Aide pour installation du vendetta 2 sur socket AM3... - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-08-2009 à 21:45:59
pour la pate thermique ce n'est pas si difficile a mettre tu l'applique sur le proco tu étale (une fine couche Attention)
si tu veut d'avantage d'aide montre des photos du système de fixation du rad pour ton stokey ainsi que les trou de fixation de la carte mère ^^
moi qui utilise et a utilisé que intel je ne connait pas du tout les système de montage AMD
Marsh Posté le 04-08-2009 à 23:15:36
Anhilatore a écrit : Sinon, avez vous en tête un autre ventilo avec pad thermique fournis et simple a installer? |
Aucun ventirad n'est vendu avec pad thermique, le seul qui en a c'est celui d'AMD fourni avec le processeur.
Silence et o/c c'est pas compatible, si tu o/c ça chauffe plus donc il faut refroidir plus, donc faire plus de bruit.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 21:07:51
J'ai acheter le scythe Katana 3.
Sinon si, tous les thermaltake que j'ai acheter avait un pad thermique précollé dessous, et avec la katana, un sachet de pate type silver
Marsh Posté le 04-08-2009 à 11:15:59
Bonjour à tous !
Je souhaite changer le rad de mon proccesseur, voici ma config :
Boitier / alim : Antec Sonata III
Carte maman : Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
Processeur : AMD Phenom™ II X3 720 Black Edition
Mon seul soucis est le montage : il ne m'a pas l'air simple a installer ce ventirad, et je suis un novice en la matière, j'ai vraiment peur de tout casser...
Ensuite, j'ai cru voir qu'il n'y a pas de pad thermique fournis, ca aussi ca me complique la tache...
Je voulais donc savoir ce que donnais l'install sur du AMD ( en l'occurence, AM3 ), car je ne vois que des gens qui parlent de galère a l'installer sur du socket intel...
Sinon, avez vous en tête un autre ventilo avec pad thermique fournis et simple a installer? Sachant que ce que je veux avant tout, c'est du silence...après si je pouvais un peu OC mon 720 black edition, ca serait pas de refus...
D'avance merci !
Mon Feed-Back
