[BDD] Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05)
Temperature de fonctionnement Intel/AMD (maj du 30/05/05) [BDD] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:00:29
http://www.zebulon.fr/img/common/overclocking_CPU.jpg
Bonjour à tous.
 Ce topic a pour but de réunir le maximum d'information sur vos systèmes de refroidissement afin de :
-de fournir un point de repère à tous, des capacités de son système de refroidissement et celui des autres
-de reduire le nombre de topic ou questions à ce sujet!!!
-de permettre, à celui qui se monte une nouvelle config ou même qui désire remplacer son système de refroidissement par un autre, de se faire une idée sur son futur système et ces capacités ainsi que du matos a recherché en priorité.
BDD Intel
http://perso.wanadoo.fr/magnasuprema/BDD%20Intel.gif
BDD AMD
Athlon 64
http://perso.wanadoo.fr/magnasuprema/BDD%20A64.gif
Athlon XP et Barton
http://perso.wanadoo.fr/magnasuprema/BDD%20Barton.gif
Athlon ThunderBird et Duron
http://perso.wanadoo.fr/magnasuprema/BDD%20Tbird%20&%20Duron.gif
* Pour plus d'info sur un pseudo, n'oubliez pas juste à coté du titre de topic la fonction recherche qui permet de chercher un pseudo directement et de connaître ainsi sa config de refroidissement.
Je pense que pour rendre le Topic intéressant, il me faudrait pour cela :
-CPU
-Ventirad
-Type/marque/model de l'alim
-carte graphique (preciser le type de refroidissement ex : Passif(zalman et autres), VGA d'artic cooling, d'origine ou tout autre)
-ventilo de boitier (taille)
et me procurer l'essentiel donc : temp CPU (+temp system moyenne si possible)ou toute autre info que vous pensez necessaire de preciser.
Quelques données de base pour commencer, qui fournissent des valeurs moyennes:
http://images.anandtech.com/graphs/prescott%20and%20cpu%20temperatures_04160430424/1899.png   http://img101.exs.cx/img101/9713/temp14vj.png
http://images.anandtech.com/graphs/prescott%20and%20cpu%20temperatures_04160430424/1900.png   http://img101.exs.cx/img101/5046/temp29zi.png
D'avance merci .
[:denez]
sujet à lire egalement :
-Le refroidissement par air du CPU , topic qui fonctionne de paire avec , enfin je pense ... merci à Josedsf au passage.
Test Venti/Rad CPU
-pour P4 : Comparatif : 20 ventirads de HFR
             : 4 Ventirads pour P4ici de Materiel.Be
-pour AMD : Comparatif : 14 ventirads de Materiel.Be
                : Ventirads pour AMD ici de Materiel.Be
                : 4 Ventirads pour AMDici de PCSilencieux
-Kit Watercooling :Watercooling : 4 systèmes passés à la moulinette de tom's hardware
                          : 7 kits de watercooling de tom's hardware
                          : Zalman Reserator 1 ici de HFR et de Materiel.Be ici
                          : comparatif de 29 kits watercooling ici de Presence PC
-Zalman CNPS7000-Cu & CNPS7000-AlCu ici de Materiel.Be
-Coolermaster Hyper 6 : tueur de SP-94 ici de Materiel.Be
-Le monstre XP-120 ici de Materiel.Be
-Vantec Aeroflow VA4-C7040 ici de Materiel.Be
-Cooler Master HAC-V81 X-Dream ici de PCSilencieux
-Nexus PHT-3600 ici de PCSilencieux
-Silentmaxx Coolflow rev 2.2Bici de PCSilencieux
-Le Sonic Tower de Thermaltake ici de Materiel.be
Choisir son ventilateur
-Choisir un ventilateur : la théorie de Materiel.Be
Test ventilo boitier ou divers
-120mm : Comparatif de 27 ventilateurs 120 mm de Materiel.Be
- 92mm : Comparatif de 14 ventilateurs 92 mm de Materiel.Be
- 80mm : 18 ventilateurs 80mm : la quête du compromisde Materiel.Be
Et pour finir un petit rappel pour tous ceux qui auraient une température anormalement haute par rapport à d'autres utilisateurs ayant le même système de refroidissement :
LA PATE THERMIQUE :
Tutorial : pose de la pate thermique de notre ami Goer, merci à lui.
Et ici un comparatif de 14 pates thermiques.
EN METTRE TRES PEU : La pâte thermique n'améliore pas la conduction, mais sert à optimiser la surface de contact entre le rad et le CPU, en comblant les micro porosités (invisibles à l'oeil) des surfaces. Tout excès se traduit donc par une baisse des perfs.
Le mieux est de mettre un petit pois et de l'étaler avec une carte en plastique jusqu'à voir votre CPU en transparence(à l'oeil effet margarine.
Si vous n'overclockez pas une graisse standard suffit amplement, dans le cas contraire, l'Artic Silver céramique apparaît très bonne.
Alors ATTENTION à votre pate thermique !!! 10° de plus ne sont pas rare avec une pate thermique mal mise...
Alors @+ :hello: [:nemesiss]
Message édité par magnasuprema le 30-05-2005 à 22:01:39
http://magnasuprema.labrute.fr
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:00:49
Je commence par mon PC :
-CPU :  P4C 2.8
-Ventirad Zalman 7000-Cu
-Alim : Zalman 400Watts
-CG : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128 Mo Ultimate Edition (passif , Zalman en serie, bientot le ventilo 80 optionnel)
-Boitier : 2*120mm Globefan S1202512L-3M
T° CPU : 38° idle
             51° full
T° sys :  34° en moyenne
Message édité par magnasuprema le 30-05-2005 à 22:14:45
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:26:23
CPU: P4C 2.8@3,35
MB: Asus P4C800 Dlx
Vcore: 1,60v
Ventirad: Zalman 7000 AlCu 2410rpm
Alim: Noname 350W
CG: Powercolor Radeon 9600 Pro EZ 256mo (rad d'origine)
Boitier: 80mm en extraction
T° CPU: 27° IDLE / 50° FULL
T° SYS: 31°
Message édité par infeXi0n le 17-04-2004 à 12:37:07
Marsh Posté le 14-04-2004 à 18:41:40
P4C 3.0GHz
Asus P4C800-E deluxe
2*512Mo PC3200 corsair cas2
Gforce fx 5900 ultra (asus V9950)
avec zm80c-hp + papst 8412ngl
SP94 + papst 3412ngl
graveur dvd pionner 107D
dd maxtor diamond max plus 9 120G
carte son sound blaster audigy ls
Tagan 380W
dans un boitier 69u6 modifié (grille coupées) +2 papst 4412ngl (120mm) en soufflerie et extraction
tous les ventilos sont pilotés par un rhéobus sunbeam 0V à 12V
en idle ventilo boitier en 5V  33°C
en idle ventilo boitier en 12V 30°C
en full ventilo boitier en 12V 47°C
en full ventilo boitier en 5V  51°C
full veut dire 2 heures de cpu burn
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:04:19
precise le voltages du processeur c tres important pr la temperature
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:17:45
oui bonne idée pour le voltage , envoyer le jus , lol
Marsh Posté le 14-04-2004 à 19:41:44
CPU: duron 1.6@2000Mhz
Vcore : 1.55v réel
Carte mère : Asrock K7S8E+
Ventirad: Volcano 7+ (3000tr au mini)
Alim: Noiserblockeur 480w
CG: Leadtek GF4 TI 4400
Boitier: ma chambre env 20m² :D matos pausé sur une table
T° CPU: 33° idle , 38° full
T° SYS: 23°
Et aussi la Cm vu que ca depends bcp des sondes qui sont plus ou moins proches de la verités selon les modeles et le bios ( comme pr la NF7 ;) )
Message édité par boblemagnifique le 14-04-2004 à 19:42:30
Marsh Posté le 14-04-2004 à 20:25:00
merci de ta participation boblemagnifique
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:48:02
de rien ;)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 21:59:01
Xp 1700+ JIUHB @2398 Mhz (11x218)
CM Asus A7N8X-X
Vcore = 2.02V reels
sp97 + SX2 (120 mm noiseblocker)
Cg GF4 Ti4200 MANLI oc @ 275/600 ventirad d'origine pour le GPU et ajout de rad en alu sur les rams
Alim Tagan 380 W
Pour le boitier , 2 ventil de 80 mm :
    1 en bas pour entrée d'air
    1 sur le dessus de la tour pour la sortie
Temp IDLE CPU 39
Temp FULL CPU 48 ( apres 3 heures de prime95)
temp systeme 24 (sonde mobo)
temp HD 18 ( maxtor 80 G diamond max / sonde hd )
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:36:23
amd c solide surtout les cartes mereshttp://familoo.com/familoo/RepFiles/796742753/255°C.JPG
 :D
Message édité par Coolfx le 14-04-2004 à 22:36:40
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:45:15
j'te l'fait pas dire .....
http://perso.wanadoo.fr/tofclock/capts/sandra.jpg
Message édité par TofClock le 14-04-2004 à 22:46:29
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:50:50
c'est clair que les T° sont folles et les tensions aussi, lol.
Mais pas trop à voir avec le but du topic ... je prendrai donc sa pour un UP. :)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 11:10:12
-AMD athlon XP 1800+ :1535mhz (0.18µ)
-Arctic-Cooling Slim Silent Pro TC thermoregulé
-CHieftec 360w refroidie par un ventilo en 7v
-Radeon 9800 Refroidissement d origine
-4 S2 (2 avant , 2 arrieres) tous en 12v
T°c (mbm 5360) et en idle
Socket :(   : 44
CPU diode :love:  : 34
BOitier :love: :love:  : 16
vcore : 1,79 :D
CPU fan : 1600-1700 tr/min
Message édité par roy_r le 15-04-2004 à 11:10:27
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:33:01
Socket :(   : 44
vcore : 1,79 :D
roy ta T° cpu et socket? serai pas inversser?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:53:32
nanan j ai bien tout configuré :)
j ai oublier de preciser j ai une asus a7n8X deluxe rev 2.0 (les sonde asus sont reputées pour etre bofbof non?
J ai fait un peu de ut2004 et le case monte a 21
le diode a 43
le socket a 51
edit qd je dis socket c cpu socket hein, la t° de la sonde sous le proco :)
Message édité par roy_r le 15-04-2004 à 21:53:54
Marsh Posté le 15-04-2004 à 21:56:31
p4 : 2.4c @ 3.45
vcore : 1.67 reel
cm : p4p800
idle 5v : 28°
idle 12v : 27°
full 5v : 35°
full 12v : 33°
le chipset est plus chaud que le cpu de 5° environ :d
watercooling integrale (cpu, gpu, chipset)
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:12:07
up du soir bonsoir
Marsh Posté le 16-04-2004 à 20:45:46
CPU: P4-C 2400@3149Mhz 1.65 vcore
Ventirad: zalman 7000al-cu au mini (~1400 t/m)
Alim: Q-TEC 400W 2-FAN GOLD LOW NOISE
Carte graphique: Ti4200 @300/600 + ZALMAN ZM80C-HP (sans le ventillo)
Ventilo de boitier: 1 80mm (autoreguler via speedfan)
Boitier: Lian-li PC-0700
temp moy cpu: 38°
temp max cpu: 55°
J'aurais bien mis la temperature du boitier, mais c presque directement lié a la temperature ambiante de ma chambre (je tourne a 25° en hiver et sa monte a 45° en ete (lors de la canicul)
Sinon g 3 autre ventillo de boitier qui sont pas brancher, sauf canicule.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:06:19
les ptit joueurs arrivent :) ...
1500+ @1600mhz (200*8 !) 1.95v (et oui ca existe encore)
watercooling maison !
alim noname 300W qui faibli serieux !
ti4200 320/600 =>watercool maison
un fan de 12 et un fan de 8
temp idle 35°
temp full 39°
(air ambiant 20°)
heu je viens de me rendre compte que je suis le seul a poster sur ce topic  avec un Watercooling ! suis je le bien venu ? ou es réserver au aircool ?
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:20:38
non soit le bienvenue , je m'arrangerai , plus y'a de données mieux C .
Marsh Posté le 16-04-2004 à 21:24:33
ok merci :)
Marsh Posté le 18-04-2004 à 15:44:47
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:01:59
XP-M2400+ @ 2400 mhz @ 1.85V: 45 idle, 53 full (t° socket)
SLK947U avec enermax UC-8FAB @ 2500 rpm, antec sonata et 9800 pro 128
Marsh Posté le 18-04-2004 à 17:47:11
-CPU : P4B 2.53
-Vcore : 1.525v (à 2.53 et 3.155ghz)
-Ventirad : zalman 6500alcu a 2000rpm
-Type/marque/model de l'alim : Antec TP 430w
-carte graphique : PNY GF4TI4200 passif zm 80AHP
-ventilo de boitier : Antec 1080 AMG + (6 8/8 en 7v)
T°c idle :
2.53 ghz : 29
3.155 ghz : 30
T°c burn :
2.53 ghz : 44
3.155 : 47
il tourne depuis 1 an a 3.155ghz
T°c E7205 : 25°c
Message édité par starbear 1 le 18-04-2004 à 19:20:28
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:28:52
ok merci à vous , allez les autres on se motive
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:04:55
p4 2.4C@3.154 Core 1.75V (1,725 demandés) fsb 262,84 ram 210.27 en 2.5/3/3/8  et Ram 2.65V
PAT désactivé (perf mode standard et memory accel enabled)
Zalman 7000Cu
Asus p4p800
Prime95 2h00 : 55°et pics à 56 (cpu fan à 1400t/mn, alim à 1850)
idle : 34° alim ) 1600t
Message édité par josedsf le 18-04-2004 à 19:05:27
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 18-04-2004 à 19:09:13
merci josedsf
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:13:30
ben moi j'ai un pb de refroidissement depuis 2 ans : mon ahtlon 1.4 Ghz est toujours à 75-80°C !!!
M'enfin, aucun plantage.
Systeme de refroidissement Taisol AQUA690
Matheux Fou - https://afficheur-tempo.fr - TEMPO BOX pour abonnés TEMPO EDF
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:16:36
moi à l'epoque quand j'avais un Tbird1.4 je faisais 50-55° avec le meme VentiRad, as tu des ventilo de boitier ?
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:26:54
non monsieur.
Mais bon, déjà que j'ai l'impression d'avoir un avion à côté de moi, alors avec un ventilo en plus ...
Message édité par davidmarli le 18-04-2004 à 20:27:29
Marsh Posté le 18-04-2004 à 20:45:03
sa veut pas dire un bon flux d'air dans un boitier avec tes ventilo sous volter , sa peut le faire ...
Marsh Posté le 18-04-2004 à 21:00:15
AMD Barton 2500+ @ 2310Mhz AQYHA 0409WPMW
Zalman CNPS 7000A AlCu
Asrock K7S8XE+ Sis748 (11x210) 1,65V
CPU Idle : 36°
CPU Burn : 41°
Boitier : 32°-33°
Message édité par Marko-Piteur le 18-04-2004 à 21:00:29
Marsh Posté le 19-04-2004 à 01:01:01
proc:AMD barton 2800+
CM:A7N8X deluxe 2.0 (NForce2)
CG:Radeon 9600XT (hercule)
alim:Fortron PN 350W
ventirad:termaltake silent boost
idle:41°C
burn:47°C
boitier:24°C
Message édité par -Cugel- le 19-04-2004 à 09:18:13
Marsh Posté le 19-04-2004 à 18:52:20
up du soir ...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 16:30:39
proc amd barton 2500+  mini@2310
cm epox8rda3+
cg radeon 9800pro gexcube mini@420/365
alim thermaltake butterfly
ventirad slk900A papst92
idle 35° (32/33° le jour de la pose)
burn 41°
boitier idle 31° burn 33°
@2437 @440/370 (fsb 195)burn 45°
@2500 @450/380 (fsb 200)burn 47°
Marsh Posté le 20-04-2004 à 18:35:54
revoila mes resultats apres montage d'un 80mm sur le Zalman de la carte graphique :
-CPU :  P4C 2.8 @ 3.08
-CG : Sapphire Atlantis Radeon 9800 Pro 128 Mo Ultimate Edition (passif , Zalman en serie,avec le ventilo optionel)
T° CPU : 38° idle
             53° full
T° sys :  32° en moyenne
Le probleme c'est le radiateur Zalman sur la carte graphique , qui me fait effet "chauffage central" dans le PC , mais on voit que le fait d'y rajouter un 80mm dessus fait baisser legerement la T°, effet neutraliser par mon o/c du P4 de 2.8@3.08
PS : pour le GPU en lui meme le fait de rajouter un 80mm dessus fait descendre la temp de 50idle et 75burn à 35idle et 50burn en 12v et 40idle à 60 en 5v.
Message édité par magnasuprema le 20-04-2004 à 18:38:37
Marsh Posté le 21-04-2004 à 06:34:57
le tableau est quasiment pret , sa arrive ...
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:30:42
tjrs pas fini ton tableau depuis 6h30 du matin ?
LOL
Marsh Posté le 21-04-2004 à 14:55:29
non, mais j'ecrivais et j'ecris encore du bureau , peut pas tout faire , j'ai un metier moi, lol
