AIRFLOW - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:58:32
Salut!
Etant donné que tes radiateurs sont en extraction, ce n'est pas optimal. Il faudrait les placer en aspiration pour qu'ils soient refroidis par de l'air le plus frais possible, celui à l'extérieur de la tour.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 20:56:41
J'ai peur que ça fasse rentré de l'air chaud. Il faut donc changer de place aux radiateurs de façon a ce qu'ils aient un extracteur en face ou à proximité.
Marsh Posté le 14-01-2016 à 21:09:56
Quel est le problème de faire rentrer de l'air chaud? Tes deux points de chauffe principaux sont déjà refroidis, c'est pas quelques degrés de plus sur la carte mère ou la ram qui vont poser problème.
Actuellement tu préfères dissiper les points les plus chauds de ton ordi (CPU et GPU) à l'air chaud provenant de ton boitier, plutôt que de les refroidir à l'air frais venant de l'extérieur... c'est un non sens ![]()
Marsh Posté le 14-01-2016 à 21:57:40
Et donc pense tu que je devrais garder les radiateurs à leurs places ou vaudrait-il mieux les déplacer?
Marsh Posté le 14-01-2016 à 22:35:58
Je ne montrais jamais une config avec des radiateurs en extraction ![]()
Marsh Posté le 14-01-2016 à 23:06:24
Ce que je cherche à savoir c'est qu'en suivant ton conseil, est ce que je ne ferais pas mieux de mettre un des radiateur dans l'un des compartiments en bas du boitier par exemple par exemple?
Et merci encore. ![]()
Marsh Posté le 15-01-2016 à 00:07:33
Si tu peux oui case les en bas, l'idéal serait encore de savoir quel est le modèle de ton boitier, il y a peut être d'autres solutions que celui ci peut proposer.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 09:09:40
Bonjour. De toute façon, un radiateur de 120 pour 2x295, c'est vraiment trop peu.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 13:59:31
@ Malania: c'est pas un crossfire que j'ai mais une R9 295X2, qui a un refroidissement liquide qui va avec..
Marsh Posté le 14-01-2016 à 19:26:07
J'ai un petit souci de placement des ventilateurs. Dans mon boitier j'ai un emplacement pour:
- 2 à l'avant
- 3 en haut
- 2 en bas
- 1 à l'arrière
En ma disposition j'ai: 6 ventilateurs, un radiateur 120mm(refroidissement liquide) pour le CPU et un autre radiateur 120mm pour le GPU (R9 295x2).
La question est de savoir si la configuration sur le schema ci-dessous est la meilleure option niveau performances, étant donné que je vis dans un environment plutôt chaud.
N'hésitez pas à me donner vos avis.
Merci d'avance pour m'avoir accorder de votre temps!
Message édité par purplehaze23 le 14-01-2016 à 19:29:44
