o/c C2D E6700 sur P5W-DH deluxe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2007 à 04:47:45
pourquoi ça chauffe autant que ça juste @3,2 Ghz ce qui est peu?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 06:38:05
aux freqences stock tu étais à combien en full sous TAT?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 07:00:02
sous tat je c pas mais sous everest 26° en idle et 40 en burn, j'ai un noctua NH-u12 avec un papst 120.
je viens de tester a 3,2 mais a 356x9 au lieu de 320x10, vcore @1,375 dans bios, mon proco est a 34 en idle pour 20° dans la piece, en burn core temp me donne 64 max, mais je ne suis pas stable sous orthos...
ps j'ai un E6700 donc je sais pas ce qui est mieux, baisser le coef et mettre bcp de fsb ou laisser le coef a 10?
Marsh Posté le 21-09-2007 à 18:59:58
Regarde le topic officiel de la P5WDH premier post y'a des info sur les truc à désactiver pour overclocker. Puis tiens nous au courant sur ce topic
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:18:24
bon apres plusieurs essais pour monter en frequence mon proco je me pose des questions.
j'ai mis 1,45v bios pour monter a 340x10 soit 3,4 Ghz mais a cette frequence plutot moyenne je suis déja a 72° en burn avec mon noctua NH-U12!!
je ne comprends pas comment certains avec des E6600 arrivent a pousser leur proco de 2,4 Ghz @3,6ghz sans rencontrer de probleme de température??
sur le net je n'ai pas trouvé beaucoup d'aide ou de tuto pour o/c un E6700, et etant plutot novice en la matiere, je m'inspire donc sur ceux des E6600.
au niveau du voltage, quel reglage d'apres vous serait moins gourmand que l'autre pour baisser la température, pour obtenir 3,6 Ghz, 400x9 ou 360x10?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 17:42:58
Moi avec un E6600, il me faut 1.5750V bios pour etre stable à 3.6GHz (80° en full sous TAT)
Marsh Posté le 01-09-2007 à 19:21:51
Salut all,
la je suis @3 ghz (300x10) avec le C1E et l'EIST activés et ça tourne nikel, j'ai tenté de monter a 3,2 ghz (320x10) avec le vcore @1,350 mais j'ai une erreur des le debut d'occt, j'ose pas monter plus le vcore car a cette frequence et reglé comme ça je suis déja a 70 ° en burn sous TAT.
de plus y'a une option dans le bios dont j'ignore si je dois l'activer ou non, c'est 'control thermique interne du..."?
je dois aussi peut-etre modifier les valeurs en auto dans control de l'overvoltage et voltage du chipset?
