Aide et conseil sur le Push/pull - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2016 à 23:02:07
Tu vas refroidir quoi et avec quel rad? Le push/pull c'est top mais le prix des ventilos supplémentaires est a prendre compte.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 23:07:53
Je vais reffroidir un i7 4770K OC avec une GTX 980. J'ai un rad de 480 MM : https://www.ekwb.com/shop/ek-coolstream-pe-480-quad (je l'ai eu en promos )
Oui je sais que le pris des ventilos est à prendre en compte mais bon je préfère y mettre pour de la qualité
Et merci de ta réponse
Marsh Posté le 24-09-2016 à 01:29:13
Avec un 480 si tu met 4 bon ventilos a 800 tpm sa suffira, si tu en met 8 tu pourra les faire tourner moins vite et se sera plus silencieux et si tu les laisse tous a 800 tpm tu gagnera 2-3° sur ta température d'eau.
Achète toi un bon rhéobus pour gérer tous ça
Marsh Posté le 24-09-2016 à 12:42:37
Ok je pense faire ça mais pourrais-tu m'explique exactement ce qu'est le push/pull et est-ce que je pourrais mettre les ventilos Zalman que j'ai déjà ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 24-09-2016 à 13:12:55
Un dessin c'est le plus simple:
Il faut des ventilateurs identique sinon ils ne tournent pas a la mème vitesse.
Marsh Posté le 24-09-2016 à 17:28:46
Merci pour le shéma ok j'ai compris maintenant
Mais on ne peut pas juste mettre des ventios différents puis les rêgler à la même vitesse ? Et je ne peut pas metre de rhéobus, j'ai aucun port 5'25 sur mon Core P5 x)
Merci encore de ta reponse
Marsh Posté le 24-09-2016 à 22:35:23
Seb lahalleaupc a écrit : Un dessin c'est le plus simple: |
quadrucoeur a écrit : Merci pour le shéma ok j'ai compris maintenant |
C'est la meilleure possibilité (avec des ventilos identiques à chaque fois) mais on peut faire du P/P avec des ventilateurs différents, il faut mètre celui qui a la plus grosse pression statique en push et la plus faible en pull.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 12:59:47
Ok ça marche je vais faire comme ça alors ^^
Petite question comment je branche ma pompe ? Parce que j'ai lus et par expérience personnel (lors d'un stage) que la pompe ne démarrais pas au démarrage du PC ou alors s’arrêtait et du coup bah le PC surchauffe
Merci de vos réponses en tout cas
Marsh Posté le 25-09-2016 à 13:21:48
Je sais pas ou tu as fait ton stage mais j'irai pas la bas pour demander des conseils^^ la pompe démarre en mème temps que le pc vu qu'il faut la brancher a l'alimentation.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:33:58
Non mais on avait eu un problème xD et vu que j'avais pas finis la config et que c’était le dernier jour, je ne savais pas la solution ^^
Ok donc je la brancherais sur l'alim, je croyais qu'on la branchais sur la mb
Ok c'est noté, petite question : j'ai commandés ce waterblock pour ma carte graphique : http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11617.html
Est-il bien ? Même si il n'est pas full cover ?
Merci encore de vos réponses
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:04:34
Mauvaise idée le waterblock universel, avec ces waterblocks il faut aussi une plaque pour refroidir la ram et l'alimentation de ta carte graphique.
C'est quoi le modèle de ta 980? donne la ref exacte.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:51:42
Effectivement, avec les WB universel, des dissipateurs pour la mémoire et l'étage d'alimentation et obligatoire.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:14:18
Pardon pour le temps d'attente, je suis très occupé
Alors ma GTX 980 c'est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174606.html
Je sais que le waterblock universel c'est bof, mais si j'apporte de l'air via un ventilo sur la VRM et la VRAM, ça passerait ?
Merci de vos réponses et encore désolé ^^
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:31:22
il te faut ce waterblock:
https://www.ekwb.com/configurator/w [...] 1109830406
ou celui la:
http://www.alphacool.com/shop/graf [...] te-schwarz
Marsh Posté le 28-09-2016 à 18:44:02
quadrucoeur a écrit : Pardon pour le temps d'attente, je suis très occupé Alors ma GTX 980 c'est celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00174606.html Je sais que le waterblock universel c'est bof, mais si j'apporte de l'air via un ventilo sur la VRM et la VRAM, ça passerait ? Merci de vos réponses |
Un waterblock universel, ce n'est pas "bof".
Au contraire, certains WB universel ont de meilleures perfs de 1/2°c que les WB complet. (conception + soigné entre autres, pour certains modèles, je précise toujours.)
Ce qui est gênant et le non-refroidissement par eau de l'étage d'alim + mémoires (même si la mémoire sur Nvidia ne chauffe pas tant que ça)
C'est pour ça qu'il faut apporter un certain soin sur ses deux parties de la carte graphique.
Si tu apportes de l'air c'est bien, si tu mets des dissipateurs + de l'air c'est mieux.
Je tourne aux waterblock universels depuis les Gtx 780.
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:06:20
Bon je vous avoue que j'ai pas trop envie de redépenser de l'argent pour un waterblock qui refroidit aussi l'étage d'alimentation ^^
Du coup c'est gênant si la VRM et la VRAM sont un peu moins refroidis ?
Marsh Posté le 28-09-2016 à 21:35:00
Si en dessous des 80°c, non pas gênant.
Marsh Posté le 29-09-2016 à 18:57:56
Tu peux acheter des petits rad en alu pour coller sur les vrm et la ram, vu que la carte consomme environ 165 watts je pense pas que les vrm vont beaucoup chauffer.
Tu peux aussi sortir la scie a métaux et le dremel et te faire un rad sur mesure avec celui d'origine dans lequel tu intègre le waterblock.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 19:13:52
Oui je pense me faire un rad sur mesure, mais auriez-vous un lien pour voir ses rad passifs pour que j'en prenne exemple ? merci
D’ailleurs avec quel logiciel peut-on voir la température des VRM et VRAM ? merci beaucoup encore une fois
Marsh Posté le 30-09-2016 à 19:40:36
Pour les rads, suffit de faire une petite recherche sur Google, du genre: Heat sink, tu devrais trouver ton bonheur
Pour la température vrm et vram, certaines CG ont une sonde inclus, et peuvent se voir sur certains logiciels, mais dans la majorité des cartes Nvidia, ses sondes sont absentes.
Il reste donc deux solutions:
- Sonde a positionné soi-même.
- Thermomètre thermique laser ou caméra thermique.
Marsh Posté le 30-09-2016 à 20:56:21
Ok je vais donc faire des recherches
Je me disais, pour des carte graphique qui consomment peu genre gtx 1060 ou 750Ti, y'aurait même pas besoin de mettre des rad passif ?
Marsh Posté le 30-09-2016 à 23:14:50
Dans le doute, un petit rad passif peut jamais faire de mal
Marsh Posté le 02-10-2016 à 17:39:10
Je me demandais juste ^^ parce que quand on regarde la 750Ti d'origine, les VRM et VRAM ne sont pas attend par le ventirad.
Sinon encore une question x) Sur mon Thermaltake Core P5, l'alim sera à la vertical : aucun soucis ?
Et est-ce que le fait de allumer/éteindre tout le temps l'alim pour remplir la pompe ne va pas la griller ou faire sauter ?
Marsh Posté le 04-10-2016 à 19:57:06
Aucun risque pour l'alim, par contre utilise un trombone pour l’allumer (fils vert et noir) car si tu la branche a la cm et que tu arrête et redémarre plein de fois tu vas mettre le bios en erreur et parfois il plante.
Marsh Posté le 23-09-2016 à 20:42:07
Bonjour à tous ! J'avais il y a quelque temps demandé sur le forum des conseil sur un boîtier pour du watercooling, je lme suis laisseé tenté pour un Thermaltake Core P5 (me jugez pas
) que j'ai eu pour pas cher neuf.
J'ai toutes les pièces watercooling il me manque les ventilos (décidement
Je voulais avoir des éclaircissement sur ce qu'est le push/pull (j'ai une vaste idée mais bon je n'arrive pas à trouver des infos précise
Et je voulais également savoir si je pouvais faire mettre sur mon radiateur ces ventilos là : https://www.ekwb.com/shop/ek-vardar-f3-120-1850rpm
PS : j'ai aussi des ventilos Zalman LED 3 pin que l'on fourni dans le Z9U3, ils sont pas top mais pour du Push/pull ça passerais en plus d'autres ?
