La bonne disposition de mes ventilateurs
La bonne disposition de mes ventilateurs - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2008 à 13:58:37
Je me pose la question sur la disposition de mes ventilateurs.
La version actuelle :
http://cubi.info/web/Xlaser1.jpg
3 ventilateurs à vitesse variable de 8 cm aspirent et 2 + 1 sont en extractions.
Cela me semble la solution idéale sauf que :
Un cas de forte utilisation, les ventilateurs tournent vite et la ventilation de l'alimentation est trop faible et surchauffe....
J'ai pensé à cette solution :
http://cubi.info/web/Xlaser2.jpg
Tous les ventilateurs du boitier aspirent de l'air frais. Et seule l'alimentation serait en extraction.
La dernière solution serait d'asservir le ventilateur d'alimentation avec le Q Fan de la carte mère.
Quand pensez-vous
Message édité par extra le 18-08-2008 à 13:59:05
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:00:53
je garderai la config 1 mais ton ventirad doit pas aller dans l'autre sens ? rotation de 90° ?
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:21:40
Les ventillos sont clipsés, il suffit de les retourner pour inverser les sens :)
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:31:05
le premier bien entendu!!
ne fais surtout pas la config 2.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:49:50
Ton ventillo d'alim est incapable de ventiler suffisament tout l'air "chaud" de ta config sur ta solution 2.
Message édité par morganno le 18-08-2008 à 14:49:59
--Message édité et parfois même médité --
Marsh Posté le 18-08-2008 à 14:57:32
ton ventira sur le proc devrai être a la verticale et non a l'horizontale -_- ou pas
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 18-08-2008 à 15:51:06
+1
si la ventil de ton alim n'est pas suffisante
il faut tourner le ventirad du CPU de 90° anti-horaire pour que ce soit les 2 ventillos arrières du boitier qui expulse la chaleur du cpu et non l'alim
Modèle : LG G2 32go (import), ROM : stock 5.0.2 HK, Opérateur : freemobile/freebox
Marsh Posté le 18-08-2008 à 16:10:45
Merci, bonne remarque pour le radiateur, du CPU...
Est-ce les caloduques sont aussi efficaces lorsque le point chaud est plus haut que le point froid ?
C'est un peu pour cela que j'avais mis le radiateur CPU à l'horizontale...
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:26:32
T'inquiète pas pour ça, c'est du cuivre et ca conduit très bien la chaleur donc ca changera rien!!!
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:39:58
olitorre a écrit :
+1
+1
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news041207_15.jpg
-1
Message édité par ghe le 18-08-2008 à 17:40:51
Marsh Posté le 18-08-2008 à 17:46:29
J'ai essayé de faire pivoter le radiateur.... J'ai laissé tomber, il faut changer la fixation de la carte mère. Ca veux dire démontage complet...
Je verrai cela une autre fois.
Sinon j'ai remis la solution 1 après avoir essayé la solution 2
J'ai enlevé la grille de ventilation de l'alimentation et augmenté un peu la vitesse de rotation du ventilateur de l'alime.
Marsh Posté le 18-08-2008 à 18:59:32
sinon pour soulager l'alim tu peux faire un trou sur le top du boitier et y mettre un 120 en extraction
je l'ais fait et le resultat est plus que convaincant
Marsh Posté le 18-08-2008 à 19:12:37
-1
N'empêche que ca joue pas énorme.
Mais le problême, c'est que les conceptions des CM ne sont jamais top. Toujours emmerdé avec quelque chose.
Après si c'est pas la CM, c'est le boitier.
Message édité par battlestar le 18-08-2008 à 19:15:34
Marsh Posté le 18-08-2008 à 20:01:14
ba moi a ta place je démonterai la CM tout de suite pour changer la fixation au dos car une foi tout monter tout ranger c'est encore plus chiant a tout refaire
▼ [ACH/VDS] ▼
Marsh Posté le 19-08-2008 à 10:14:26
C'est justement pour cela que je n’ai pas envie de tout démonter... c'est tout bien rangé (ok ok  il y a mieux ;) )
Merci à tous pour vos conseils  :jap:
