Aide OC i7 2600K - ASUS P8Z68-V/GEN3 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2016 à 12:32:01
Salut.
Pour commencer, remets tout à zéro.
Ensuite, dans le bios, augmente le coef du turbo à 44 sur tous les cœurs, et paramètre le Vcore à 1.25v  (pas de mode adaptatif dans un premier temps).
Si ça plante à nouveau, augmente légèrement le Vcore par pallier jusqu'à ce que ce soit stable.
AI overclock tuner: manuel
EPU: désactivé
CPUID: désactivé
Marsh Posté le 03-10-2016 à 13:05:05
Merci pour ta réponse.
Je ne trouve pas l'option "CPUID" à désactiver, a-t-elle un autre nom ?
Pour paramétrer le Vcore à 1.25 je clique à côté de "CPU Voltage" et je sélectionne "manuel" et je rentre la valeur à côté de " CPU Manuel Voltage" c'est bien ça ? https://imgur.com/a/iMUoQ
Quand tu dis "pas de mode adaptatif" ça veut dire quoi exactement ? Je dois toucher à quelque chose ?
Edit : je viens de modifier le lien de ce message car ce n'était pas le bon.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:48:31
Tu as deux options pour regler le Vcore:
1/Manual > tu entres la valeur toi meme
2/Offset  > tu ajoutes (mode +) ou tu enleves (mode - ) de la tension sur le vcore base geré par la carte mére.
Fais gaffe avec l'offset mode, montes par pallier de 0.005v et j ai bien ecris 0. 0 0 5 et non 0.05.
En fait en premier tu cherches le vcore minimum pour etre stable a une certaine frequence, puis tu passes en offset mode et le stabilises a cette valeur.
L'offset mode permet de garder les options CE1 etc qui gerent la tension et la frequence du cpu en fonction de la charge et non le laisser a la freq/Vcore max tout le temps.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:02:24
Ok donc mal j'ai mis 44 pour le code et 1,25v pour la tension en manuel, et des que je lance OCCT Blue screen.
Donc je dois augmenter par palier de combien ? (Et je ne dois pas baisser c'est peut être trop fort comme tension ? )
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:04:28
Alors les cpu c est la lotterie, par exemple mon ancien 2600k que j ai tué en le decaplusant (j'entube intel avec du verre pillé et leur idée de souder le die a l'HIS
 ), tenait 4.5ghz@1.35/1.36v, celui que j ai maintenant il lui faut 1.4v
Donc pour du 4.4ghz c'est minimum 1.3v, tu pars de la et tu montes ou descends si tu vois que c est stable/boot ou pas.
LLC, load line calib en ultra high et non en extreme.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 19:50:36
" j'ai mis 44 pour le code et 1,25v pour la tension en manuel "
Augmente par pas de 0.01v ou fais comme préconise Dave3810 et diminue par pas de 0.02v en partant de 1.30v
Dés que ce n'est plus stable, prends la dernière bonne valeur, et diminue par pas de 0.01v.
Au fait, avant de faire quoi que ce soit, teste ta plateforme non overclockée avec OCCT (1 h).
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:25:38
Alors j'ai suivis un tuto sur YouTube ( https://youtu.be/r5Gxt_WcQ7U ) et ça a plutôt très bien fonctionné.
J'ai mis le coef à 45 et la tension à 1.325v (j'ai aussi modifié quelques options comme le gars l'explique dans la vidéo car il a la même CM que moi).
Apres ça en idle j'étais à 40°.
Sur OCCT après 25 min voici les résultats : http://imgur.com/a/v9sRs
(En gros le core le plus chaud est monté à 76°)
Benchmark avant : http://www.userbenchmark.com/UserRun/1685440
Benchmark après : http://www.userbenchmark.com/UserRun/1798543
(entre temps j'ai également opti le SSD et monté la fréquence RAM à 1600Mhz)
Vous pensez quoi de tout ça est ce que il y a quelque chose que je peux faire de mieux ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 20:44:30
C'est tres bien comme ca, tu peux faire le benchmark de cpuz pour voir.
Sinon entre bien les timing ram manuelement ne les laisse pas en auto, c'est mieux, tu suis les specs de ta ram.
Voilou.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 10:19:14
Merci.
Pour la RAM j'en ai pas assez, j'ai souvent des messages d’alertes Windows.
Vous me conseillez de rajouter quoi ?
Ce que j'ai actuellement :
Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz CAS 9
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ CAS 9
Et à propos de ça j'ai une question, mon processeur d’après la fiche technique Intel ne "gère" que le DDR3 1066/1333, donc est-ce utilise de mettre en 1600 (ou+) sur la CM ?
Marsh Posté le 04-10-2016 à 10:35:32
Salut.
"Pour la RAM j'en ai pas assez, j'ai souvent des messages d’alertes Windows"
???!!!  Quel genre de message ?
Marsh Posté le 04-10-2016 à 11:00:51
Du genre que je dois fermer des programmes sinon je risque de perdre des données (pour infos j'ai désactivé le swap pour économiser mon SSD et je l'ai optimisé avec Samsung magicien ce qui utilise beaucoup la RAM d’après ce que j'ai compris).
Marsh Posté le 04-10-2016 à 13:21:14
J'ai commandé celles-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] FK5RDHNB96
Marsh Posté le 04-10-2016 à 15:28:33
| theophile1 a écrit : Du genre que je dois fermer des programmes sinon je risque de perdre des données (pour infos j'ai désactivé le swap pour économiser mon SSD et je l'ai optimisé avec Samsung magicien ce qui utilise beaucoup la RAM d’après ce que j'ai compris).  |
Erreur
Windows a besoin d'un swap, certaines appli ne se lanceront même pas sans swap
Tu auras changer ton SSD avant qu'il soit malade (sauf défaillance prématuré)
Marsh Posté le 04-10-2016 à 15:38:11
Du coup le mieux c'est de cocher "Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs" ? http://imgur.com/a/yp48C
Marsh Posté le 04-10-2016 à 18:56:07
Avec 12 Go de RAM installée, le swap est de 12 Go par défaut...et (selon moi) ne sert pas à grand chose.
Tu peux le régler à 4 Go...
Je suis curieux de savoir combien de programmes et de quels genres tu lances en même temps pour arriver à manquer de mémoire !
Marsh Posté le 04-10-2016 à 19:05:20
Je pense que c'est le logiciel qui optimise mon SSD qui bouffe beaucoup de RAM (Samsung Magician) avec notamment l'option RAPID Mode.
J'ai Photoshop de lancé et wow et pas mal d'onglets chrome et firefox.
Marsh Posté le 04-10-2016 à 19:08:52
Il créait peut être une sorte de ramdisk, après oui, 12go de swap c'est peut être too much
Marsh Posté le 04-10-2016 à 19:30:45
| theophile1 a écrit : Je pense que c'est le logiciel qui optimise mon SSD qui bouffe beaucoup de RAM (Samsung Magician) avec notamment l'option RAPID Mode.   |
Donc il faut voir ailleurs la source de ton problème: avec 8 Go, je ne suis jamais full up, même avec des logiciels de montage ou 3D gourmands...
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:50:23
Passons ce problème de RAM qui n'en est plus un puisque j'ai commandé deux nouvelles barrette et que je sais d'où vient le problème (swap Windows désactivé).
Je voudrais savoir si le fait d'OC son CPU de la sorte pouvais avoir des effets néfastes sur ce dernier ? notamment sur sa durée de vie.
Si oui, y-a t-il des moyens pour ne pas trop le fatiguée ? Par exemple en utilisant l'offset mode ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:55:23
l'offset préservera pas spécialement ton CPU, ça va plutôt jouer sur la conso
Si tu reste dans des température correcte sans utiliser plus de 1.4v ton CPU sera largement dépassé avant qui claque
Marsh Posté le 05-10-2016 à 13:58:16
Ok merci mais quand tu veux dire "sera largement dépassé avant qui claque" ? C'est genre combine de temps ?
Car pour moi même dans 10 il sera encore bien pour de la bureautique/multimerdia, enfin j'imagine.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 16:22:32
Voilà ma config pour l'oc, si vous avez des suggestions n’hésitez pas : http://imgur.com/a/yiWCO
Marsh Posté le 05-10-2016 à 18:07:07
Si c'est stable et que ca ne chauffe pas trop, en jeux ou quand tu bosses, c'est bon.
Apres disable l'etalage du spectre cpu.
Je lasserais l'Intel adaptive thermal monitoring sur enable.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 18:36:31
Ok merci.
J'ai une question, est ce que je peux baisser la tension de 0.005 et voir si ça fonctionne ? Et faire ça jusque ça ne fonctionne plus ? Pour que ça chauffe moins...
PS : Pourquoi désactiver l'Intel adaptive thermal monitoring ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 19:29:34
| theophile1 a écrit : Ok merci.   |
Ben c'est generalement ce que l'on fait pour trouver le vcore minimum pour une certaine frequence.
Tu peux telercharger Asus AI Suite depuis le site asus de ta cm, qui gere la cm et permet changer le vcore a partir winsboub sans redemarrer.
Comme ca tu peux tester plus vite.
Apres perso, j'ai des problemes avec le CE1 et autre options d'eco d'energie donc je les desactive, par contre le reste je laisse enable. Je ne sais pas pourquoi dans ta video il a disable, ca n'impacte pas sur l'oc.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:04:41
La dernière version de AI Suite n'a l'air compatible qu'avec windows 7 je l'installe quand meme ?
ASUS AI Suite II V1.02.03 Install Program for Windows XP/Vista/7 32bit & 64bit.
http://www.asus.com/Motherboards/P [...] _Download/
Marsh Posté le 05-10-2016 à 20:08:23
Ca devrais marcher, moi j'ai celle là mais avec le patch 8.1, car je suis passe à 8, meme si c'est une merde.
Faut que je recupere winsboub 10, mais niveau privacy, c'est comme vendre son ame à microsboub.
Marsh Posté le 05-10-2016 à 21:10:45
Ok merci.
En fait le but quand on OC c'est de trouver le vCore le plus faible possible pour une fréquence donnée (et que tout ça soit stable).
C'est bien ça ?
Marsh Posté le 05-10-2016 à 21:17:54
Imaginons que (je vais dire des chiffres au hasard):
Pour une fréquence de 3.5MHz il faille un vCore de 1.150v
Pour un fréquence de 4.5MHz il faille un vCore de 1.325v
On divise chaques differences par 10 pour avoir le resultat pour 1MHz soit:
D'un coté : (4.5-3.5)/10 = 0.1Mhz
D'un autre coté : (1.355-1.150)/10 = 0.02v
Est ce que on peut dire que pour chaque Mhz ajouté il faille il ajouté environ 0.02v ? (ce qui permettrait de réduire la fourchette de test).
Ou est ce que ça ne fonctionne pas du tout comme ça ?
Marsh Posté le 06-10-2016 à 07:07:05
L'augmentation de vcore par rapport à la fréquence n'est pas vraiment linéaire mais plutôt exponentielle ![]()
Marsh Posté le 06-10-2016 à 11:49:53
| the_bob a écrit : L'augmentation de vcore par rapport à la fréquence n'est pas vraiment linéaire mais plutôt exponentielle   |
+1
Marsh Posté le 22-09-2017 à 15:24:37
Je relance juste ce sujet car j’ai une question.
Sans OC j’obtien un score de 69% sur le site userbenchmark.
Avec un OC à 4.3ghz j’obtient un score de 80% sur le site userbenchmark.
Avec un OC à 4.6ghz j’obtient un score de 90%
Pourquoi une telle difference de perf entre 4.3 et 4.6 alors qu’il y a « seulement » 0.3 GHz d’écart ?
C’est casi le même écart qu’entre [sans OC] et [OC 4.3 ghz] alors que là il y a vraiment une grande différence de fréquence.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 11:35:54
Je suis vraiment novice dans ce domaine, et je voudrais rendre mon PC plus réactif et en tirer plus profit. J'ai donc regardé un peu sur le web comment OC son CPU mais j'ai eu un peu peur de me lancer.
J'ai donc laissé ma carte mère "le faire tout seul" en choisissant le mode "performance" (il y a 3 modes : Eco, normal et performance).
D’après ce que je lis, le "turbo mode" est donc passé de 3.8 à 4.429MHz et la ram de 1333 à 1648 MHz.
En redémarrant mon pc, effectivement il était plus réactif dans l’ensemble, il ne chauffait pas spécialement plus qu'avant en idle (30-40°).
J'ai lancé OCCT et au bout de genre 1 ou 2 min blue screen (sachant que le CPU ne dépassait pas les 60°).
Je me demande à quoi cela est du ? Un manque de tension ? car je crois que la CM n'a pas touché aux tensions avec son OC "automatique".
Pourriez-vous me dire si selon vous si tout est bien réglé ?
Screen de mon bios : https://imgur.com/a/mSUdu
Ma config :
Boitier : Fractal Design Define R3 - USB 3.0 Edition Black Pearl
Processeur : INTEL Core i7 2600K - 3.4 GHz
Ventirad : Noctua NH-U9B SE2
Carte mère : ASUS P8Z68-V/GEN3 - Chipset INTEL Z68
Ram : Gskill Ripjaws X DDR3 PC3-12800 2 x 4 Go (8 Go) 1600 Mhz CAS 9
+ G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 NQ CAS 9
= Total : 12 Go
Carte graphique : Gigabyte GTX960 WF2 OC 2Go DDR5
Dique dur : Samsung SSD pro 840 256Go
Alim : Be Quiet Pure Power L8-530W - 80+ Bronze
