PC Dell et soufflerie... [Edit] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2004 à 19:31:52
mais pourquoi changer de boitier, ventile le tien.
tu dois avoire une plasse sous l'alim ou tu fout un ventilo qui sort l'ere du pc et tu en met un autre en bas du pc soit sur le devant de la toure s'il y a un emplassement a cet effet, sinon, tu peus trouer le coté et par là, tu fais rentrer l'ere dans le boitier.
Pour alimenter les ventilos, s'il n'y a pas de plasse sur la CM, tu peus les brancher direct sur les molexes (alim de lecteur ou hdd), il existe des adaptateurs ou sinon, le truc c'est que pour alimenter ton ventilo en 12v, il faut le brancher sur le fil jaune de la molexe et les noires enssembles ; si tu veus du 5v, c'est sur le fil rouge de la molexe.
Marsh Posté le 11-09-2004 à 10:24:20
Merci pour ta réponse, mais j'ai opté pour la solution radicale.
En effet, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, il n'y a plus de place pour un ventilo supplémentaire. Donc j'ai changé ces quelques composants spécifiques, chose nécessaire puisque ma CM montre depuis quelques temps des signes de faiblesses.
Encore merci
Marsh Posté le 10-09-2004 à 16:23:27
J'ai acheté un PC Dell il y a maintenant bientôt 1 an, equipé d'un P4 3Ghz, Ati Radeon 9800Pro, 2HDD 120Go (j'ai besoin de place, je manie de gros fichier
Lorsque je parcours le forum pour regarder un peu les T°C de vos boitiers, j'ai vraiment peur; j'ai installé SpeedFan, et en plein travail (ré-encodage etc...) la T°C des mes HDD (je ne pense pas avoir de sonde ailleurs hélas) monte à plus de 45°... Et ils sont situés à l'opposé de ma CG et ma CM dans le boitier.
Le PC est monté avec un unique ventilateur de 120mm, qui souffle directement sur le processeur grâce à un bout de plastique. Autant dire que question aération, c'est plutôt mal foutu. Résultat, pendant les 2h30 que peuvent durer un encodage, j'ai un bruit qui se rapproche plus de celui d'un aspirateur que d'un PC familial.
De plus, j'ai overclocké dernièrement ma carte graphique, donc je suis plus qu'inquiet sur le devenir des composants de mon PC.
Ceci m'amène à poser quelques questions:
- sachant que sur les Dell, certains composants sont spécifiques, quels seront ils si je veux changer de boitier pour un ATX? Je sais qu'il y a déjà la carte mère et l'alim, mais y en a t'il d'autres?
Merci pour vos réponse
Message édité par Nico-Rep le 10-09-2004 à 16:38:32
