OC Q9650 @3.6GHz sur Asus P5K-E - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2016 à 13:02:45
1.35V de Vcore à 3.6GHz... Mais c'est énorme ! Mon Q9550 tournait à la même fréquence avec 1.275V (FSB à 425MHz et 8.5 de ratio CPU) et je n'ai pas cherché le Vcore le plus bas possible.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 17:19:40
Effectivement je trouve que c'est un peu élevé.
J'ai tenté la tension stock qui est d'à peine 1 volt. Forcément ça n'a pas bouté.
Du coup j'ai remis la tension "préconisé" dans le tuto OC son C2Q pour les nuls (très bon tuto soit dit en passant).
Il faut que je refasse des tests, mais en tension auto je suis à 1,3 Volt.
Marsh Posté le 16-10-2016 à 08:35:20
La tension maxi pour ces processeurs est de 1.3625V, tu en es proche.
T'as plus qu'à descendre progressivement ce Vcore jusqu'à trouver l'instabilité puis tu remontes très légèrement pour que ce soit stable.
Essaie avec 1.30V, si c'est stable sous OCCT ou Prime 95 tu essaies 1.28V, etc...
Marsh Posté le 17-10-2016 à 19:17:44
Clair qu'a 3.6ghz tu lui balance trop de vcore.
Mon 9450 tournais a 3.6 aussi et j'ai jamais balancer autant de tension.
Le plus haut que j'ai reussi a le faire tourner "stable" etait 3.8ghz.
Alors avec un 9650 tu doit pouvoir monter plus haut en OC avec cette meme tension.
Marsh Posté le 15-10-2016 à 12:45:13
Voilà ma petite contribution pour l'OC d'un C2Q Q9650.
Il s'agit d'une révision E0, la carte mère est une Asus P5K-E, la mémoire 4*2Go de F2-6400CL4-2GPK.
Le refroidisseur est un Noctu DH14 (les ventilateurs sont sous volté en Low Noise).
La pâte thermique est de l'Artic Silver 5 (je compte en changer, car j'ai vu le comparatif de Cowcotland dans lequel je vois que celle-ci commence à se faire "vieille" ).
Le boitier est un Fractal Design R5 avec les 2 ventilos d'origine (1 en aspiration sur la façade, 1 en extraction à l'arrière), j'ai rajouté 2 Noctua NF14 FLX (sous volté en Low Noise) en extraction sur le dessus du boitier.
Actuellement il est OC @3.6GHz (le FSB est à 400 MHz et le coeff multiplicateur à 9) et 1.35 Volts de tension.
Les timings sont réglés en 4-4-4-12 @400MHz et 2.10 Volts de tension.
Il est stable sous OCCT "Large Data Set" pendant 1/2H sans erreur (j'ai prévu de le laisser plus longtemps pour confirmer mon OC).
J'ai lancé un Memtest toute la nuit (il a tourné pendant 7H), 4 Pass on été effectuées (la 5ème était en cours quand je l'ai stoppé) et 0 erreurs de détecté.
Pendant les différents tests, ce qui aujourd'hui est "limitant" pour la montée en fréquence du processeur est la mémoire.
En effet, pour rester sur les timings 4-4-4-12, la fréquence max est de 420MHz (au-delà impossible de booter).
Si je veux monter plus haut en fréquence, il va falloir que je passe mes timings en 5-5-5-15 (où là je peux monter bien plus haut).
Au niveau des Températures, mon processeur ne monte pas à plus de 60°C sous OCCT.
Je vais mettre mon réglage BIOS (le temps de faire les captures), si vous voyez des choses à corriger n'hésitez pas.
D'avance merci pour vos commentaires.
