Bidouillage:deux ventilos,une 3 pin - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:56:00
Salut, il te faut simplement... un "domino" pour relier les alim des ventilos, les deux 3eme fils tu ne les relies pas c'est l'information vitesse, tu n'en branches qu'un...
Ou ça:
http://www.materiel.net/ctl/Divers [...] ateur.html
Sur ma P5B chaque connecteur fan peut sortir 24W max, pour info un "Noiseblocker UltraSilentFan SX1 120mm" fait 1.9W donc le montage en parallele ne pose aucun probleme...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:12:46
J'ai trouvé la même chose,mais le mien est mieux,le tien sur une des prise mâle il manque le 3eme fil pour le contrôle de la vitesse,moi il est est
http://www.lemondedeneo.com/sharko [...] -5168.html
24W oui mais mais sur P5B,et moi et c'est une M52S-S3P...Comment je sais le "wattage" maximal??
Et l'ampérage ne joue pas là dessus??
Et étant donné que les coolink sont vendus avec potentiomètres,jvais rallonger les câbles pour les faire sortir de la tour et me fabriquer un ptit potentiomètre sur mon bureau avec ceux que je possèderai déjà,ça fra un ptit truc symap et j'aurai pas besoin d'aller derrière le boitier pour passer à 1200trs/min quand je lancerai crysis
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:27:48
lapin garou a écrit : J'ai trouvé la même chose,mais le mien est mieux,le tien sur une des prise mâle il manque le 3eme fil pour le contrôle de la vitesse,moi il est oui mais il sert à rien |
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:39:51
Si jveux utiliser un potentiomètre,vaut mieux pas que je l'ai??Sa me frait chier d'avoir un ventilo contrôler et l'autre non
J'ai pas encore la carte mère,on oublie l'user guide
Merde,c'était dans mes cours ><
Oui mais speddfan me prendra plsu de temps qu'un potentiomère,pis j'ai jamais su le configurer
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:48:30
lapin garou a écrit : Si jveux utiliser un potentiomètre,vaut mieux pas que je l'ai??Sa me frait chier d'avoir un ventilo contrôler et l'autre non |
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:55:17
"le 3eme fil sert uniquement a la carte mere pour connaitre la vitesse de rotation du ventilo "
OK merci...N'empêche que je commande quand même sur le monde de neo,là bas il est à 2€ et si je commande avec mon Gemin II là bas qui est moins cher que chez RDC ça me revient aussi cher que celui que j'avais trouvé sur e-bay...Pis on sait jamais!!!!Il peut toujours servir,ledit 3 eme fil
Un potentiomètre peut supporter deux ventilos ?
Donc mon montage sera comme ça:
Deux ventilos=>raccord en Y=>Potentiomètre<=alim molex 4 pins
|_________________________|
alim ventilos via 3 pins
C'est bon??
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:09:08
Pour le potentiometre faut juste qu'il soit capable de passer l'intensité demandée...
Apres ton montage fonctionera....en manuel....alors qu'avec speedfan.....c'est automatique
Marsh Posté le 07-01-2008 à 19:26:12
Jviens de me rendre compte que chez Doc micro, c'est 9 centimes moins cher,et je pourrai certainement commandé d'autre truc...
Petit up donc,pour demander si VRAIMENT,pour ce que je veux faire(que ce soit branché sur la carte mère ou sur un potentiomètre) le 3eme fil n'est pas necessaire...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:18:50
Bonjour!!!
J'ai besoin de votre aide pour ma ptit config,et plus précisément pour LES ventilos de mon Gemin II
Je vais donc commander un Gemin II pour mon 5000+,mais il me faut 2 ventilos...J'ai choisi de prendre deux Coolink SWIF 1201,pas trop cher pour c'que c'est...
Mon problème,c'est qu'étant donné que j'ai deux ventilos,il me faudra deux potentiomètres,ou alors,et c'est cque je pensais faire,modifier un peu tout ça...
Je voudrais acheter un diviseur 3 pins en Y,de façon à ce que les deux ventilso soient contrôlés sur le même potentiomètre(ou prise 3 pin de la carte mère,speedfan à voir,mais j'ai un peu peur pour le voltage et l'ampérage de deux ventilso sur une même prise...)...J'en avait trouvé un sur e-bay,mais apparemment,disparu,le vendeur ne l'a apperement pas remis en vente(5 ventes avec 15 diviseurs sur chaques ventes,il doit lui en rester
Jvoulais savoir plusieurs chose donc,savoir s'il était possible de mettre deux COOLINK SWIF 1201 sur une même prise 3 pin,savoir si on peut mettre deux de ces ventilos sur un même câbles 3 pins,savoir aussi si ces ventilos sont un bons choix,sachant qu'il m'en faut deux et que mon budget max est de 30€!!!Je voudrait savoir aussi si vous ne saviez pas où trouver des ptits diviseurs comme je vous ai demandé...(2 mâles vers 1 femelle)
Pour info ma carte mère sera une Gigabyte M52S-S3P
Merci d'avance!!
