O/c sur P5K Deluxe + E6750, pb boot a fsb 500
O/c sur P5K Deluxe + E6750, pb boot a fsb 500 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2007 à 11:57:14
slt a touss
un renseignement pour ceux qui tournent en P5K Deluxe
actuellement j'ai mon E6750, P5K Deluxe, 4go crucial ballistix pc 6400
qui tourne a 425*8 vcore 1.350 (3400Mhz) et la ram a ddr2-510Mhz vddr 2.15 (5-5-5-15)
mais si je veux passer en synchro juste pour tester 6*500 (3000Mhz donc ) avec ddr2-500Mhz dans le bios le pc refuse de booter avec le meme vcore et vddr :/
il faut que j'augmente les tensions des chipsets ou d'autre choses pour accrocher les 500 ?
ou alors un fsb wall ou hole connu sur P5K Deluxe ou sur le E6750 ?
merci :jap:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:03:00
Test le max FSB de ton E6750, ca doit être le problème.
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:03:55
tu veux dire qui faudra que j'augmente le fsb par 5 a chaque reboot pour voir sa limite ?
en laissant le coef bien bas a 6 par exemple ?
Message édité par Bitubo le 11-09-2007 à 12:04:12
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:25:19
bon je vien de faire des test pour voir a quel niveau ca bloque
resultat
6*455 et ddr synchro ca boote
6*459 et ddr tjrs synchro ca ne boote plus :(
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:07:08
Faudrait que l'on puisse connaître touts les paramètres du bios pour savoir ce qui peut bloquer, 459 de FSB je ne pense quand même pas que ce soit le proc ou la CM qui te limite, et la RAM est bonne elle aussi, c'est surrement du à un mauvais réglage ou alors tu es tombé sur un E6750 collector tellement il est merdique  :D
Marsh Posté le 11-09-2007 à 23:17:01
pas trop merdique quand meme
il tient sans pb a 3400 avec le vcore a 1.350 j'ai pas trop a me plaindre
mais en gros en utilisation quotidienne c comme ça
fsb strap > auto
fsb > 425
coef > auto donc 8
pcie > 100
ram > 5-5-5-15-30 @ 510
vcore > 1.3500
vddr > 2.15
et tout les autres voltages en auto
spread spectrum > disable
voila ce qui me revient de tete
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:10:04
personne alors qui a rencontré ce pb ?
