Bien refroidir un AMD qui chauffe.... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-11-2006 à 16:53:57
Salut.
Si tu n'o/c pas, que la tention de ton cpu est égale à 1.65v (confere cpu-z), il n'est pas normal que ton cpu surchauffe avec ta toure ouverte.
Procure toi de la pate thermique, cherche un peut des topics qui traitent de la pause de pate thermique avec le ventirad, et refet le montage de ton ventirad (fait bien attention au sens du ventirad, il y a comme un petit escalier sous le rad qui doit etre du coté du levier du socket).
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:01:09
Ok Merci on va commencer par là alors...
édit vu merci
En e qui concerne mes deux ventilos (non reliés a la carte mère) dans une tour tout ce qu'il y a de plus bateau, vous avez des suggestions pour leur mise en place?
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:48:23
A ta place j'éviterais d'écrire en bleu hein sinon les gentils modos vont se faire plaisir
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:50:29
ah oui, j'avais oublié: Lorsque tu démontera ton ventirad, profite en pour démonter le ventilo et nétoyer correctement le rad.
Pour l'emplacement des ventilos, ça dépend un peut de ce que tu veus refroidir en particulier dans ta toure.
Tu peut en mettre un sous l'alim qui sorte l'air du pc, et pour l'autre, tu peus le mettre sois devant les hdd, soit sur le coté du pc sous la carte graphique, soit toujours sur le coté en face du cpu. Dans ces 3 cas, le ventilo souffle l'air de dehors dans le PC.
Et dans les 3 choix possibles, tu comprendra bien, que tu force le refroidissement soit des hdd, soit de la carte graphique, soit du cpu.
Marsh Posté le 07-11-2006 à 17:58:49
Ok ok merci ! tout est noté, je vous tiens au jus
Désolé pour la couleur, j'ai du louper une regle dans la charte
EDIT : désolé vieille habitude de RPiste....
Marsh Posté le 07-11-2006 à 18:00:41
ahhhhhhhhhhhhh, c'est mieux
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:10:26
Rebonjour à tous
Ce remoi; et là faut avouer que c'est la fête... Nettoyage complet du PC que ce soit logiciel ou physique avec bombe d'air comprimé itou itou et changement pâte thermique ....
Y'a une bonne et une mauvaise nouvelle :
La bonne il ne coupe plus au dessus de 60 °c
La mauvaise, il ne descend plus au dessous de 60 °c ....
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:13:35
On peut faire confiance a Everest pour cette info? où la trouver sinon?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 11:16:36
ReplyMarsh Posté le 19-11-2006 à 11:36:15
Bon et a part avec le Bios? parce que ca fait 15 fois que je reboot, et pas moyen d'y accéder.. il demarre trop rapidement c un jeu de hasard d'arriver au bios car faudrait appuyer au bon moment sur DEL ou F9 ou F10 et ca a meme pas le temps de me dire quelle touche appuyer .... cool mon pc mets 30 secondes a démarrer, pas cool pas moyen de choper le bios .... je fais quoi?
EDIT : pour info : dans Everest : informations physiques ( dans Processeur )
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Marsh Posté le 19-11-2006 à 15:58:41
Bon et bien voilà... j'ai trouvé le moyen de retomber en dessous des 50 °C reste à voir si demain, après une bonne nuit a chauffer, à quelle température il se stabilisera...
Les deux panneaux de ma tour ont été virés, et installation d'un ventilo idéalement placé au milieu de tout çà.... Enfin je pense. Aurais je inventé le principe du levito-ventilo?
En tout cas, c'est fou comme ca peut dépanner un peu de fil a scoubidou
Je vous laisse seuls juges....
LE LEVITO-VENTILO
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:41:10
Bah même pas, et pourtant le pc est dans ma chambre a coucher... donc...
Marsh Posté le 07-11-2006 à 16:45:08
Bonjour à tous
![:D :D](https://forum-images.hardware.fr/icones/biggrin.gif)
Bon je viens d'arriver sur ce forum; je suis un peu paumé, alors je poste où ( j'espère ) je serais le moins hors sujet...
Voilà j'ai un AMD Athlon XP 2600 + qui tourne bien jusqu'à ce qu'il coupe... je cherche le moyen de bien le refroidir, avec peu de frais càd : rien vu que j'ai déjà trois ventilos installés dessus ( enfin 2 parce que le pross enocore heureux qu'il a un ventilo) et installés un pu à l'arrache.. Boîtier ouvert, je tourne a 54°C sur le net, il monte à 60°c ( enfin moins vu qu'il coupe avant ) quand je joue. C'est plutôt chiant de surveiller la température du pross constamment quand je joue donc voilà si vous pouviez m'aider à bidouiller un truc pas trop mal ca serait bien sympa
En vous remerciant d'avance, parce que même si c'est la première fois que je poste, vos topics m'ont déjà sorti de la m*** plus d'une fois
EDIT : en plus de çà si vous me trouvez la config idéale pour mon PC (overclock? etc...) là je crois que je vais faire une syncope
Message édité par Bab' le 07-11-2006 à 18:03:01
