Confirmation de mon OC (i7 920 C0 + Asus R2E) ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2016 à 12:36:58
Salut, moi je desactiverais le c1e pour l'instant et je trouve ton vcore un peu bas pour un CO. Au pire commence zvec bclk 170 et monte par pas de 5...
Marsh Posté le 16-10-2016 à 12:41:37
Tu le mettrais à combien le vcore ?
Je suis un noob, c'est quelle donnée ce vcore ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 12:51:37
Pour le C1E, je c/c ce qu'il ya sur le topic de l'oc nehalem:
C1E Support=>Gestion du VCore et du coefficient entre idle/full, à laisser activé, ne gêne pas l'oc, le reste activé.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 15:46:09
Personne pour ce vcore qui semble est trop bas apparemment ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 16:40:02
Bonsoir , il a un bon CPU si il tiens quelques benchs a cette tension pourquoi le mettre a 1,35 qui est une moyenne des 1366
Marsh Posté le 16-10-2016 à 16:42:46
| street mobo a écrit : Bonsoir , il a un bon CPU si il tiens quelques benchs a cette tension pourquoi le mettre a 1,35 qui est une moyenne des 1366 |
Pour toi, tout est ok pour un premier test ?
Je peux lancer ça tel quel et voir ce qu'il se passe ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 16:44:55
Ca fait un bye que j'ai pas touché cette plateforme
Pour le Vcore c'est bon, à tester comme ça (surveiller les températures)
Marsh Posté le 16-10-2016 à 16:56:39
Oui , sur classified le multi est a 19 et blck monte a 220
Marsh Posté le 16-10-2016 à 16:59:43
Justement, il vaut mieux 19 fois 220 ou 20 fois 200
C'est quoi le mieux au final ? Pourquoi certains font l'un et certains font l'autre ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 17:36:46
Je pense pas pouvoir le faire...
http://www.corsair.com/en/tr3x6g1600c8d
Avec cpu z je peux vérifier les latences et la fréquence ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 17:54:59
En fait cpu z me donne les mêmes infos que sur le bios; suis bête...
J'ai le même kit en 3 fois 1 aussi, juste pour info
Ben j'ai 8 8 8 20
Je vais mettre 8 8 8 24 pour la ram
j'imagine que je peux pousser la ram, c'est ce que tu voulais dire ? J'ai pas trop envie de le faire
et donc je reste à 20 fois 200...
Mais je vais d'abord tester avec 19 fois 200 en fait
Dernière question
pour baisser les températures, je sens que ce sera le cas vu que j'aimerais le pousser un peu plus haut qu'avant et ce sont les mêmes tensions... vous pouvez déjà me dire à quoi vous penseriez en premier ?
Ce fameux vcore ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 18:37:39
Bon deja 4ghz avec un CO c'est pas easy... commence avec ces valeurs a 170 de bclk et monte de 5 en 5... on ne s'attaque pa a un OC en commençant par lobjectif final, surtout si on ne connait pas encore bien son matos.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 18:39:27
Ben en fait il a été à 3.8 pendant 5 ans là...
En changeant de carte, je sais pas trop ce qu'il s'est passé...reset du bios, perte de l'oc...
Du coup, je cherche plus à remettre les mêmes données et à les peaufiner, théoriquement (si tout fonctionne encore comme il faut
) l'ordi je ne fais que le remettre comme il a été pendant 5 ans ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 18:44:38
perso j'ai noté mes réglages pour le cas ou il m'arriverait la même chose. Pas envie de me retaper toutes les procédures de test
Marsh Posté le 16-10-2016 à 18:47:35
Ben écoute... je... l'avais plus ou moins fait mais pas à 100% j'avoue
Mais là, je vais faire ça puis je prendrai même des photos en plus de l'avoir écrit
Et donc pour baisser les températures, on pense à quoi en premier dans mon cas ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 19:39:00
| ilyama a écrit : Et donc pour baisser les températures, on pense à quoi en premier dans mon cas ? |
Baisser le Vcore par exemple
Marsh Posté le 16-10-2016 à 19:57:28
Ok.
Bon je me lance tantôt, j'ai tout ce qu'il me faut.
OCCT pendant une heure pour tester/valider du coup ?
Merci énormément pour votre aide !
Marsh Posté le 16-10-2016 à 20:02:26
Perso je dégrossis avec HyperPi comme ça c'est rapide puis je passe à OCCT (jusqu'à ce que le test tienne une heure) pour peaufiner mes réglages
Marsh Posté le 16-10-2016 à 20:03:07
Euh... HyperPi ? :whistle
-> j'arrive, je vais chez google ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 20:09:17
Juste ! Le truc qui calcule... Pi
Je me souviens maintenant, ça c'est juste un premier test rapide en gros, de quoi voir si ça tient déjà quelques secondes en fait
Je ferai ça en premier
C'est le bon lien ? http://www.virgilioborges.com.br/hyperpi/
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:08:39
Ok, parfait. Merci !
Je viens de faire tout le reste, ça a déjà redémarré c'est déjà ça... il est à 3.8
Je fais le changement du QPI puis fais des tests.
On verra les températures déjà ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:09:29
| ilyama a écrit : C'est le bon lien ? http://www.virgilioborges.com.br/hyperpi/ |
Oui (trop tard j'imagine
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:13:24
Ne monte pas trop haut avec HyperPi, c'est juste pour dégrossir. OCCT sera bien plus lourd
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:13:58
Monte pas trop haut ?
J'ai pas encore lancé l'application en fait...
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:15:06
N'essaie pas de choisir une fréquence trop haute pour un Vcore donné car une fois sous OCCT ça plantera direct.
HyperPi est un test rapide de performance CPU mais quand ce test passe on est encore loin de la "stabilité"
Ah, et les 4 GHz ÀMHA il faut oublier avec un C0. Avec celui du frangin tout ce qu'on a réussi à faire c'était 3.9, et encore le Vcore était trop haut
(je ne sais plus combien puisque ça fait des années) donc il s'est "contenté" de 3.8 GHz
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:24:57
Ah... je viens de comprendre je pensais que tu disais "ne monte pas trop haut" en fonction d'un réglage de l'application...
Mais tu parlais du processeur ... avais rien compris... ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:32:17
J'ai ça comme premières infos... Ca bug le 110 degrés non ?
edit: question con quand on voit le 500 juste en dessous
Je l'ai fait plusieurs fois, je sais que ça veut rien dire mais bon, ça avance... et les températures, je peux aller jusque où en fait ?
85 c'est la "limite" ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:36:22
| ilyama a écrit : J'ai ça comme premières infos... Ca bug le 110 degrés non ? |
C'est à quelle fréquence là? Si HPi est passé tu augmentes jusqu'à ce que ça ne "passe" plus puis tu augmentes le Vcore et tu recommences, etc...
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:37:24
C'est à 3.8 là.
Tu parles de le mettre à 4ghz c'est ça ?
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:39:48
| ilyama a écrit : Tu parles de le mettre à 4ghz c'est ça ? |
Non ce n'est pas moi c'est toi:
| ilyama a écrit : J'aimerais le faire passer à 4ghz. |
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:43:12
Ah ok... j'étais plus d'abord sur des tests OCCT moi...
Tu penses que je peux y aller carrément maintenant toi ? ![]()
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:45:02
Oui, il faut faire des tests OCCT car en l'état le CPU n'est pas stable.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 21:56:58
Ton CPU étant un 45 nm je pense que tu peux monter jusqu'à 1.45V s'il ne chauffe pas trop. Perso je considère que jusqu'à 80-85° sous OCCT est le maxi raisonnable.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 11:49:24
Bonjour !
) et du topic oc i7, j'en suis arrivé à ça:
J'ai perdu mon OC suite à un problème de bios, j'ai un i7 920 C0 et une asus Rampage II extreme.
Avec l'aide de plusieurs forumeurs (spécial thanks a saruhada au passage
Ai Overclock Tuner : Manual
- OC from CPU Level Up : Auto
- OC from Memory Level Up : Auto
- CPU Ratio Setting : 20
- CPU Turbo Power Limit : Disabled
- BCLK Frequency : 200
- PCIE Frequency : 100
- Dram Frequency : DDR3-1600MhZ
- UCLK Frequency : 3200MhZ
- QPI Link Data Rate : Prendre donnée la plus basse
- Dram Timing Control : 8-8-8-24
DRAM CAS# Latency (tCL).............................[8]
DRAM RAS# to CAS# Delay (tRCD).............................[8]
DRAM RAS# PREcharge Time (tRP).............................[8]
DRAM RAS# ACTivate to Precharge Time (tRAS).............................[24]
- EPU II Phase Control : Full Phase
- Load-Line Calibration : Enabled
- CPU Differential Amplitude : Auto
- Extrem OV : Disabled
- CPU Voltage : 1.25
- CPU PLL Voltage : 1.81
- QPI/DRAM Core Voltage : 1.275000
- IOH Voltage : 1.11
- IOH PCIE Voltage : 1.51
- ICH Voltage : 1.11
- ICH PCIE Voltage : 1.51
- DRAM Bus Voltage : 1.63 (la tension préconisé pour ces ram)
- Debug Mode : valeur par défaut dans le bios
- Keyboard Tweakit Control : Disabled
- CPU Spread Spectrum : Disabled
- PCIE Spread Spectrum : Disabled
- CPU Clock Skew : Auto
- IOH Clock Skew : Auto
- C1E Support : Enabled
- Hardware Prefetcher : Enabled
- Adjacent Cache Line Prefetch : Enabled
- Intel 'R) Virtualization Tech : Disabled (selon besoin mais avec Windows 8 il devra être activé)
- Mode turbo OFF
- Les tensions sont cohérentes pour un premier test ? C'est un peu ma seule inquiétude en fait...
- Il y a quelque chose d'autre à modifier qui n'est pas dans la liste ?
Merci pour votre aide, j'ai juste besoin de confirmations puis je me lance, quitte à devoir le refaire, j'ai envie d'un truc ultra propre !
Message édité par ilyama le 16-10-2016 à 12:18:20
