Ventiler mes barrettes - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2007 à 08:51:32
tu n'a pas vraiment besoin de ventiler tes barrettes si :
-tu ne pratiques pas un Overclocking extrême
-si ton boitier est au minimum ventilé
-si tu dispose d'un ventirad de CPU soufflant vers celles-ci comme l'Andy Samourai Master par exemple
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:08:24
Je fais de l'o/c disons modéré (c'est pour garder). Mon boitier est un Advance Turboost avec un 25cm sur la paroie. Mon ventirad est un XP90.
J'ai touché mes rams et je les trouve quand même très chaudes donc je m'inquiète.
On m'a conseillé le OCZ Kit Ventilation pour Mémoire - XTC Memory Cooler.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 18:35:11
Ocz XTC
Marsh Posté le 19-12-2007 à 09:10:51
Est-ce que le OCZ XTC est compatible avec des crucial ballistix? Je n'ai jamais posé ce genre de matériel.
Marsh Posté le 19-12-2007 à 10:17:32
| Fssabbagh a écrit : tu n'a pas vraiment besoin de ventiler tes barrettes si : |
+1
A combien elle tournent et avec quel voltages, tes barrettes, Bebad ?
Passke 2 ventilos de 40 ou 60mm genre à 4500t/min, ça va surtout rajouter du bruit
... à moins que ce soit vraiment nécessaire
a+
Marsh Posté le 19-12-2007 à 10:44:55
Le Xtc est compatible avec ta mobo ![]()
Ce qu'il te faut ce n'est pas ventilé les mémoires mais évacuer la chaleur qui se compense sans ventilo
Marsh Posté le 19-12-2007 à 13:03:04
Donc j'ai des Crucial Ballistix Tracer PC8500 2x1Go 5-5-5-15 2.2V
Pour le reste vous pouvez regarder directement ma config. C'est une tour qui ventile ma foie assez bien l'ensemble du matos (malgré la 8800GTX qui prend de la place, je lui mettrai un HR-03+ d'ailleur).
Par contre les rams m'ont l'air d'être trop entourées pour bénéficier du flux d'air. C'est pour ca que je pense donc prendre le OCZ XTC.
Marsh Posté le 17-12-2007 à 07:21:53
Salut à tous,
Que pourriez-vous me proposer pour ventiler mes barrettes mémoire? J'ai vu quelques specimens mais dans l'ensemble j'ai vu des retours plutot négatif du point de vue son :s
Merci.
