Besoin d'aide pour ventiler PC - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2006 à 17:12:28
Slt je suis nouveau sur ce forum...Bonjour a tous !
En effet, tu doit placer des ventillateurs pour que l'air (fraid) entre et d'autre pour que l'air (chaud) sort. Le mieu est d'en avoir au minimun 2 pour qu'il y es un flux d'air correct.
Pour le branchement, tu peut en trouver en molex ou bien en prise pins a 2 ou 3 branche, tout depend ou tu veux le brancher.
A la prochaine !
Marsh Posté le 08-08-2006 à 08:47:20
Merci Dark88, et bienvenu
Je n'ai aucun emplacement à l'avant de la tour, donc impossible...
Par contre j'en ai un derriere. J'ai mesuré pour savoir si c'etait 8,9 ou 12cm. Ben c'est aucun des 3
c'est +ou- 10cm en largeur, et +ou- en hauteur... bref, chuis un peu embeté la...
Et pour mon histoire d'extraction / aspiration, existe t il des modeles differents? Merci.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 08:57:08
Tous les ventilateurs peuvent se mettre soit en aspiration, soit en expiration, il suffit de le mettre du coté désiré.
Dans ton cas, sans emplacement à l'avant (de plus en plus rare), je te conseille de mettre un ventilateur a l'aiiere (evidemment) en extraction.
Poue les dimensions de ce ventilateur, c'est forcement du 80mm, 90mm, ou 120mm.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 09:04:24
Merci Roudou,
Désolé pour mon ignorance dans le sujet (
) mais pour savoir quel diametre prendre, je dois mesurer les dimensions de la grille derriere la tour? L'espacement entre les trous de fixation? La hauteur ou la largeur?
Ca semble bizarre, mais j'ai mesuré hier soir (chuis au boulot là) et ni en hauteur, ni en largeur je suis tombé sur une des 3 tailles de base...(8,9,12)
Marsh Posté le 08-08-2006 à 09:08:06
Ecoute ne t'enmerde pas, perce 2 ou 3 trou et puis met le ventillateur que tu veux ! comme sa pas besoin de mesurer, de chercher etc...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 09:14:09
Ok
et au pire, vu les petits prix de ce genre de matos, je risque rien de prendre un 8 et un 12.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 11:20:24
mm.. en général, à l'arrière c'est à 90% du temps un ventilo 12cms...
Ceci dit, j'ai la même alim, elle est très très bien niveau tensions, mais elle consomme pas mal, et chauffe un peu...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:21:33
Bon, j'ai mesuré exactement les dimensions sur le boitier:
La grille fait 10cm de largeur, 11 de hauteur
Les trous de fixation sont tous à 10.5cm
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:01:31
Apparemment c'est du 12cm qu'il me faut.
J'ai trouvé ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
Ca a pas l'air trop mal
Par contre c'est niveau branchement que je me pose des questions...me faut un truc assez simple
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:29:42
Pour te rassurer : il y a 1 mois de ça j'y m'y connaissait que TRES epu en hardware.. je m'y suis mis à fond parce que je voulais acheter et monter mon PC. Résultat : depuis ce weekend il tourne nickel, j'ai tout monté tout seul!^^ (même si ça a pris 2 heures.. c'est normal je pense pour la première fois!)
En tout cas ce ventilo est pas mal du tout! En fait le ventilo a un connecteur 3 pins qui se branche directement sur la carte mère.. et je peux te garantir que c'est aussi simple que des légos : tous les connecteurs 3 pins ne prennent que les ventilos!
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:44:32
| jerremz a écrit : Pour te rassurer : il y a 1 mois de ça j'y m'y connaissait que TRES epu en hardware.. je m'y suis mis à fond parce que je voulais acheter et monter mon PC. Résultat : depuis ce weekend il tourne nickel, j'ai tout monté tout seul!^^ (même si ça a pris 2 heures.. c'est normal je pense pour la première fois!) |
C'est pas mal pour un débutant.
Perso je me suis fait aider pour la première fois... je me sentais pas de faire tous les branchements sur la carte mère mais en fait c'était super simple.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 18:02:30
merci littleone! je t'avoue que j'ai galéré pour les branchement power... mais bon, au final j'y suis arrivé! J'aurai pu demander de l'aide, mais bon... j'avais trop envie de le faire seul, quitte à griller un élément! lol
Marsh Posté le 09-08-2006 à 08:49:24
Bah tu vas rire mais hier j'ai monté ma config dans le TT Kandalf que j'ai acheté juste avant et ... pas de bip !!!
Faut dire que sur le Sonata tous les branchements (Power/reset, Audio, etc) étaient déjà rassemblés alors que là c'est plein de petits cavaliers de m**** avec des noms différents entre le manuel de la carte mère et celui du boitier. Bref, j'ai un peu galéré mais je pense que j'ai mis un truc de travers car le led des DD ne s'allume pas et le led "power" est rouge...
Donc ce soir je reprends le montage de la carte mère et des connecteurs depuis le début. ![]()
Marsh Posté le 09-08-2006 à 09:15:05
Oui, ben en fait je t'avoue que comme mon boitier est un thermaltake... j'ai eu le même problème! (modèle soprano). Plein de petits cavaliers...
Heureusement, la carte mère avait un bundle sympa : des gros cavaliers sur lesquels je mettais les petits!^^
En effet les noms ne correspondaient pas non plus, mais ma carte mère est une asus, or sur le livret du boitier, l'exemple est donné avec une carte mère... asus!
ce qui a simplifié les choses!
Marsh Posté le 07-08-2006 à 13:33:33
) et une carte graphique (6800GS) en remplacement d'uune 6600GT.
J'ai acheté et monté il y a 2 jours une nouvelle alimentation (Hiper 480w) en remplacement d'une Topelite (
J'ai depuis des problemes de temperature élevée.
Sur mon ancienne alim, le ventilo etait à l'arrière, donc avec un acces direct à l'exterieur de la tour.
Sur la nouvelle, il se trouve dessous, donc juste à coté du proc.
Du coup, vu que la CG est aussi plus imposante, les temperatures grimpent. J'ai pour le moment opté pour la solution boitier ouvert / ventilateur dirigé dessus...
Je souhaiterai quand meme solutionner ca...
Je pensais donc mettre un ventilo sur le boitier. Le seul emplacement dispo est derriere, sous l'alim, entre le proc et la CG (rien à l'avant).
Donc, voila mes 2 questions
1/ Y'a t il plusieurs types de ventilos, du style extraction / aspiration ? (je suppose qu'il me faut extraction)
2/ Niveau branchement, est ce compliqué? Faut il juste brancher une molex ?
Je précise que je bidouille un tout petit peu, je suis as expert
Merci pour vos conseils.
