fsb wall p35-dq6 et e6750 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2007 à 22:37:48
jm1010 a écrit : alors voila je possède une carte mère gigabyte p35-dq6 couplée a un e6750 G0 sur lequel est monté un thermalright ultra 120 extrême avec de la arctic sliver 5, 2go de G Skill HZ, enfin une configuration que je pensais capable de prendre davantage de FSB qu'elle n'en encaisse. En effet je suis stable avec un FSB de 460mhz, ou j'ai un Vcore de 1.40V, et des températures de 30 en idle et 43 en full OCCT ou ORTHOS. Seulement il m'est impossible de passer les 470Mhz de FSB comme s'il y avais un fsb wall!! J'ai tout essayé: tension Vcore jusqu'a 1.50V, tension NB et FSB à +0.15V toutes les deux, la G-skill à 2.30V au lieu de 1.8V, des combinaisons de tout ca ou tout ca en meme temps, désactivation des options processeur comme virtualisation ou autres, rien à faire. Le PC (boitier P182) reboote toutes les 5 secondes sans arriver à l'image gigabyte d'accueil et je dois attendre qu'il reboote 3 fois pour que le bios retrouve ses valeurs précédentes. J'ai vraiment une barre impressionnante a FSB470, meme si je met le coef multiplicateur du cpu a 6 au lieu de 8, exactement la meme limite. Je ne comprend donc pas du tout d'ou cela peu venir. Mon chipset étant un p35, la Gskill HZ montant a plus de 550 en 5-5-5-15 et mon cpu étant a 43 très stable en full, je ne vois pas pourquoi je suis bloqué a 10mhz près. Merci de votre aide. |
c'est pas assez 460 comme fsb ca te fais quoi comme frequence cpu ?
Apres t'as le droit de monter plus haut comme vcore tant que la temp est pas trop haute ...
Marsh Posté le 12-10-2007 à 16:15:26
la frquence cpu n'est pas le problème puisque je boote en 8*460 soit 3680 très stable alors que je reboote en 6*470 soit 2820. Ainsi il y a une bride quelque part qui m'empeche d'aller plu loin!! et j'ai très stable a 1.4V je vois pas pourquoi sa demanderais plus de 1.5V en 10mhz de plus! J'ai essayé avec 1.5V cela reboote également.
Marsh Posté le 12-10-2007 à 22:04:22
jm1010 a écrit : la frquence cpu n'est pas le problème puisque je boote en 8*460 soit 3680 très stable alors que je reboote en 6*470 soit 2820. Ainsi il y a une bride quelque part qui m'empeche d'aller plu loin!! et j'ai très stable a 1.4V je vois pas pourquoi sa demanderais plus de 1.5V en 10mhz de plus! J'ai essayé avec 1.5V cela reboote également. |
Euuuu je pense sans vouloir t'offenser que tu ne dois pas prendre en compte tous les paramètres
Un processeur à une fréquence max certes mais aussi un fsb max et ceci même tu ne pourra pas aller plus loin.
Tu arrive au fsb max de ton processeur c'est aussi simple que cela , le mien se situe aux alentours de 475. sur mon E6750
Marsh Posté le 14-10-2007 à 20:16:49
mon vdrop si tu parles de la différence de tension donnée entre le bios et windows le bios me donne 1.4000 quand cpu-z m'en donne 1.376. Cependant à 1.5000V de Vcore sa démarre pour fsb 460 et pas pour fsb470!! Cubensia, je suis donc environ dans ton cas mais je suis très décu. Je ne pensais pas qu'un G0 présentait un fsb wall!! En plus on peut le considérer comme bas car maintenant que j'ai un thermalright ultra 120 extreme dessus, et bien les 43C en full c'est un peu dommage. On est donc loin de pouvoir jouer avec la stabilité et les températures! Les core 2 duo étant les processeurs qui s'overclockent le plus, je ne vois alors pas sur quels processeurs de tels radiateurs peuvent etre utile pour le refroidissement si les core 2 duo sont bridés par un fsb wall alors qu'ils sont à peine tièdes!!
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:07:46
Pour voir ton Vdrop, lance par exemple Speedfan ou Cpu-z pour voir ta tension sur le core, la tu lance un Burn (Orthos ou OCCT) et tu regarde combien de volts tu perd sur le core en etant charge
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:19:17
fsb wall...y a pas a tortiller...ou fsb hole!Si ca se trouve ca passe a 500mhz de fsb (cas tres rare mais ca arrive)
Marsh Posté le 14-10-2007 à 21:55:59
sa passe pas plus a 500 de fsb et le vdrop est de 0.016V car passe de 1.376 a 1.36
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:10:03
Au point ou t'en est faudrai que tu test ton CPU sur une autre CM mais bon comme ca a ete dit surement le FSB wall donc rien a faire.
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:14:31
j'ai le même cas avec mon e6750 E0 et une ds3r... dans les 470 de fsb ca tient plus, alors que le proco est rockstable à 4ghz sur p5k deluxe...
la faute a quoi? au vdroop des gigabyte...
j'ai essayé de faire le vdroopmod décrit sur vrzone pour les ds3r mais j'obtiens une baisse du vcore ! donc impossible de stabiliser ce foutu proco !
Mon prochain achat = une vraie carte pour clocker = p5k, p5e ou DFI
Marsh Posté le 15-10-2007 à 21:10:23
ha tomass tu tombes bien!! ce n'est donc pas le processeur comme j'espérais!! quelle est la méthode que tu a tenté pour corriger le vdrop ? Je ne comprend pas du tout ce qu'est le vdrop mod pourrais-tu m'éclairer? Si le problème de fsb limite vient de ce Vdrop j'aimerai que tu mle dises comment je peu le corriger. Je précise que en charge mon Vcore passe seulement de 1.376 a 1.360 ( ce qui fai une différence de 0.016 et non pas 0.16 c'est quand meme pas beaucoup si ? merci
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:44:09
J'ai le même Vdrop que toi sur ma P35-DS4 c'est pas énorme non plus
Marsh Posté le 15-10-2007 à 22:51:08
@jm1010 : Pour savoir si ça vient du FSB ou du vdroop, il faut que tu essaye de booter à 6*500 par exemple et la tu verras si le trio proco/ram et carte mère encaisse.
Si ça passe sans soucis, ca veut dire que ton problème vient du vdroop.
Après pour corriger ce prob, soit tu changes de carte mère, soit tu essaye un vdroop mod mais chez moi ça marche pas.
@cubensia : le vdroop handicape beaucoup plus qu'on pense dès qu'on atteinds des fréquences au dela de 3700mhz.
Sur mon e6750
-> vdroop de merde - 3750mhz max
-> avec un bon vcore bien stable, plus de 4ghz rockstable.
Marsh Posté le 15-10-2007 à 23:04:14
une P35-ds3r :
une p5k dlx
Les graphs parlent d'eux même, vcore pas stable = surconsommation d'electricité, chauffe en +, proc moins stable bref c'est vraiment naze !
Marsh Posté le 16-10-2007 à 18:23:46
comment fait-on sur la gigabyte p35-dq6 pour désactiver le spread spectrum ? selon certains forums la cause serait ici..
Marsh Posté le 11-10-2007 à 20:43:43
