core 2 duo 6850 NH-U 12F - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:55:19
TAT INTEL Thermal Analysis Tool yes 40 ° en iddle je trouve ça bcp
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:56:21
Avec ton cpu TAT sous-estime la température. Il faut regarder avec coretemp (dernière version).
Pour avoir le FULL tu lances TAT et tu check la température avec coretemp.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:56:53
Huhuhu si je me trompe pas les 6850 sont en step G0 donc tu peux rajouter 15° à cette temp...
tu as du mal monter ton rad...
Il est bien vissé? tu as bien mis la pate?t'en as pas trop mis?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:03:56
bizarre pourtant g mis à peine un 1/2 grain de riz comme indiqué mais bon j'attends ma pate zalman avec le pinceau, donc en général c combien à peu près en t° ? pour un e6850
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:05:46
s'il fait pas trop chaud,que t'as bien mis le rad tu dois pouvoir être autour des 25-30° sous coretemp
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:07:04
25 - 30 et ben j'en suis loin !! ok merci je peux le laisser comme ça juste 2 ou 3 j non ? sans vraiment forcé dessus ? car je l'ai eu aujourd'hui ...
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:25:08
c un peu mieux là j'ai 38 ° en idle avec core temp, j'attend ma pate zalman ZM-STG1 qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:28:07
normal pas vraiment avec un rad comme le noctua il devrai avoire moin surtous qu'il est pas OC
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:28:48
Et au boot , dans le bios ton proc est à combien ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:28:51
Arkatror a écrit : normal pas vraiment avec un rad comme le noctua il devrai avoire moin surtous qu'il est pas OC |
Ca dépend de la température ambiante.
ET la température en idle ça sert à quedal. C'est le FULL qui importe
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:54:24
en fait le boitier Lian Li B96AC9 n'as pas d'extrateur derrière , il est plein donc en plus avec ma 8800 gt qui chauffe , je pense que la temperature est logique hélas, en fait dans ce boitier le derrière est plein, il n'y a pas de trous d'aération, faudrais peut etre que j'utilise ma perceuse ! lol
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:57:11
oui enfin ta température n'est pas inquiétante mais a voire pour cet été
donc un ventilo en extraction a l'arrière ça pourais être bien
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:57:47
La temp me parait plus que correct maintenant
La temp full importe peu quand tu as des valeurs abherentes en iddle
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:02:14
ok par contre je ne peux pas installer de ventilo à l'arrière car je n'ai pas d'emplacement ni de troux, il y avait un extracteur d'air mais sur la facade mais avec mon noctua 12F je n'ai pas pu le mettre donc je vais me mettre sur le problème, merci encore à vous.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 23:51:44
les trous tu les fait toi meme au pire (sinon si t'as les moyens change de boitier)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:41:52
Salut j'ai un core 2 duo 6850 d'origine avec un noctua NH-U 12F et ma tempéraure est de 40 °, ce n'est pas un peu bcp pour ce processeur d'origine sans oc ?
