Bi-CPU à 70°C que faire ?
Bi-CPU à 70°C que faire ? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-08-2003 à 17:48:24
Voilà ma config :
2 athlons xp 2400+ non overclocké, dernier pont l5 relié pour les faire reconnaître en MP
2 ventilo Nexus KCZ-2700
http://images.ldlc.com/images/photos/00/00/32/22/ME0000322201_1.jpg
1 radeon 9800 pro
En fait mon cpu 1 est à 55° au repos et mon cpu 2 est à 62° au repos (et monte à 69 après 5 min de SETI)
Je pense que le problème est dû à la trop grande proximité de la carte vidéo et du cpu 2, l'air chaud ne peut pas s'échapper (il aurait fallu des ventilos en extraction comme mon vieil alpha pal 6035)
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%203.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%205.jpg
Qu'en pensez-vous ? C'est ça ou alors mon cpu2 est une série à chier d'athlon 2400+ ?
Message édité par Xavier_OM le 27-08-2003 à 17:48:51
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:33:41
:heink:  moi je dit aujourdh'uit avec les procos qu'on as qui chauffe dejà bien tout seul ! en bi-pro tu watercool ! c'est plus mieux et moin pire aussi :p
>>> www.clubS12france.com <<<
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:49:49
pas possible plus de place dans la tour :D
(je sais, tu vas me dire WC extérieur  :sarcastic: )
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:50:06
T'as koi comme ventilation de boitier?
Ya d'la fummée sur la photo 1 :D
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:52:30
ventile le boitier aussi :sarcastic:
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:58:42
dans mon ancienne tour j'étais tout le temps tour ouverte
là il y a un gros ventilo qui fait rentrer l'air en façade coté carte mère (aller voir les photos sur l'autre topic pr comprendre), et un ventilo en extraction légèrement au dessus du cpu n°2... mais ca chauffe beaucoup même tour ouverte :/
Marsh Posté le 27-08-2003 à 18:59:06
nan elle est foired :D
Marsh Posté le 28-08-2003 à 00:16:49
W/C exterieur [:spamafote]
 :whistle:  :hello:
Marsh Posté le 28-08-2003 à 04:07:03
si jvois bien ta 0 ventilo dans ta tour  :bounce:
si y a pas de ventilation l'air cho reste :/
perso soit tu wc
soit tu t'adapte systeme D, tu met 2 ventilo avant ou 1 + 2 arrieres
enfin c'est mon avis
Marsh Posté le 28-08-2003 à 13:41:01
perso soit tu wc
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2012.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2013.jpg
http://omega.xavier.free.fr/Boitier/Image%2015.jpg
Marsh Posté le 28-08-2003 à 15:59:48
oué ok mais coupe les grilles sa ralenties un max :/
Marsh Posté le 28-08-2003 à 16:27:37
le pire c'est qu'il y a une façade devant, l'air passe par un trou rectangulaire sous la porte. Mais le boitier est conçu ainsi pour un serveur  [:spamafote] J'ai pas envie de charcuter un boitier neuf de 2 jours :/
J'ai remplacé les ventilos d'origines par des Papst qui soufflent plutot bien.
Je pense que la solution ca doit être de changer les ventirad des cpu, mais c'est pas évident évident de trouver des modèles qui passent à coup sûr sur une carte mère bicpu... les condo sont à proximité :/ ... le ptit rad noir ainsi que le rad supérieur de la radeon sont très chaud également, sans doute à cause du cpu 2  [:spamafote]
Au repos tour fermée : 57 et 65
Au repos tour ouverte : 57 et 64
Full load SETI tour fermée : 61 et 68 (ca bouge peu je trouve  :??: )
Message édité par Xavier_OM le 28-08-2003 à 16:49:04
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:39:14
le must serait de mettre 2 SLK  :/
mais jcrois pas que ca passe et surtout sa va couter bonbon  :(
le wc est une bonne solution si tu peux investir  ;)
Marsh Posté le 28-08-2003 à 18:42:04
ou alors tu met un 120 sur la plaque devant les 2 procs, sinon en ce qui concerne le decoupage des grilles moi jte conseil de le faire, mais c'est mon avis.
si tu es vite fais bricoleur sa va allé tout seul ;)
EDIT : Range tes fils d'alim et tes nappes !!
Message édité par sinorz- le 28-08-2003 à 18:44:03
Marsh Posté le 01-09-2003 à 02:20:26
Bon alors quelque conseil:
1 demonte tes rad Cpu, recupere les ventilo et et les en aeration boitier :
- 1 ventilo facade
- 1 Ventilo sur la porte de coter (d'apres ce que je vu ca c'est deja fait)
- 1 en etraction arriere
donc 3 ventilo en aeration boitier dc'est un minimum.....tu pourai en rajouer un au somet t un autre en facade mais c'est pas necesaire
pour remplacer tes rad Cpu je te conseil le TR2 M1 (sous marque thermaltake)  test http://www.spectrom-france.com/dos [...] 2%20M1.php
Ou le SP5-8ID2 de cooler master que je posede et qui est un bon produit pour pas chere
et enfin, prend une bonne pate thermique (PTK-001 de cooler master est vraimen tres bien)
et puis un petit menage dans les fils et les napes pour optimiset l'aeration et avec tout ca tu devrai evacuer mieu la chaleur et pouvoir retomber a des temperature plus raisonable.... :)  ;)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 19:38:57
met 2 aqua690 avec deux ventilo 80*80 t'aura de meilleures perfs et moin cher que les tr2-M1  !  experience inside :o
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:14:21
Ici une liste de ventirad compatible avec la K7D Master-L
http://forum.oc-forums.com/vb/show [...] genumber=1
Marsh Posté le 02-09-2003 à 21:25:58
:jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 02-09-2003 à 22:13:25
meme chose ici. 2 xp2000+ underclocké en 1800+, température idle 54°, avec un ventilo de salon qui souffle dessus :/
dans 2 semaines il me FAUT un maze2 si ca rentre sur la K7D masters (j'en ai un autre déja :D )
dans le pire des cas, y'a le SLK800 a moins de 40€ chez docmicro .
Marsh Posté le 27-11-2003 à 15:41:23
bon g le mem problem que toi environ 10° d'ecart entre cpu 1 et cpu2
mais  normal
c comme sa
la carte hors du boiteir c pareil
en invercant les cpu pareil aussi
[XTBA>TSA] |Depuis l'épieu mérovingien jusqu'aux roquettes à tête fouineuse, y a pas une arme que tu connaisses pas. // Michel Audiard |
