifx était poncé.
Le gros défaut du triton c'est qu'il fait 10x plus de bruit en full charge que mes 2 magmas posés sur l'ifx.
Le V10 lui fait moins de bruit mais reste tjrs plus bruyant que l'ifx+2 magmas.
Autre chose, l'ifx14 lui est très nettement supérieur au triton sur du dual core.
ps: j'ai oublié de préciser que le triton 88 a un gros défaut qui aurait pu faire gagner pas mal de degrés sur les config i7: la base ne couvre pas tout le die de l'i7.
Marsh Posté le 22-11-2009 à 00:31:50
Vaux mieux préciser
 car un IFX poncé n'a pas de radiateur comparable encore ( a part le noctua D14 tout fraichement sortie... )
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:37:09
tipona vous possédez un v10:j'aimerais savoir ce que vous en pensez:
aventages et inconvéniants du produit:conso du péletier etc et par rapport à l'ifx14?
HL
Marsh Posté le 22-11-2009 à 13:51:04
tipona j'ai oublié de me confirmer si' la rampage extreme 2 ne dispose pas du SAS?ensuite il y a la p6t7 workstation super computeur qui a le
SAS 7 cartes videos possilles en 16x 2.0!!mais elle est trés chère:389euros! par rapport à la rampage extreme 2:facilité du réglage bios? merci
HL
Marsh Posté le 23-11-2009 à 17:05:21
quelqu'un pourrait-il me dire si on peux avoir le passage pour des rams
haute sur le triton 88
HL
Marsh Posté le 25-11-2009 à 21:09:58
tipona:as tu conservé l'ifx poncé?:je suis prêt à le racheter s'il est en trés bon êtat celà me permettrais de faire la comparaison avec mon ifx non poncé.
je me suis aperçu qu'il faudrait faire de même sur le triton,on gagnerait
des degrés.
quelqu'un pourrait-il me dire si le socket lga 1156 est sorti?
HL
Marsh Posté le 26-11-2009 à 14:05:35
Oups désolé de ne pas avoir été très rapide à répondre
Alors le V10 c'est gros et ça consomme mais bon après c'est le SEUL rad qui a réussi à ventilé mon i7 920 D0 @ 4.2ghz ULTRA BOMBE.
En gros voilà ce que ça donnait:
IFX14 i920 D0@stock iddle = 50°C (
 ) FULL (turbo mode) = 70°C (
IFX14 après ponçage iddle stock = 46°C (
 ) FULL = 63 °C (
TRITON 88 idle stock = 45°C  (mieux) Full (turbo) = 60°C
V10 idle @ 4.2 ghz = 40°C full 4.2ghz = 76°C
Donc voilà No Match vs quoique ce soit en aircooling.
Le V10 consomme et vaux mieux avoir une alim solide dans le sens que lorsque j'avais mon i7 920 d0@4.2ghz + Crossfire X de 4890@900mhz + V10 et une tonne de périphériques; mon alim coolermaster UCP 1100 watts, ressentait fortement lorsque je passais en full charge. Mais par contre toujours ultra stable mais le 12v descendait toujours à 11.92v en charge et j'ai remarqué ça lorsque j'ai mis le V10.
Maintenant avec le triton 88 et l'ifx10 j'ai pas pu dépassé le 3.6ghz avec des températures correctes (- 80°C en charge) à cause de mon proc très bombé (on peut enlever facilement 10°C avec un D0 non bombé).
Sinon il prend de la place le v10 mais moins que l'IFX14 notamment pour la compatibilité ram lorsque l'on place les 2 rad sur l'IFX.
Le V10 a une SUPERBE ventilation sur le RAM. C'est trop souvent oublié mais j'avais un système OCZ réputé pour bien refroidir la ram et le résultat est bien meilleur avec le V10.
Sinon sur la rampage II extreme; il n'y a pas de SAS et on peut mettre 7 périphérique SATA (c'est d'ailleurs pour cela que je l'ai prise en parti). A l'époque je ne voulais surtout pas de Gigabyte et chez asus il venait de virer la P6T Deluxe v1 pour une V2  avec 6 ports sata only
Sinon mon IFX je l'ai revendu à quelqu'un pour le mettre sur une E8400. A savoir que l'IFX14 est pour moi le top pour du 775 mais largement depassé par divers systeme en aircooling pour du i7 à cause des fixations pourries livrées pour les i7. (pas beaucoup de pression, on peut bouger le rad sur le proc contrairement à la version 775).
Sinon la Rampage Très facile à régler le bios si on sait qu'il y'a un BUG de merde sur les coef en manuel sur le calcul entre la freq ram et la freq  du Qpi. En gros si tu mets ta ram à 800mhz il va te foutre la première fréquence dispo pour le Qpi à 1599mhz et donc tu vas planter. Il faut selectionner au minimum la seconde fréquence dispo. Sinon excellente carte et bundle de rêve livré.
En tous cas avec un i7 920 D0 tu passes sans aucun problème à 4ghz à 1.25v sur la rampage. La P6T7 WS à l'air encore mieux en stabilité sur de l'OC extrême et le port SAS est toujours interressant pour qui en a besoin, maintenant il est bidon comparé à une vraie carte controleur SAS dédiée en Pci-e 8x ou 4x
J'ai oublié, le triton tu peux mettre ce que tu veux en RAM, il suffit de "posé" le second ventilo dessus, les attaches te permettent de bien moduler la hauteur.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 16:51:00
tipona merci pour les infos trés complètes qui m'ont  bien éclairées sur ce que je pensais du v10:il faut 1 alimentation trés puissante et de trés haute qualité :il va y avoir l'antec signature 1200watts 80plus gold :
mais compte tenu de ce tu as expliqué pour la coolmaster qui est trés bonne j'ai peur qu'il y ai le même problème sur l'antec?j'ai déjà 1 galaxy enermax ddx1000:mais on fait mieux aujourd'hui sauf chez énermax:en fait je ne l'ai dit à personne j'ai commandé ce v10 et ce triton 88 à 32 euros servi 2 fois comme neuf:à -il besoin d'être ponçé ainsi que le V10?:j'ai vu que tu avais mis l'ifx10:coment on le monte sur le triton svp?
il faut garder la backplate de l'ifx14?pour l'IFX14 j'ai bien compris que les attaches du 775 sont trés bonnes ,ce qui n'est pas le cas du 1366:
çà tombe bien :j'ai un prescott pentium 4 3,8ghz à refroidir:là il sera
parfait!dommage que tu l'as vendu!j'aurais pu voir les différences :il y a tes valeurs relevées qui sont mieux que sur des tests car en situation réelles:il n'y a pas d'enjeux commerciaux et tests dans une tour fermée .
plus tard je compte acheter le noctua nh-d14.
merci pour les infos sur la rampage extreme 2 :merci pour les précisions sur les réglages du bios:compte tenue que j'ai un serveur xeon carte biproc double alim extractible à chaud 19 pouces à récuperer sur paris  avec du scsi que je compte utiliser aussi sur cette carte:je posséde 1 carte dédié sas neuve  achetée 75 euros au lieu de 750 euros au enchères:
pour le reste je compte faire du montage vidéo et avec 7 cartes possibles et multiécrans ,rapidité de calculs ,trés grande fiabilité et stabilité effectivement en overclocking+diagnostic de bugs à leds:c'est une carte extra avec cette rampage extreme :avec les futures I9 6/12 coeurs gravure 32 microns en 1366 çà va donner en 2010:sort premier trimestre 2010 -baisse du coût des ssd et recul sur la fiabilité.
l'I7 devient un peu plus abordable avec la baisse de prix  de la ddr3.
à bientôt
HL
Marsh Posté le 27-11-2009 à 12:32:04
Oép j'ai "essayé"............de faire fonctionner le triton avec 3 ventilos, sauf que les attaches ne permettent qu'un sens de positionnement du ventilo donc les pales se retrouvent coincées.
Schéma:  ] = ventilo rad = rad =D
] rad ]  pour du push pull; le ventilo de gauche coince mais pas celui de droite.
Pour l'alim attention la coolermaster est excellente sa version argent est passée gold et ce sont les memes alims. La seule chose c'est que tu vois un drop en full mais celui-ci reste stables avec une belle ligne parfaite. Elle a l'avantage d'avoir 5 rails 12v avec beaucoup d'ampérage, ce qui permet d'attribuer propre un 12v au proc et les autres 12v aux alims des CG. L'autre avantage c'est qu'elle a un nombre de watts très conséquent sur le 5v, donc si tu veux avoir une grosse machine avec de nombreux DD and Co, elle sera bien meilleure que la plus part des alims que tu vois en test qui ne sont jamais trop stressées sur les bench sur le 5v alors qu'il peut être très important.
C'est juste que ma config est lourde en périphérique, proc oc, cg (j'ai déjà mis dessus 3x 4890 oc; 7 DD; Carte son dédié et masse périphérique USB.
Le triton a une base parfaitement plate, juste après les petits défauts d'usinage qui sont compensés par la patte thermique, pour moi tu ne gagneras rien de significatif en le ponçant contrairement aux IFX qui ont une base bombée. Idem pour le V10 pas besoin de ponçage.
Je n'ai pas mis d'ifx10 avec le triton ni d'ailleurs sur le I7; car faut bidouiller un max.
Le D14 mouai bof; ce qui me refroidit c'est tous les sites et personnes ayant adulée le NH12, alors qu'il se fait poutrer par la plus part tous les ventirads haut de gamme. C'est un peu comme Samsung, tu en vois partout alors tout le monde pense que c'est ce qu'il y'a de mieux. Après dans la vraie vie tu te rends compte que c'est juste un produit correct mais pas non plus extraordinaire comme on pourrait qualifier l'IFX14 en 775. Donc perso je n'ai pas confiance en ce nouveau rad, tant que je l'aurais pas testé mais en mme temps mon V10 me convient parfaitement tellement il cumule les qualités des uns et des autres et pour ceux qui le trouvent trop cher, ok mais c'est le dernier rempart à du WC à 300 euros. (surtout cet été avec la chaleur).
Ta carte SAS c'est une Dell Perc 5 nan ? (ou l'équivalent LSi).
Si tu veux mettre 7 cartes, c'est que tu vas utiliser des cartes multigpu et que tu pensais les utiliser sur les 4 pci-e de la R2E. Tu pourras pas si tu mets la carte SAS, nan ?
L'avantage du i7 920 c'est que tu le passes à 4ghz + et tu as tout ton temps pour patienter en attendant les i9 avec des versions améliorées comme les D0, vu la puissance que tu as, tout en ayant forcément une carte mère HDG stable (x58 inside).
Sinon pour le SCSI pense plutôt à du SSD sur controleur SAS. J'ai mis à la "poubelle" toute ma chaîne SCSI depuis que je suis sur du SSD (des V1 en raid0, pas de pb de freeze ou autres) et des Caviars Black qui sont excellents pour du stockage.
Si tu as les sous: 1xSSD système; 1raid0 SSD travail, 1 raid1 de caviar. Ça poutre.
Sinon pour résumer:
Triton 88:
Pros = perf, mieux foutu que l'ifx (meme poncé) pour du i7, pas trop compliqué à installer (le faire avant de mettre la CM dans le boitier).
Cons = Bruyant, Difficile de mettre le 3e ventilo et difficulté de virer le puissant mais très bruyant fourni avec.
IFX14:
Pros = Top perf en 775, silencieux
Cons = Prend de la place; chiant à installer en 775; bye bye Ocz Reaper  ou Dominator; 1366 de merde; il faut le poncé obligatoirement pour du i7 vu les attaches à 1euros fournies et sa base trop bombée.
V10:
Pros = Best Perf, facile à monter malgré la taille, pas trop bruyant, Refroidit très bien la RAM, joli enfin ça c'est comme la pub "entre nous et vous c'est une histoire de goût"...Dernier rempart au WC.
Cons = Attention Boitier, pompe du jus, peu paraître cher, bye bye Ocz Reaper (mais dominator passe, gskill trident aussi normalement à vérifier).
Marsh Posté le 27-11-2009 à 21:03:19
merci pour ta réponse et tes conseils d'utilisateur avisés:
je vois que le montage avec les 2 fans supplémentaires n'est pas évident:comme je viens d'en acheter un comme neuf pour:32 euros:
il a fait un essai il l'a trouvé trop bruyant et a décidé de le vendre complet avec sa boîte+notice+sockets et visserie+pate:pour 32euros port relais kiala gratuit:à ce prix çà fait pas cher!!
Pour celui du milieu,sur des tests j'ai vu qu'ils ont réussi à mettre un noctua à la place.pour le bruit c'est pas grave:il ne sera pas dans ma chambre:j'ai l'orochi en fanless:un régal silence de cathédrale
pour l'alim coolmaster je la connais elle est super,mais la sg1200 antec gold sera elle aussi avec 5 ou 6 rails et 2 pcb au lieu d'1 :je fairais attention pour le nombre de watts en 5 volts:avant d'acheter,on en reparlera:la signature 1200 watts efficaces sera vendu 380 euros environ/499dollars, la tienne je l'ai trouvé à 189,90euros,mais je reconnais qu'elle est excellente cette coolmaster!
pour le V10 je me le suis offert en paiement en 3 fois acheté 96,20euros chez top achat livraison relais kiala gratuite:je ne le regette pas car je sais ce c'est une bête de course qui n'a rien à voir avec les test fait sur une table de bench et dans un boîtier fermé et avec ses composants:si çà n'avait pas été bon vous l'auriez déjà dit et déja supérieur à l'ifx et le triton88 c'est peu dire:je vais garder mon ifx 14+ifx10 pour du 775 avec mon prescott pentium 4 3,8ghz:çà va être d'enfer
pour le D14 je suis trés prudent il faut attendre le retour et impressions
des utilisateurs et test avec leur matériels:c'est tout à fait différent d'1
table de bench.je ne l'ai pas encore acheté:vu tes commentaires je
doute que le D14 dépasse le V10 -triton 88 et ifx14:je suis impatient de voir la suite..
pour la carte ,je ne parlais pas de mon serveur(que j'ai acheté mais encore sur paris à aller chercher sur place car rack 19 pouces trés lourd) mais je  parlais de l'ASUS P6T7 SUPER COMPUTEUR : on peut mettre 7 cartes vidéos 16x en 2.0,mais pas encore acheté:je compte l'acheter courrant 2010 car j'ai trouvé un emploi qui ne démarre qu'en février 2010:effectivement je pensais metre un I7 920 et attendre que les prix de l'I9 32 MICRONS 6/12 coeurs baissent:sort premier trimestre 2010.
c'est trés bien que vous parlez des SSD :j'y ai pensé mais on n'avait pas d'infos sur la fiabilité:çà me fait revoir ma position sur les ssd :je vous demanderais conseils au moment de l'achat car je vais sûrement commencer par cette carte mère.çà n'est pas sur le SAS que j'ai accés cette carte:sur le serveur ce sont deux cartes dédiées :c'est plus simpliste sur la P6T7 :c'est surtout les possibilitées graphiques de cette carte et la stabilité et fiabilité :je compte faire du montage vidéo :
je vais metre plusieurs écrans :çà fait 14 possibles :cette carte est fabuleuse!pour les SSD il faudra me dire ce que vous avez et les prix
car pour l'intant c'est encore cher!!le temps d'accés est impressionnant
merci encore pour tous ces conseils et avis trés précieux:une mention gold pour toi :tip top avant d'acheter je vous demanderais conseil ainsi qu'à tous ceux qui voudraient y partiper.
bon week-end
HL
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:06:55
je continue la discusion en MP pour tout ce qui ne concerne pas l'aircooling sinon on va polluer ce thread xD
Marsh Posté le 30-11-2009 à 14:31:45
Si vous parlez du Triton avec des comparaisons AC, ça m'intéresse aussi...
Marsh Posté le 30-11-2009 à 15:42:17
m'étonne tout de même que l'ifx14 soit dépassé sur coreI7.. wolfflyter viens la ![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:31:59
pourquoi moi core temp m'affiche que 2 cores avec mon i7???
Marsh Posté le 30-11-2009 à 21:44:47
sait-on quand asus va sortir le socket 1156?j'ai été sur leur site il n'y a que le 1366 qui est dans le bundle du triton 88
HL
Marsh Posté le 24-12-2008 à 10:07:52
La famille de ventirads et dissipateurs Triton d'ASUS se prépare à accueillir un nouveau-né, le huitième.
Ce Triton 88 pèse 876 grammes et mesure 125x112x153 MM. Six heatpipes montent de sa base en cuivre vers deux piles d'ailettes en aluminium. Coupler avec un ventilateur 120 mm PWM tournant entre 800 et 2100 tr/min cela donne un ventirad capable de dissiper 180 W de chaleur. On notera que le ventilateur dispose de DEL bleues, si la photo est fidèle il devrait rester discret grâce de son intégration "en sandwich". Il devrait rester relativement silencieux puisqu'il est annoncé autour de 20 dB (en "opération normale" ). Le Triton 88 est compatible avec les sockets LGA775 et LGA1366 chez Intel et F/AM2/AM2+ chez AMD. Ce nouveau ventirad ASUS est prévu courant décembre selon le communiqué de la marque... le tarif conseillé n'est pas indiqué.
Même principe qu'un Coolermaster V8 ou qu'un IFX-14, ventilo bloqué en sandwich.
http://www.asus.com/news_show.aspx?id=13902
Message édité par tonicale14 le 26-12-2008 à 10:24:23
