hyper 48 sur prescote...
hyper 48 sur prescote... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:21:45
salut a tous j'ai changer mon ventirad intel pour un plus performant mais voila le problem :
ok le silence y est 1400 t/min mais des que je commence a jouer j'attein tres vite les 72 degres donc asus prob sonne...
c plutot embetant.ma carte mere est une p5gdc delux :
un autre  truk il y a trois fils sur ce ventilo et 4 sur celui d'origine ...
y a t-il un moyen de faire tourner le ventilo + vite hystoire de ne pas griller mon proc et de pouvoir jouer convenablement?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:36:33
change de ventirad ta pris koi comme bestiol :??:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:37:12
personne ne peu m'aider ? j'ai pas payer 60 euro dans le vent au moins ?? :sweat:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:37:58
mon ventirade est un hyper 48 de chez cooler master mon proco un p4 550
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:46:18
Sans te degouter, au moment ou je te parle mon cpu est a 32° avec l' hyper 48 et mon processeur est un 3500+ 0.13 microns.
72° me parait enorme, as tu un bon passage d' air dans ton boitier?
Aspiration a l' avant, extraction a l' arriere etc...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 15:53:12
t'aurais pas mis trop de pâtes thermique toi par hazard :??:
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:00:52
Surtout qu'en plus, la pate thermique livré avec l'hyper 48 est vachement balaize a mettre.
Met plutot de l' artic silver ceramique, elle s' etale vachement bien.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 16:04:12
essaye en changeant la pâtes thermiques et dis nous ce ke sa donne
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:35:27
alors la pate thermique c pas celle d'origine j'en ai enlever un peu mais ça change rien (66 degres en ce moment en faisant rien du tout ) le ventilo tourne a 1500 tr/min juste a coter j'ai un 12 cm qui extact l'airje n'y comprend rien... prescote fait-il office de chaufage en meme temps ? c ptet pour ça qu'il coute plus chere?? :(  :(
PS: ma tour est une antec sonata
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 19:36:22
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:59:28
demonte tout et remet de la patte thermique uniformement en l'etalant avec une carte
et pour le ventilo, il faut que tu change les parametres du bios pour qu'il tourne plus vite et regarde le voltage aussi, il faut le mettre en auto si frequence normal
Ma config
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:13:39
j'ai fais la manipe :pate thermique changer une couche fine pour pas qui en ai trop le pc est a 70 degres ... envi d'pleurer !!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:25:24
personne n'a rencontrer le meme problem?
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 20:25:44
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:29:34
Le prescott est une chaudière, c'est connu.
Il faut que tu augmentes la vitesse de ton ventilo.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:30:14
oui mais comment faire? je l'ai meme mis sur du 12 volt avec un adaptateur...
Message édité par ultraneojeff le 11-05-2005 à 20:31:00
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:35:19
Regardes dans le bios, si tu n'as pas une option pour réguler la vitesse du ventilo.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:43:58
franchement j'ai deux prescott un 3.0ghz O/C a 4ghz et un 2.8ghz O/C a 3.2ghz  c'est des socket 478 par contre mais bon ca change rien le socket T c'est les memes puces .
Le 3ghz est avec un XP90 et un delta 80mm a 4500rpm ( ventilo de serveur ) il dépasse pas 45° en full
le 2.8 est en ventirad box sous volté  il dépasse jamais 55° alors bon le cooler master hyper 48 qui est un tres tres bon ventilo devrais faire bien mieux je pense que tu l'a mal monté perso car tes températures sont bizzares en plus tu a un 12cm qui souffle dessus o_O
Message édité par Ivanovitch le 11-05-2005 à 20:45:10
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:09:39
je pense que le problem vien tout simplement du procqui doit trop chaufé faudrait etre un naab pour pas reussir a monter un ventilo ^^ ma foi une erreur peut toujours arriver mais la c chelou de chez chelou
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:10:19
la sonde est peu etre mal calibre vous ne croyez pas ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:46:47
SAV
car j'avais un hyper6 meilleur de 1à3 deg et bien gt à 52 en full avec 20 ambient à 4Ghz à 1.4V avec un E
Message édité par F@NOo le 11-05-2005 à 21:46:58
Ma config
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:48:07
truc trop bete
tourne le dans l'autre sens (pour changer de sens les pipes)
on dit le mieu les pointes vers le haut
Message édité par F@NOo le 11-05-2005 à 21:48:36
Ma config
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:00:37
tiens un fanoo, mais avec un f  :)
Marsh Posté le 12-05-2005 à 00:48:17
j'ai deja tester les pointes sont vers le haut la....
Marsh Posté le 12-05-2005 à 08:19:37
pas normal tes T°c, je pense egalement que tu la mal monté, moi j'ai egalement un P4 3.2e step SL7E5 avec un XP120 tout d'origine sauf la pate thermique AS3 et je suis a 45°Idle et 56°c en full, T°c de la piece 18.5 et boitier 21°.
Normalement a T°c ambiente equivalente tu devrais avoir les meme T°c. Vois avec Fraisouille il traine souvent dans la cat hardware /materiel et problemes, il a un hyper 48 sur un pékat me semble t'il il pourra peut etre t'aider?
Marsh Posté le 12-05-2005 à 10:21:43
A mon avis tu a mis encore beaucoup trop de pate thermique
g un p4 2.4ghz @ 3.2ghz en full il tourne a 49-50°c il faut mettre vraiment pas beaucoup de pate thermique voir ===}http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-237681-1.htm
Marsh Posté le 12-05-2005 à 22:15:42
et moi j'ai un p4E 3.2Ghz sur une p4p800E deluxe avec un XP90 poli +noiseblocker SE2 a 1900rpm
et je suis a 32°c en idle et 44 en full
(pate fournie avec le XP90)...
donc je pense que tu as un probleme!
Marsh Posté le 28-07-2005 à 19:22:13
installation de l'hyper 48 sur mon P4 630 :
au repos 47° pour 1380rpm, en pleine charge sous farcry, la "turbine" se met en route et 2400t/m mais le proc ne depasse pas 54°, le tout dans une pièce à 28° étant donné le "vacarme" en surround de farcry, le bruit du ventilo ne couvre vraiment pas le jeu !
par rapport à l'hyper 6+ que j'ai changé, ce dernier faisait un bruit d'enfer en permanence, tandis que l'hyper 48 au repos est inaudible, la 6600gt pcie est plus bruyante...
peut-être que la gestion des t/m avec le cable bleu pwm est mieux géré avec l'hyper 48, mais j'en suis vraiment enchanté, pour moi c'est le meilleur rapport prix/performance/silence. mon zalman 7000B etait vraiment largué par les calories du P4 630...
l'xp90 + SE2 est quand même 20€ plus cher, sans parler du xp90c, le seul des 2 qui doit le depasser en performances.
a+
benoit.
