Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)?
Rad intel i3 (1151) sur i7 (1150)? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2016 à 20:54:31
Bonjour a tous,
Pour faire court, j'ai voulu tester un 4770k sur une asrock z97 fatality professionnal hors boitier avant montage...
Ne voulant pas démonter mon h100i et ayant un rad intel de i3 6100, j'ai monté ce dernier le temps du test... résultat, bsod moins d'une minute après boot de windows même en downclockant et en overvoltant le proco...
Apres avoir testé tout mon matos ( meme une carte mère neuve pour laquelle j'ai fait jouer le droit de retractation) il ne me reste plus que le proco a changer... Je reçois un 4790k dans la semaine...
Bref tout ça pour vous demander si mon proco était HS ou si j'ai pu l'endommager avec le rad du i3... je sais en effet que les rad 115x ont tous le même entraxe mais ont-ils la même hauteur?
Marsh Posté le 21-11-2016 à 11:19:37
Pour cramer un CPU intel il en faut plus qu'un mauvais ventirad.....
Je pencherais pour un mauvais montage tout simplement, si une des pattes est mal enfoncé le CPU est en porte à faux et il n'aime pas du tout.
Message édité par flogger88 le 21-11-2016 à 11:19:55
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
Marsh Posté le 21-11-2016 à 13:12:04
Même avis mauvaise manipulation au montage.
Pour avoir déjà test pas mal de CPU à l'arrache jamais eu de problèmes avec un ventirad pourris.
http://valid.canardpc.com/wugjk9
Marsh Posté le 21-11-2016 à 14:54:34
Non, ce qui m'inquiète cest la pression exercée par le rad, je ne sais pas si les rad intel sont tous de la même hauteur et vu que c'est clipsé et non pas vissé j'ai peur que celui-ci ait appuyé trop fort sur le cpu...
Merci quand même.
Sinon je viens de recevoir mon 4790k, je crois que je vais me prendre un rad a 30€ pour les test... voir montage direct dans le boitier avec le h100i...
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:08:37
Un ventirad stock n'exercera pas assez de pression pour écraser un CPU ... À part un faux contact impossible de cramer un CPU aujourd'hui ! Après un BSOD ça peut-être beaucoup de choses : mobo, ram etc ...
Marsh Posté le 21-11-2016 à 19:34:47
Bien vérifier s'il n'y a pas un pin du socket CPU tordu ou abîmé aussi, avec une loupe.
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 21-11-2016 à 23:08:43
Jai eu ce probleme avec 2 cartes mères dont une neuve, 3 barrettes de ram issues de lots différents et fonctionnant tous, 1 ssd et 1 hdd avec install propre sur tout les ports sata avec 2 cables qui me servent actuellement, l'alim fait tourner un i7 920 OC, testé avec 2 gpu ok et l'igp...
Pour aller au bout j'ai  meme testé avec un café/une bière et meme un petit rhum vieux XD mais rien n'y fait...
Bref 99% de chances que le proco soit en cause, qu'il ait été abimé avant achat ou par mes soins avec le rad pas prévu pour...
Je vous tiendrais au courant après montage du nouveau proco... Bien entendu je ne tenterais pas avec ce rad intel au cas ou...
EDIT : Tout fonctionne avec le nouveau proc et mon h100i... je retesterais le 4770k juste au cas ou il ne serait pas endomagé mais juste dans une mauvaise position avec le rad intel... si ce n'est pas le cas je ne saurais jamais si c'est moi qui l'ai endomagé ou si il l'était deja... je reviendrais donner des nouvelles...
Message édité par skare97 le 25-11-2016 à 11:02:26
