Core Duo Vs SpeedFan
Core Duo Vs SpeedFan - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:11:32
Bonjour tout le monde.
Sur mon nouveau PC ( E6600 refroidi par un Freezer 7 Pro d'AC sur une ASUS P5B ) SpeedFan me dit :
Core 0 : 35C
Core1 : 34C
et
CPU : 48C !
Il y a aussi AUX (?) qui passe de -48 mini a +125 maxi constamment...
Ca m'échappe un peu !
Marsh Posté le 04-06-2007 à 17:16:42
pour l'AUX, oublie. C'est une température qui ne correspond à rien.
Pour CPU et les 2 cores, c'est étonnant que la différence soit dans ce sens. En principe, les core0 et core1 devraient etre plus elevées car correspondent aux sondes implantées dans les cores, alors que CPU correspond à la sonde sur le socket. Tu devrait avoir un écart d'environ 10° (mais ca peut varier), avec la temp CPU plus faible que les core0 et core1.
Chaque année, ya de plus en plus de cons. Mais cette année j'ai l'impression que les cons de l'année prochaine sont déjà là !
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:35:46
Je fais un reboot et ça ne change pas. CPU 47/48C, Core 0 36C, Core 1 35C.
C'est valeurs sont convenables au moins ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 19:53:42
Soit les sondes des cores sont foireuses, soit c'est celle du socket.
Un TAT en burn, ça donne quoi ?
Tu peux aussi donner ta config (boitier et ventilo notemment, la carte graphique aussi) ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:31:03
Boitier Antec P180 et carte vidéo Gigabyte 8800 GTS.
Les ventilos sont ceux du boitiers et celui du processeur est indiqué plus haut, Freezer 7 Pro d'Arctic Cooling.
Message édité par Fastbear le 04-06-2007 à 20:32:27
Marsh Posté le 04-06-2007 à 20:35:13
meme chose sure un P5B Deluxe, les sondes asus sont foireuses
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:04:19
Moi aussi sa fais la meme ;)
Je fais confiance que a TAT ;)
Gigabyte France
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:49:45
Pavanpe>Tu généralise trop vite. Ma sonde CPU est aussi précise que celles du C2D.
Fastbear>Essayer de lancer un load sur les deux core avec TAT et donne nous la température max qu'il a relevé au bout de 5 minutes.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 21:52:33
se n'est pas une generalisation, je constate, pour beaucoup de gens sure ces P5B sa fait la meme chose
