New ventilo, Asus P5B et speedfan
New ventilo, Asus P5B et speedfan - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:19:40
Salut a tous,
J'ai acheter un nouveau ventilo. J'ai bien branché le connecteur 4 pins sur l'alim et le connecteur 3 broches sur ma carte mere ou il est ecrit "pwr fan" (Asus P5B).
Le soucis c'est qu'il tourne constement au maximun. J'ai donc telechargé et installé speedfan 4.32 mais le seul ventilo qu'il détect est celui du E6300 (1700 rpm environ donc je suppose que c'est le C2D)
http://pix.nofrag.com/05/75/06252bd2a33600187c9d668221df.jpg
Voila si quelqu'un a une idée. Merci d'avance.
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:33:33
Il faut que le mette sur une prise CHA-FAN pour pouvoir le réguler car la prise power-fan (qui correspond normalement au ventilo de l'alim) ne permet pas de régulation.
Donc tu branches ton ventilo sur une prise : CHA-FAN
Dans le bios tu désactives le QFAN si tu veux utiliser speedfan
Dans speedfan c'est speed04 qui agit sur tes ventilos ;)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 11:59:15
HA !
AUX : 122C
Je ne suis pas le seul alors ? C'est normal ? Bug ou réalité ?
Pour ne pas trop faire un hors sujet, j'ai testé speedfan avec ma P5W DH deluxe. Je n'ai jamais réussi à réguler les ventilos. Chuis ptete une buse ;)
Marsh Posté le 10-06-2007 à 12:20:51
absolutelynet a écrit :
HA !
AUX : 122C
La sonde "Aux" n'est pas utilisée, tu peux la virer de l'affichage.
Pour ce qui est de SpeedFan:
- Configure
- Advanced -> sélectionner "Winbond W83627DHG" dans le menu déroulant -> vérifier les valeurs pour "PWM x mode", les mettre sur Manual PWM Control si elles n'y sont pas
- Retour à la page principale, Speed02 = CPU_Fan, Speed01 = PWR_Fan1, Speed04 = PWR_Fan2 (les 2 prises situées entre le CPU et le premier slot PCI-E 16x)
Attention pour le CPU, il semblerait que la valeur de Speed02 n'ait rien à voir avec les autres, qui appliquent une tension de x*100/12v, mon 9700NT ne démarre que vers les 60% que ça soit en mode DC (3 pins) ou PWM (4 pins).
Message édité par Gigathlon le 10-06-2007 à 12:22:08
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:09:40
j'ai la meme mobo et si t'as un ventilo 4 pins regle le petit prog Q-Fan en mode quiet
Marsh Posté le 14-06-2007 à 17:34:00
HA !
AUX : 122C
speedfan est un bug en lui méme ;)
mon pross tourne a 20° alors qu'il est reelement a 38, et mes ventillo a 190 000 rpm ( si si vous avez bien lu ^^ )
prenez un vrai soft pour vos temperatures et vos vitesses de ventillo ;)
Marsh Posté le 16-07-2007 à 15:14:46
Un vrai soft ok ! Mais lequel ?
Message édité par absolutelynet le 16-07-2007 à 15:15:09
Marsh Posté le 20-07-2007 à 11:03:57
Tu a le droit d'appliquer des diviseurs et des offsets pour ajuster les valeurs :ange:
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:46:22
Déja, c'est pas un bon bracnhement, soit tu le bracnhes sur une prise de ta CM soit tu le bracnhes sur l'alim et il sera constamment a fond, c'est soit l'un soit l'autre mais surtout pas les 2 en meme temps !!
