T°C de CPU beaucoup trop élevé...
T°C de CPU beaucoup trop élevé... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-11-2004 à 11:53:48
Voilà, depuis 2-3 mois j'utilise un Zalman CNPS7000B - AlCu (avec AS5) sur un Intel P4C 3.0Ghz@3.45Ghz. Ce CPU provient d'un Dell Dimension 8300, donc question dissipation de chaleur, y a mieux. C'est monté dans un boitier Antec Superlanboy et sur carte mère Abit IC7.
Voici mes T° en idle, avec le Zalman réglé à 70% (bruyant):
Processeur: 52°
Disque : 40°
Boitier : 33°
Carte mère : 37°
Je sais parfaitement que chez Abit, ils abusent tellement du principe de précaution que les T°C sont souvent de plus de 5° supérieures à la réalité.
Mais lorsque je passe sur UT2004, c'est la catastrophe; le processeur monte à 72°, j'ai des freeze-time toutes les 20 minutes et parfois le bip d'alerte de la carte mère pour surchauffe du processeur (il est réglé sur 75°).
J'ai donc décidé de prendre les devants pour refroidir mon CPU. L'ennui, c'est que je ne sais pas vraiment quoi choisir pour un refroidissement efficace et au niveau sonore faible.
Je suis prêt à changer le ventilo CPU, et les 2 ventilos du boitier s'ils sont estimés inefficaces.
J'aurais donc besoin de vos conseils avisés pour revenir à des T°C normales.
Question subsidiaire: le polissage, c'est réellement efficace?
Topic de vente HW - Ancien feed
Marsh Posté le 28-11-2004 à 14:36:23
oui, polir ton rad va te faire gagner 3-5° si c'est parfaitemetn fait. Mais pour ton proco, ce sera pas suffisant : Il vaudrai mieux vérifier si tu n'a pas mit trop ou pas assez de pate thermique car tu as déjà un bon système de refroidissement...
Et encore faut voir si ta tour est parfaitement ventillée comme il faut.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 17:42:55
ton ventirad est mal monté, tu as mis trop de pâte thermique ou ton boitier n'est pas assez ventilé.
J'ai la version AlCu sur un prescott 2.8 et il est largement suffisant même au mini... donc sur un PIVC c'est forcément suffisant.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 18:52:18
Ok je vais voir tout ça, merci à vous ;)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:39:36
Après nettoyage complet, j'ai perdu environ 4°C au niveau du CPU. Et la T°C globale (boitier, cm et disque) a baissé de 2°. Le nettoyage s'imposait donc  :D
Je me demandais s'il était intéressant de percer le plexiglas en face du ventirad, pour y coller un ventilo en soufflerie...
Ca donnera quoi niveau efficacité et bruit?
Marsh Posté le 28-11-2004 à 19:41:19
Et pour ce qui est de l'aération de la tour, elle ne me semble pas trop mal, même si je trouve que les 2 ventilos ne tournent pas très vite...
Marsh Posté le 28-11-2004 à 23:15:42
Même si tu as perdu 2°, tes températures restent élévées, bizarrement toutes sauf le CPU, donc le pb ce sont tes ventilos.
Ils ne tournent pas vite, et pour case ils ne font que 1200 tours/min et 38CFM.
Visiblement ce petit boîtier n'est pas fait pour l'overclock, moi je te conseillerais de changer tes 2 ventilos, et mettre par exemple 2 Textorm, silencieux, et qui ont un débit de 80% supérieur.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00023314.html
Il se peut aussi que ton alim soit pleine de poussière, donc que l'air n'y circule pas, donc elle fait chauffer l'air du boîtier.
Avant tout faut passer un coup de pinceau + aspirateur sur les ventilos et grilles du boîtier et de l'alim.
Parce que une CM à 35° avec 21° intérieur ça te donnera 45° quand il fera 30° l'été prochain!
Message édité par jojo540 le 28-11-2004 à 23:21:41
Marsh Posté le 29-11-2004 à 07:57:16
Merci pour ta réponse jojo540. A vrai dire, j'hésite à prendre 2 textorm car ceux-là me paraissent mieux:
Enermax UC-12FAB
A débit d'air égal, ils font moins de bruit que les Textorm.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:14:19
Je ne connais pas l'Enermax, sur le papier ils semblent bons, par contre j'ai 4 Textorm dans mon boîtier et j'en suis trés content.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:24:17
Ce qui m'ennuie avec les TexTorm, c'est qu'ils sont thermorégulés. Or si ils se fient à la T° du processeur, j'ai peur qu'ils tournent à fond en permanence :D
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:41:24
Quant à mon alim, c'est une TAGAN 330W, réputée pour son silence... mais aussi sa capacité à chauffer...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:43:52
aucunement, ils se fient à la température donnée par leur sonde...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:49:02
Donc toi aussi tu me conseilles les TexTorm?
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:32:11
je ne connais aps les textorm mais ils n'ont aucun lien avec le cpu.
J'ai que des noiseblocker. Si jamais tu prenais des noiseblocker, pour une raison que je ne connais pas, les versions noires sont plus silencieuses chez moi...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 20:16:08
Faire sauter la thermorégulation c'est simple, suffit de couper les fils de la sonde et de les relier, et d'un coup tu augmente ta marge de rpm.
Les textorm ont aussi un gros avantage ils démarrent en 5V, sonde court-circuitée, avec la sonde je ne sais pas.
Message édité par jojo540 le 29-11-2004 à 20:18:37
