HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-01-2007 à 17:54:35
65°c nzn burn au frequence stock ??? sans ventilo ???
avec ma x1800xt @725/900 et un artic cooling accelero X2 j'ai 43°c en idle, 72 °c en full .
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:20:14
Salut ton post est tres interressant, je compte prendre aussi un HR03 pour ma prochaine carte graphique (surement une x1950xt aussi) et je compte monter tout ça sur une p5b deluxe encore comme toi.
La difference c'est que je le monterai avec le rad vers bas vu que je prendrai un si-128 pour mieux profiter du flux d'air de mon stacker.
Peux tu me dires combien il resterai de ports PCI de libre en le montant dans cette position ?
Marsh Posté le 30-01-2007 à 18:47:16
etrange la facon dont t'as monté le rad du cpu. Pkoi tu l'a mis ds ce sens là et pas à 90° de maniere a ce que le ventilo souffle l'air direct vers la sortie du boitier par la gauche?
ce qui te laissera de la place pr remettre le ventilo sur le rad de la cg.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 19:40:50
Macadam33 -> c'est la température que j'ai relevé dans ATI catalyst après deux heures de jeux comme indiqué, je n'ai aucun intérêt à piper les résultats, j'ai pas d'actions chez thermalright, c'est vraiment pour partager mon engoument pour ce rad.
Cela dit, je n'ai pas dû être tout à fait clair, le HR-03 n'est pas tout à fait en passif, il n'y a aucun ventillo de monté dessus, mais le 120mm du scythe infinity favorise la convection naturelle en aspiration.
tom23-> je ne connais pas la taille des SI-128, mais rien qu'avec le HR-03, tu comdamneras les deux premiers PCI, et avec un ventillo en plus, je pense qu'il te restera 1 PCI et 1 PCIe x1.
NB: Je suis curieux si tu fais des tests dessus/dessous, ça m'intéresse
kabyll-> , j'ai déjà eu cette question plusieures fois dans d'autres posts, en fait je n'ai pas d'évacuation au niveau du back panel, ce qui veut dire que si je tourne mon scythe infinity de 90°, l'air chaud va butter contre la paroie, et ça va brasser la chaleur dans le boîtier. Mon boîtier est un noname de 8 ans (si si
) et la seule évacuation est celle de l'alim.
En fait, c'est de la convection naturelle aidée (l'air chaud monte), c'est sympa, sauf pour le proc qui est en bout de chaine et chauffe.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:04:46
Peux tu m'indiquer la hauteur totale du RAD, en partant si possible de la base de la CM, jusuq'au haut du RAD.
Ce RAD m'intéresse pour passer mon X1950Pro en Fanless, mais je suis limité par la hauteur à cause de mon boîtier (Silvertone LC17B).
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:10:35
Merci, je compte le monter rad en bas avec un ventilo, va falloir que je fasse un choix entre x-fi et zephyrus, à moins que je trouve un moyen de monter le zephyrus autrement...
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:16:42
en attendant;
Dimension:
L133 x W156 x H38 mm (heatsink only)
Weight:
350g (heatsink only)
je te donnerai la mesure à partir de la CM demain ou après demain, mon boitier est un peu compliqué à extraire de son rangement.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:32:27
Merci, mais ce n'est pas la peine, W=156 c'est trop haut. Mon Silverstone ne peut accepeter une hauteur max d'environ 14CM.
Dommage.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:38:39
jervil73 a écrit : Merci, mais ce n'est pas la peine, W=156 c'est trop haut. Mon Silverstone ne peut accepeter une hauteur max d'environ 14CM. |
156 c'est la largeur
Marsh Posté le 30-01-2007 à 20:45:44
pierrotlemaboule a écrit : 156 c'est la largeur |
exact, W=width=largeur.
enfin c'est vrai que c'est pas super clair, H=height=hauteur, je dirai plutôt épaisseur dans le cas de ce radiateur .
Promis je jette un coup d'oeil.
NB; attention aux X1950pro, sur le site de thermalright il disent de faire attention aux composants au verso, mais rien de grave.
Marsh Posté le 30-01-2007 à 21:00:47
Oups, pas réfléchi sur ce coup là
Mais même 133, avec l'espace suplémentaire entre la RAD et la CM....
J'attends tes mesures
Marsh Posté le 31-01-2007 à 11:25:52
il est très bien ce truc (quoique 50 roros ca fait mal), mais une question me turlupine: quid de la températute des puces mémoire de la cg? ce sont elles qui doivent chauffer du coup non?
edit: sans parler des mosfets de la cg après un vmod ... surtout comparé à un vftruc
Marsh Posté le 31-01-2007 à 15:38:04
Disons que la finition miroir de la plaque froide , la réversibilité, l'efficassité en font un produit de qualité, après effectivement il reste cher. Niveau complexité, il est à comparer avec un noctua...
Je ne connais pas la température des chips mémoire, mais ceux-ci ne sont pas surchauffé par l'air issu du rad et dans mon cas bénéficient directement du 120mm en entrée.
De même pour le rad des mosfets
Marsh Posté le 01-02-2007 à 12:33:13
maccadam->, j'ai refait un test, je suis à 68°C en full avec ATI tool sur le core2 et TAT sur le core 1. (3h de run)
Ca reste cohérent avec ce que j'ai trouvé.
Jervil-> 14,6 du bas de la CG au haut des tubulures, mesuré sur la carte.
Environ 15cm de la CM au haut des tubulues.
Gurk-> juste après la capture, j'ai éteint l'ordi, et j'ai regardé tes points, les radiateurs de la ram bénéficient bien du flux du 120 en entrée, ils étaent froids exceptés ceux sous les 4 caloducs qui étaient un peu plus tiède.
Pour les mosfets plus chauds mais tout à fait raisonnable sauf pour les deux qui sont en face de l'alim PCIe. La partie du radiateur était nettement plus chaude à cet endroit.
Marsh Posté le 01-02-2007 à 17:55:52
troun a écrit : maccadam->, j'ai refait un test, je suis à 68°C en full avec ATI tool sur le core2 et TAT sur le core 1. (3h de run) |
re, j'avais laché l'affaire, tu t'es enflammé tout seul, moi je te posais juste une question, par rapport à mes t°c, avec un accelero X2 et un bon overclocking . apres l'accelero x2 est certainement 10x mieux que le rad stock, mais je dis pas qu'il n'y a pas mieux en matiere de cooling .
par contre t'as interet à refroidir mieux le cpu car ç'est pas du tout efficace ton system en l'etat ... 70°c sous tat avec un c2d stock OoO
avec un xp90+papst (donc silence>efficacité) E6300@3200 vcore stock, full tat 55-60°c .
Marsh Posté le 01-02-2007 à 19:34:32
bouah, j'm'emflamme pas, j'donne juste mes températures aussi . Bien au contraire je suis pas infaillible c'est pour ça que j'ai refait un test.
Pour le proc, je sais que je suis out, vu que le proc est refroidi avec de l'air de la CG. Cela dit le système a beaucoup d'inertie, car le même test avec le E6300 @ 2333 et 1,35V donne 72°C.
Pour le moment j'overclock pas car c pas vraiment necessaire, cela dit mon boîtier sans extraction arrière est assez gênant (ou pourri, au choix ).
Marsh Posté le 01-02-2007 à 20:37:52
Salut troun,
il y a pas mal de temps j'avais bricolé un truc pour ammené de l'air frais à ma 9800pro qui avait un vga silencer, un trou dans la porte et un tunnel qui envoyait directement l'air frais sur le ventilo du vga silencer.
J'ai une photo de la piece ici, je me disais qu'avec truc dans le genre pour envoyer l'air frais sur le rad du proc, qui lui meme serait envoyé sur le HR-03 tu gagnerai quelques degres.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7#t1414747
Marsh Posté le 02-02-2007 à 15:11:41
ReplyMarsh Posté le 02-02-2007 à 18:37:28
->, pas mal mais j'ai pas de frère chaudronnier
De toute manière, sur le montage, on voit bien que l'air est aspiré du HR-03 vers le Scythe et j'aurai pas la place de mettre un volet entre le HR-03 et la carte graphique.
Cela dit ton idée n'est pas mauvaise, il faudrait que je mette un plan pour dévier l'air du 120mm en entrée directement vers la CG
Marsh Posté le 02-02-2007 à 22:33:34
En fait je me suis mal expliqué, je pensais à un truc comme ça:
aspiration d'air exterieur-->scythe-->ventilo-->HR-03.
Sinon l'idee du tunnel d'air directement du 120 en façade peut etre plus interressante.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 20:28:52
15CM, dommage, ne rentre pas.
Je me demande par quel systeme de RAD, sans ventilo, je vais pouvoir remplacer mon Accelero2 sur ma X1950Pro.
Marsh Posté le 05-02-2007 à 21:02:39
boah, juste 4 petites saignées pour faire passer les 4 caloducs. Rien de grave
Regarde le vantec iceberg... et test le pour nous
Marsh Posté le 06-02-2007 à 13:10:40
tu devrais tourner le ventilo du ventirad proce coté ram...
Marsh Posté le 08-02-2007 à 13:53:15
je le veux pour ma x1950xtx qui me casse les oreilles également ! tu l'as commandé ou?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:06:11
J'ai déjà expliqué un peu plus haut le pourquoi du comment concernant le montage du scythe.
Je ne l'ai pas commandé, j'ai profité d'une petite virée sur Paris pour passer à Montgallet (1 seul magasin en dispo si je me souviens bien):
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ght-HR-03/
Sinon;
http://www.prixdunet.com/details/Thermalright_HR03/
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:10:46
ok, je l'ai vu sur pclook je pense le prendre làbas. Tu l'utilise direct sans ventilo alors, ça ne fait pas plus chauffer ton proce? vu que le ventilo du proce aspire la chaleur du rad de la cg?
J'ai un noctua ventilo coté ram donc vaudrait mieux que je commande un 80 ou 92mm avec le HR-03.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:16:27
C'est ça, PClook.
Tout à fait exact!!! Ca se voit sur les photos . Au départ, j'avais acheté un 92mm, mais je n'ai pas pu le poser, pas de place.
Je pense que ton montage sera plus performant car l'air chaud du proc sortira et ce dernier ne sera pas refroidit avec l'air chaud de la CG. Cela dit, les deux plux d'air seront perpendiculaires, ce qui devrait pas être terrible...
Sinon, il se monte a l'endroit aussi.
Fait nous part de tes températures
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:26:39
ouaip faut que je le commande avant ;p
à l'endroit je sais pas si c'est bien
quand l'air chaud de mon proce sort, il est normalement ejecté par le 120mm que j'ai à l'arrière de la tour au même niveau, mais 2 flux d'air vont se croiser.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:35:37
2 flux ne se croisent pas, ils se combinent
En l'occurrence, tu auras 3 flux non opposés donc une combinaison valable.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 14:52:40
ouai exact, ouahou par contre le prix arrache tout !, il est aussi cher que mon noctua avec son ventilo !
Marsh Posté le 08-02-2007 à 15:21:19
J'ai pas pris, je suis passé à la flotte temporairement après mes merdes avec le vf900.
Marsh Posté le 08-02-2007 à 16:00:08
nan mais troun ct quoi ton 92mm?
t'as un water pour la cg uniquement?
Marsh Posté le 08-02-2007 à 18:08:01
oui la version plus il me semble, je l'ai croisée sur le site de thermalright
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:12:30
exact, HR-03 plus compatible avec les 8800 séries.
Pour le 92mm, je sais plus quelle marque, mais c'était moyen de gamme (10) le paps était à 15 et il me manquait 5 .
J'comprends pas "un water pour la cg uniquement?"
un watercooling sur la carte graphique? non vu que j'ai le HR-03 posé dessus .
Désolé pas compris.
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:40:16
ReplyMarsh Posté le 09-02-2007 à 09:41:15
en inversé (vers le bas donc) puisque tu n'as pas d'autre carte PCI
Marsh Posté le 09-02-2007 à 09:42:10
si j'en ai justement, j'ai pris ces photos juste quand j'ai monté la tour, j'avais pas encore enlevé l'audigy et la carte tuner de mon autre ordi
Marsh Posté le 30-01-2007 à 15:20:19
Bonjour à tous, un petit topic pour vous présenter cette véritable petite merveille ignorée quest le HR-03.
Je fais parti de ceux qui ont succombé à la chute des prix du haut de gamme en carte graphique. Pour ma part, jai jeté mon dévolu sur une Powercolor X1950XT, dont on ne peut que louer les performances mais dont le sèche-cheveux dATI casse les oreilles, y compris au repos.
Jai donc cherché un refroidissement performant et silencieux (le graal en somme) et jai retenu, comme beaucoup, le VF900 cu et lAccelero X2. Malheureusement ceux-ci, si ils sont performants, brassent lair chaud à lintérieur du boîtier. A ce sujet, je regrette la série des silencer dArtic Cooling qui expulsait lair chaud hors du boîtier. Jai bien trouvé liceberg de Vantec, mais celui-ci ne ma pas convaincu.
Cest alors que jai été charmé par le test du HR-03 qui semblait pouvoir être monté directement face à lextraction dair chaud quest lalimentation ; plus dair chaud qui stagne sous la carte graphique.
Bundle :
# 1 HR-03 (Dimension L133xW156xH38 mm, Weight: 350g)
# 10 radiateurs mémoire (6 « épais », 4 « fins »)
# 5 vis/écrous/rondelle en caoutchouc
# 1 « back plate »
# 1 « front plate »
# 1 tube de pâte thermique Thermalright
# 1 autocollant Thermalright
# 2 crochets de fixation pour ventillo
# 2 « mini notices »
La petite bête à équiper, avec son stocksècheveux (à prononcer rapidement).
Le montage:
Bon je vais pas vous faire un discours, les radiateurs se collent sur les chips mémoire. Les petits sur les chips situés sous les caloducs, les grands sur les autres.
Jai également voulu démonter le radiateur de létage dalimentation pour remplacer le pad thermique par de lartic silver mais le dégagement est trop épais et le radiateur ne toucherait plus les thyristors.
On remarque lexcellent état de surface du radiateur, ce qui à mon avis nest pas étranger aux résultats.
Le montage est rapide et facile. Thermalright fournit largement (heureusement vu le prix) les composants, il reste trois radiateurs et un boulon complet. Jai juste dû écarter un peu le radiateur pour que ça passe facilement sans abîmer les composants du verso de la CG.
Au remontage, impossible de monter le 92mm acheté avec, ça ne passe pas avec le scythe infinity. En fait cest un mal pour un bien car du coup le HR-03 fonctionnera en passif, ou plutôt semi-passif. Cela me convient vraiment car au final je nai que trois 120mm dans mon boîtier (noname), 1 en entrée en bas, 1 sur le scythe et 1 dans la S12.
Le mauvais coté, cest que le processeur sera refroidit avec lair chauffé de la carte graphique, donc si vous avez du Pentium D vous êtes mal.
Performance :
On en arrive à ce qui nous intéresse, et bien cest tout simplement bluffant.
idle burn
Stock 72 98
HR-03 41 65
Notes :
Le burn correspond à environ 2h de NFS carbon.
La température de la pièce est de 19°C pour le HR-03 et un peu plus chaude pour le radiateur stock (20/21°C max), cétait pas le même jour.
Les 65°C nont pas été atteint cette fois-ci (en réalité 63°C) mais il sagit de la plus haute valeur que jai relevé avec le HR-03. De même, au démarrage la température tombe souvent à 37°C.
Conclusion :
_Hallucinant (enfin, cela nengage que moi ) ! Ce HR-03 est vraiment énorme, au sens propre et comme au figuré. Il est très bien fini, il refroidit plus quil ne faudrait, ou du moins que lon pourrait espérer et permet de mieux évacuer la chaleur plutôt que de la garder dans le boîtier, confiné sous la carte graphique comme dans le cas dun VF ou X2. Un petit plus, cest le port PCI de libéré.
_Du coté des mauvais points, on notera le prix de 50 qui sans ventilateur est un peu exagéré malgré lexcellente finition. Deuxièmement, la disposition qui augmente de manière significative la température du processeur (52°C au lieu de 46°C), mais ce défaut est propre à ma config. Je vous rappelle que mon boîtier est un noname, sans extraction sur le back panel.
Imaginez ce que cela pourrait donner dans votre super boîtier !
Un autre test par Fabrice91
Bon, voici quelques photos de mon installation du HR03 sur ma X1950XT Asus !!!
Déjà point de vue température j'ai perdu 10°C !
Je suis a 70°C sur le GPU après 1 heure de jeu en FANLESS (80°C avec le ventirad d'origine) et 65/70°C sur le CPU, le tout boîtier fermé, rangé sous le bureau...
Le proc est un E6600@3200 refroidi par un SI-128 et un PAPST 120mm, sur une P5W DH Deluxe.
Un ventilo d'extraction PAPST 120mm est à l'arrière.
La température du GPU au repos est 50°C toujours en fanless, 50°C egalement pour le proc.
On voit sur la photo le peu d'espace qu'il reste entre le HR-03 et le SI-128 MAIS un noiseblocker SE1 92mm arrive à passer ! Il faut le mettre sur la CG avant de la clipser sur son port PCI et là on arrive a glisser le tout.
Comme les températures me paraissent correctes, je ne l'ai pas installé...lorsque j'aurai un baybus je pense l'ajouter...
On voit également sur la deuxième photo que la carte WiFi de la CM ne gêne pas pour le passage du HR03. Et en plus j'ai pu utiliser l'emplacement PCI superieur pour ajouter le bracket de ports USB.
PS: message cross posté sur le topic de la X1950XT
Les Tests officiels
Le test du HR-03 par legionhardware sur X1950XTX :
http://www.legionhardware.com/document.php?id=592
Test du HR-03+ sur 8800GTS. A voir pour savoir dans quel sens monter le radiateur, en haut ou en bas?
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=557
Comparatif du HR-03 (avec le refroidissement Asus, le Zerotherm GX/T-810, le Thermaltake TMG AT1) en allemand sur X1950 Pro(merci Phoenix256):
http://www.hartware.de/review_664_1.html (à recommander si vous comprennez l'allemand, la traduction ci-dessous étant ce qu'elle est...)
Version Google traduction:
http://translate.google.com/transl [...] uage_tools
Le test du HR-03+ par legionhardware sur SLI de 8800GTX:
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=624&p=0
Comparatif du HR-03 sur X1900XTX, (K1formla, VF900, Accelero X2...):
- http://www.tomshardware.com/2006/1 [...] r_gorilla/
Test du HR-03 sur 7800GTX (single et SLI):
- http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=1
HR-03 testé sur une X1800XT avec un 92mm et un 120mm:
- http://www.silenthardware.de/revie [...] index.html
HR-03 sur 7800GT, comparé au VF900, Zerotherm GX810, et FC-ZV9:
- http://www.tweaknews.net/reviews/thermalright_hr-03/
Liens Divers
http://www.thermalright.com/
Site bien fait, une description de l'installation y est faite. On y trouve aussi la liste des cartes compatibles, ainsi que les références concernant le HR-03+ compatible Geforce 8.
Topic Unique du HR-03+:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9734_1.htm
Message édité par troun le 25-04-2007 à 09:06:52
