Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ?
Mon Athlon XP chauffe. Quel ventilo choisir ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:09:19
Voila ! Tout est dans le titre. J'hesite entre un Alpha 8045 et un Zalman 5000. Lequel me conseillez-vous ?
Merci. A+.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:18:52
quelles temperatures?
Quand une parole est lachée, meme 4 chevaux seraient en peine pour la rattrapper
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:23:59
J'étais à 65° température CPU et 55° pour le reste. J'ai un Athlon XP 1700+. J'avais des écrans bleus Windows... à l'install. C la première fois avec mon ordi. Je penses que ca viens de là !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:34:59
Et tu as quoi comme ventillo dessus ?!? :??:
Ta tour est-elle bien ventillée en général ?!?
Il fait + chaud que d'habitude dans la pièce ?!?
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 22 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 20:49:11
moi aussi j'ai des pb de temperature elevée mais tu devrais commencer par essayer de mieux ventiler ton boitier..
Marsh Posté le 08-07-2002 à 21:40:21
G un ventilo Alpha PAL 6035 et un ventilateur d'alim. qui souffle l'air de la tour a l'extérieur. Il fait chaud dans la pièce (c l'été) et en plus j'habite à Avignon. Ca doit pas arranger les choses...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 22:46:51
Oulà ! Je crois que mon processeur a un problème. Je l'ai laissé refroidir plus de 2 heures et au premier démarrage, g une température de 70° puis un bel écran bleu Windows... Il va pas faire long feu l'Athlon...
Message édité par reminem le 08-07-2002 à 22:47:33
Marsh Posté le 08-07-2002 à 23:07:39
oué ben vires le ton 6035, j'en avais un sur un XP1800+, il me l'a fait grillé parce qu'il ne refroidissait pas assez!
Pour qu'il fonctionne (le proc) j'etais obligé de le downclocker et a force d'essayer de le passer a sa frequence , je l'ai grilled, il s'est avéré ensuite que ça venait de l'alpha! :fou:
art-virtuel.org- L'architecture selon ArchiCAD
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:44:58
Ca c'est une idée !  Undercloke-le tant que tu n'as pas l'équipement adequat :
un ventillo de boitier efficece : genre USF S4 en 9 V ( et 12 V quand T°:hot:)
un ventillo de rad + efficace, genre USF S3 ou S4. Ou alors tu changes l'ensemble, puisque tu peux constater que c'est insufisant. Mais c'est + cher.
Après ça, si ton boitier est petit et/ou encombré ( HDs, grosse CG, pleins de PCI ) ou utilisé intensément ( LAN, encodage divX ), un USF T1 dans l'alim.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 01:47:56
AX7 avec un bon ventilo et de l'AS3
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
Marsh Posté le 09-07-2002 à 23:55:08
Si tu veux vraiment faire baisser sa temperature tu lui met un volcano 7+ en low 21db et refroidi un max !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 00:46:43
J'avais un XP1600+ et un 6035 et je depassais pas les 40°, si ca t'indique 70° alors que tu viens d'allumer ton PC, la temperature est faussée
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:00:49
un 1600 n'est pas un 1800 et mon alpha en tenait peut etre un peu, en tout cas, moi c'est le conseil que je lui donne, pour 15/20? il mets un volcano dessus ou autre et  zou!
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:04:37
g un 1800+ et un 8045. avec le ventilo d'origine du rad c fabuleux : 35° mais un peu bruyant c vrai
Donc je l'ai remplacé par un ventilo d'alim moins bruyant et je suis à 41° mais au moins c plus discret.
precision : j'habite au 2° etage sous les toits dans le sud ouest .
cher mais excellent le 8045
avec le volcano7 tu peux tabler sur 45° et il est meme encore plus bruyant, "à vue d'oreille". g testé car un pote en a un avec un 1800+ aussi et meme carte mere que moi.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 01:10:12
C clair y a 133 Mhz de difference ca fait bien 20° ca  :hap:
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:39:57
vous etes sur que vos rad font bien le contact avec le cpu? jai déja eu un probeleme semblable et cétait mon rad qui fesait mal le contact.... jai vivé la fixation et mainteant tout est correct
Laptop:
Marsh Posté le 11-07-2002 à 15:32:41
Etes-vous sûrs que l'Alpha 6035 est un peu juste pour un Athlon 1800+ ?
En fait, j'en ai un (je parle du ventilo) depuis 6 mois, mais ma cm (MSI K7T Pro) et mon pross (Duron 700) viennent de me lâcher. Je suis en train de me tâter pour acheter une cm Elite K7S5A et un Athlon 1800+ sur rueducommerce.com, car les prix semblent super-intéressants.
En fait, ils vendent ça soit au détail soit en kit, mais dans ce cas, ils préconisent un Aqua 665 (je crois), mais bon, si mon ventilo peut faire, autant pas en changer.
Merci d'avance
