comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:59:40
FAIRE UN ESSAI
avec les 2 version
et regarde qu'ele et la meilleur temp dans ton boitier !!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:18:46
yep c vrai mais je l'ai tellemnt fixe a l'arrache que j'ai vraiment pas le gout de le demonter juste pour tester ) d'experience perso personne saurait me dire ?
arf chuis chiant hein ? )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:41:22
j'ai un ventil devant (en bas air froid) en aspi et un derière
(en haut l'air chaud monte)en extraction
et c'est parfait !!!!!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:47:42
si tu met ton gros ventilo arriere en IN,ton proco va etre + froid (normal,tu lui souffle de l'air frai)
mais c le reste de ton PC ki ni gagne rien
kand a foutre le petie de devant (ki doit etre en bas nan?) en OUT,autend ne pas l'instaler
le mieux pour le PC,c le peti en IN et le gros arriere en OUT
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:51:07
arfff
moi j ai mis un gros en 7volt en in devant :
et un petit en extraction en 12volt avec une alim double ventilo
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:55:58
fantome a écrit a écrit : arfff moi j ai mis un gros en 7volt en in devant : http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] t_open.jpg et un petit en extraction en 12volt avec une alim double ventilo http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] C00001.JPG |
decoupe la grille du ventilo arriere de ton boitier,tu y gagnera en bruit (un peu ) et en efficaciter (beaucoup!
et si y a moyen,essaye d'ameliore les entrer d'air de ta façade pour ton 120,il sera + efficace pour le memme bruit
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:07:02
Dakans a écrit a écrit : decoupe la grille du ventilo arriere de ton boitier,tu y gagnera en bruit (un peu ![]() ![]() et si y a moyen,essaye d'ameliore les entrer d'air de ta façade pour ton 120,il sera + efficace pour le memme bruit ![]() |
deja fait... a peu pres 20 minutes apres les photos...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:08:07
toute la partie inferieure du plastique est decoupée
et le bas du boitier ce trouve a plus de 6cm du sol!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:12:45
C'est une question d'equilibre, si tu as baucou d'air qui rentre, il fo que tu puisses l'evacuer aussi rapidement, sinon, ça perturbe le flux et l'air se rechauffe au lieu de s'evacuer!
Pareil dans l'autre sens si tu evacue plus vite que tu n'aspires, il se créé des turbulences et l'air ne circule plus par les voix normales et ne refroidit donc pas ce qu'il devrait refroidir!
ouala
Marsh Posté le 10-07-2002 à 04:12:04
amg1 a écrit a écrit : FAIRE UN ESSAI ![]() avec les 2 version et regarde qu'ele et la meilleur temp dans ton boitier !! |
voleur de nick
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:33:13
hé t'as le même boitier ke moi
dis tu vire comment la facade ? c'est quoi comme mousse que tu as mis dedans pour insonoriser ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:42:13
XK a écrit a écrit : hé t'as le même boitier ke moi ![]() dis tu vire comment la facade ? c'est quoi comme mousse que tu as mis dedans pour insonoriser ? ![]() |
ce boitier je l ai en 4 exemplaires....
bah pour virer la facade faut retirer les vis puis defaire les crochets du bas... apres ceux du haut ne sont plus un probleme!
PS : pense a virer tes CDs et D7 avant de commancer le demontage!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:12:29
fantome a écrit a écrit : ce boitier je l ai en 4 exemplaires.... bah pour virer la facade faut retirer les vis puis defaire les crochets du bas... apres ceux du haut ne sont plus un probleme! PS : pense a virer tes CDs et D7 avant de commancer le demontage! |
arf ça peut te paraitre bisard mais tu es le premier que je vois avec ce boitier
merci pour la technique de la facade
Marsh Posté le 10-07-2002 à 12:01:33
amg1 a écrit a écrit : j'ai un ventil devant (en bas air froid) en aspi et un derière (en haut l'air chaud monte)en extraction et c'est parfait !!!!!!! ![]() |
juste un truc comme ca , excellent le site de ta signature . Objectif , rempli d'infos claires sans etre trop moralisatrices . GOOD !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:34:52
desole de pas avoir repondu plus tot mais merci pour vos reponse c cool ))
je vais laisse comme ca extraction a l'arrierre
Marsh Posté le 10-07-2002 à 14:39:44
XK a écrit a écrit : arf ça peut te paraitre bisard mais tu es le premier que je vois avec ce boitier ![]() merci pour la technique de la facade ![]() |
pourtant il est terrible le 917k power P4!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:21:24
AMG a écrit a écrit : voleur de nick ![]() |
COPAIN
J'AI RIEN VOLER
faut pas te faché men
amg 1 c'est mon nick partout
et c'est pas parce que tu as AMG
que j'ai pris le 1
j'ai toujours eu AMG1
donc pas de prob pour moi
j'éspère que toi non plus
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:27:44
leto3 a écrit a écrit : juste un truc comme ca , excellent le site de ta signature . Objectif , rempli d'infos claires sans etre trop moralisatrices . GOOD ! |
je fait partie d'une assoc de prevention,c'est moi qui m'occupe du site
ont et tous des anciens consomateur et c'est ptetre pour ca que le ton et cool!!!!
et ont s'occupe surtout des soirée techno en suisse
et un peux avc medecin du monde chez vous !!
le site et tout neuf (3 mois ) et le forum un peux vide !!
alors si vvous pouvez allé l'animé un peux ce serrai trop cool !!!
merci à tous!!!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 15:59:49
Etant donné que la chaleur monte ( c'est physique ... l'air chaud étant plus léger que l'air froid car moins dense, l'air chaud monte !! )
Le mieux est de mettre un ventilo en extraction en haut de la tour ... c'est à dire au dessus de la tour ...
C'est ce que j'ai fait, en faisant un p'tit trou dans la tour, et en y insérant un beau ventilo papst 120*120, passé en 7v pour qu'il soit moins bruyant, et qui vient à fleur de la carcasse, avec une p'tite grille de protection du ventilo ...
Le résultat n'est pas trop moche, et c'est efficace.
Avec l'alim. qui souffle à l'arrière, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé ...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 17:50:47
le but, c'est tout simplement de créer un flux d'air à l'intérieur de ton boitier et ainsi refroidir tte les pièces (carte vidéo...) et en particulier la chaleur dégagée par le processeur (la plus importante) en la foutant dehor!
bref, fo renouvelé l'air tt le tps
ma température du proc a fait une chute de 5°C rien qu'en mettant 2 ventilos 80*80 à l'arrière de ma tour.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 03:26:13
fantome a écrit a écrit : pourtant il est terrible le 917k power P4!!! http://clientmulti.free.fr/hfr/mes [...] inside.jpg |
j'ai presque le même en fait (le support pour les DD est bien plus petit chez moi, à moins que tu l'ai rajouté toi même)
sinon c'est vrai qu'il est pas mal, il faudrai seulement que je fasse qq modifs (trous pour les ventilos, insonorisation) mais il me manque une dremel et je ne sais pas quoi prendre pour l'insonorisation
Marsh Posté le 11-07-2002 à 04:18:36
amg1 a écrit a écrit :![]() COPAIN J'AI RIEN VOLER ![]() ![]() faut pas te faché men ![]() amg 1 c'est mon nick partout et c'est pas parce que tu as AMG que j'ai pris le 1 j'ai toujours eu AMG1 donc pas de prob pour moi j'éspère que toi non plus ![]() ![]() ![]() |
copiteuse
ca vien d ou ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:58:22
fantome a écrit a écrit : toute la partie inferieure du plastique est decoupée et le bas du boitier ce trouve a plus de 6cm du sol! |
c tout!?
bref a tout cassez tu doit avoir 1/3 de l'air ke pourai soufflez ton ventilo
je suis sur ke kand tu demonte ta façade il doit y avoir une solide difference de souffle
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:13:17
AMG a écrit a écrit : copiteuse ![]() ![]() ![]() ca vien d ou ? ![]() ![]() et toi ?? |
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:54:52
Dakans a écrit a écrit : c tout!? ![]() bref a tout cassez tu doit avoir 1/3 de l'air ke pourai soufflez ton ventilo je suis sur ke kand tu demonte ta façade il doit y avoir une solide difference de souffle |
ouep c est vrai...
mais bon c est pas mon but de faire tourner mon PC sans ces facades non plus...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:55:27
XK a écrit a écrit : j'ai presque le même en fait (le support pour les DD est bien plus petit chez moi, à moins que tu l'ai rajouté toi même) sinon c'est vrai qu'il est pas mal, il faudrai seulement que je fasse qq modifs (trous pour les ventilos, insonorisation) mais il me manque une dremel et je ne sais pas quoi prendre pour l'insonorisation ![]() |
tu vis en region parisienne ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:17:16
fantome a écrit a écrit : ouep c est vrai... mais bon c est pas mon but de faire tourner mon PC sans ces facades non plus... |
g jamais dit k'il fallai virer a perpette la façade,c'etai juste pour prouver mes dire
mais un gentil blowhole et hop,100% d'efficaciter
Marsh Posté le 12-07-2002 à 23:27:34
Dakans a écrit a écrit : g jamais dit k'il fallai virer a perpette la façade,c'etai juste pour prouver mes dire mais un gentil blowhole et hop,100% d'efficaciter ![]() |
j ai 4 PC qui ont exactement la meme gueule...
soit je taille des blow hola tous soit j en touche pas un
et comme j ai pas la necessitée de foutre des ventilos dnas tous mes PCs...
bah il restent tous avec facede d origine
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:42:31
bjour tlm
voila sur ma tour j'ai deux prises d'air une enorme a l'arrierre et une petite devant , j'ai donc place un ventilo standart de tour devant qui aspire l'air dasn la tour et le gros ventilo a l'arrierre qui evacue l'air
n'aurais je pas du plutot evacuer l'air a l'avant et profiter de la puissance du ventilo arrierre pour ventile la tour ?
je ne sais pas que choisir , merci
