Tension très élevée i7-6700K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2016 à 11:51:29
Ah toi aussi t'as ce pb, j'ai une Z97 et j'ai la même chose avec un I7 4790K.
J'ai l'impression que les CM Asus Pro Gamer montent assez facilement le Vcore ^^
Faudrait aussi que je règle ce pb
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:00:29
C'est tout à fait normal, il faut juste virer le Turbo qui ajoute +/- 0.8v à 0.10v quand le CPU est à sa fréquence maximale. Tu as du juste modifier le multiplicateur max de ton mod turbo au lieux de désactiver ce dernier totalement et fixer ton multiplicateur max.
Et si tu me réponds que tu veux avoir quand même la fréquence qui varie, tu garde l'EIST activé c'est lui qui s'en charge.
Bonne continuation ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:08:52
Oui Tchewi c'est fort possible. Ce qui m'embête c'est qu'une tension aussi élevée diminue drastiquement la durée de vie du processeur (et je n'ai pas voulu tester en jeu, c'était uniquement en idle).
@ SiZZiGETTE : D'accord, je vais contrôler ce point. A noter que j'ai bien mis en manuel la tension et attribué la valeur de 1.35 V sur "CPU/Core Cache Voltage". Je suis aussi en mode XMP pour info (pour que mes RAM soient à 3200 MHz, leur fréquence d'origine).
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:17:22
Oui mais le boost ajoute un surplus peut importe quelle limite max tu as fixé, on rencontre souvent ce genre de remarque sur les forums et c'est toujours le turbo qui est à l'origine, il est juste à bannir pour les OC car en plus il limite la charge dans le temps, genre ton CPU ne va pas tourner à sa fréquence max plus de x secondes. Et ta mémoire n'a rien à avoir dans l'histoire, vire le turbo et tu va voir que ton vcore va enfin plafonner à la valeur indiquée ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:44:46
D'accord je vais faire cela !
Je ne peux pas contrôler pour le moment comme je ne suis pas chez moi, mais avez-vous une petite idée de comment se prénomme cette option Turbo ?
Et enfin, dernière question, j'ai actuellement un LLC de niveau 5, est-ce bien ?
Encore merci pour votre partage de connaissances, c'est sympa !
Marsh Posté le 07-10-2016 à 12:52:02
Alors normalement ca s'appelle turbo tout simplement et tu dois pouvoir le désactiver comme sur le screen qui suit (c'est un uefi gigabyte mais je n'ai pas d'Asus sous la main mais ça doit marcher de la même façon sinon shame on Asus!)
Et tu entends quoi par LLC 5? Le power C5 state? Je ne te suis pas ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:04:17
Super merci pour le screen, je vais regarder si j'ai cela ce soir dans le BIOS.
Je me souviens aussi que j'ai une option "ASUS MultiCore Enhancement" que, je suppose, il vaut mieux désactiver.
Après avoir fait des recherches, je tombe souvent sur des screens de ce genre : http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/913/LSOzW2.jpg
1.25 V à 5.00GHZ
 . Comment est-ce possible ? ^^ (je ne souhaite pas dépasser 4.6 GHz dans tous les cas, mais je suis étonné de la tension comparée à la fréquence). Et il y a pas mal de screens aussi qui tournent aux alentours de 1.30V généralement à 4.5 ou 4.6 GHz. Moi qui suit à 1.43V parfois ... . :x
En ce qui concerne le level 5, c'est un paramètre pour la RAM il me semble. On peut la mettre à un niveau compris entre 1 et 8 il me semble. Et je crois que ça peut jouer sur les tensions. Mais je ne me suis pas assez renseigné à ce sujet, je dis sûrement des bêtises.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:12:50
Le LLC c'est le load line calibration qui permet à ta courbe de Vcore ( ce n'est pas un paramètre DDR) de ne pas trop oscillé (Vdrop) ,dans la théorie plus tu augmente se paramètre 7-8-9 et plus tu lisse ton Vcore. mais dans la pratique j'ai aussi constaté qu'il a tendance à ajouter quel millivolt à ton Vcore.
Ce qui rejoint, peut être, en plus du mode turbo le faite que ton Vcore augmente. Passant de 1.40V au lieu des 1.35V demandé sous le bios.
Pour le mode Turbo:
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:22:11
Ah oui !
Super, et bien écoutez merci beaucoup, je vais regarder cela ce soir à tête reposée et je vous tiens au courant de l'évolution.
Encore merci pour tout, c'est super sympa !! ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:26:29
Tu me diras ce que le mode Turbo disable à comme conséquence.
Je viens de faire l'essai car je savais qu'il était actif chez moi. Du coup j'ai perdu mon OC @ 4.6Ghz et le cpu monte au max à 4.0Ghz ,en mode adaptatif, bref à suivre ....
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:27:52
D'accord, je vous tiens au courant pas de soucis.
Tant que j'y pense, le choix des slots pour les RAM est-il important ?
Je vois souvent des screens où les barrettes ne sont pas cote à cote, c'est-à-dire slot 1 et slot 3 ou slot 2 et slot 4. Est-ce important ?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:35:25
Ah oui loadline je suis con
Pour la ram, suit les instructions dans le livret de la carte maman, généralement ils sont associés par couleurs donc oui 1 et 3 puis 2 et 4, c'est important pour le dual chanel en effet.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:35:28
Regarde dans le bouquin de ta CM, ils te disent quoi faire en fonction du nombre de barrettes.
Comme tu le dis c'est très souvent 1-3 ou 2-4
Ok doublon de réponse au moins on est d'accord
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:38:10
Super merci beaucoup !
Je vais tout lire afin d'avoir une bonne base. A très vite ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:42:00
| ewockone38 a écrit :    |
Ca a le mérite d'être une double confirmation qu'il faut bien monter les barrettes avec la bonne méthode ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 13:53:41
| SiZZiGETTE a écrit : C'est tout à fait normal, il faut juste virer le Turbo qui ajoute +/- 0.8v à 0.10v quand le CPU est à sa fréquence maximale. Tu as du juste modifier le multiplicateur max de ton mod turbo au lieux de désactiver ce dernier totalement et fixer ton multiplicateur max.   |
Je sais pas si j'ai loupé quelque chose, mais chez moi ça ne semble pas du tout fonctionner comme tu le décris (6700k/Asus Z170-A) :
Si je désactive le TurboBoost (même avec EIST activé), j'ai beau mettre le multiplicateur que je veux, mon CPU dépasse pas les 4GHz (fréquence stock).
Si j'active le TurboBoost, là l'OC est pris en compte. Par contre les tensions que je fixe dans le bios sont bien prises en compte (à 0.02V près si je mets en mode adaptatif, ça doit être la marge d'erreur des VRM).
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:06:57
Cela signifie zerist que le mode adaptatif serait conseillé pour ne pas avoir une tension qui s'envole, le tout sans désactiver la moindre option type Turbo etc ?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:11:43
| mioutout a écrit : Cela signifie zerist que le mode adaptatif serait conseillé pour ne pas avoir une tension qui s'envole, le tout sans désactiver la moindre option type Turbo etc ?  |
Non, le mode adaptatif permet d'avoir une tension qui baisse au repos (à 0.8V dans mon cas) et qui remonte en charge, plutôt que d'avoir une tension fixe qui serait tout le temps à sa valeur maxi.
Mais dans ton cas, vu que ça s'envole déjà en mettant une tension fixe, je doute que le mode adaptatif résolve ton problème.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:12:43
Tu as du louper un réglage quelque part, il est tout à fait possible de régler le multiplicateur max du CPU hors Turbo Boost, mais ce ne sera pas au même endroit qu'il faut le changer ce multiplicateur dans l'uefi.
Par exemple sur mon haswell j'ai viré le turbo car c'est pénible d'avoir la fréquence qui varie en charge en plus du surplus de tension et le tien marche de la même façon.
Fouille bien dans ton bios tu as très certainement un endroit où régler la fréquence max hors turbo
Je vous invite à vous rendre ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3791_1.htm et bien suivre les conseils d'OC, vous verrez que l'auteur du topic a bien désactivé le turbo lui aussi et fixé le multiplicateur max des cores à la valeur souhaitée
 Hésitez pas à posez vos questions dans ce topic les membres avec le même CPU et la même carte mère que vous seront plus à même de vous guider plus précisément que moi.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:22:00
| SiZZiGETTE a écrit : Tu as du louper un réglage quelque part, il est tout à fait possible de régler le multiplicateur max du CPU hors Turbo Boost, mais ce ne sera pas au même endroit qu'il faut le changer ce multiplicateur dans l'uefi.   |
Bah dans mon cas, tout fonctionne comme je le souhaite même avec le turbo :
Fréquence adaptative entre 0.8GHz et 4.5GHz, tension adaptative entre 0.8V et 1.33V.
Donc je vais pas m'amuser à aller chercher plus loin, pour grapiller quoi, 0.2V à tout casser …?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:25:23
Le turbo c'est surtout qu'il ne conserve pas la fréquence max en permanence qui est pénible, mais bon pour du gaming...
Pour ma part mon CPU oscille entre 800Mhz et 4200Mhz, entre 0.8v et 1.17v Turbo OFF et tant qu'il est en charge la fréquence ne décolle pas des 4.2Ghz.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:26:20
| SiZZiGETTE a écrit : Le turbo c'est surtout qu'il ne conserve pas la fréquence max en permanence qui est pénible, mais bon pour du gaming...   |
C'est-à dire ? Si je lance un stress test, il reste collé à 4.5GHZ, même 30min après…
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:36:37
Donc ton turbo est désactivé
 La particularité de ce dernier est vraiment que pendant un labs de temps donné il va atteindre sa fréquence max puis entrer en période de repos.
Tu aura donc un graphique avec des "dents" régulières style ca :
En haut des dents tu sera donc à 4500Mhz, en bas à 3500Mhz pour ce 4770k et les hausses de températures observés sont liés au surplus du vcore pour attendre les 4.5Ghz de façon cyclique. J'ai pas la courbe de fréquence sous les yeux mais ça va donner un tracé genre le haut des murs des châteaux forts avec un plafond à 4500 et une base à 3500 en load, et ca va drop à 800 au repos.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:38:24
Bah il faut croire que mon bios se comporte étrangement à ce sujet, parce que l'option «Intel Turbo Boost» est bien activée.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:43:25
Après c'est peut être la combinaison avec les C-State et le SpeedStep dans ton cas particulier qui font en sorte que ce dernier ne connais pas de durée max de cycle de boost, à creuser ![]()
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:44:35
| SiZZiGETTE a écrit : Après c'est peut être la combinaison avec les C-State et le SpeedStep dans ton cas particulier qui font en sorte que ce dernier ne connais pas de durée max de cycle de boost, à creuser   |
Ou ptetre que vu que j'ai un bon refroidissement, le turbo-boost n'a pas besoin de redescendre en fréquence ?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 14:48:07
Si ce dernier joue justement sur l'inertie thermique et devra à un moment donné être coupé s'il fonctionne normalement :
| Citation : Intel exploite en réalité un phénomène physique : l'inertie thermique du processeur. Le principe repose sur un constat très simple : lorsque le processeur est sollicité, il commence à chauffer ; or, la montée en température n'est pas instantanée, et il faut un certain temps à l'ensemble du package pour atteindre la température de croisière - si tant est que la charge dure assez longtemps. Ainsi, même si la puissance dissipée par le processeur est supérieure au TDP pendant cet instant de « chauffe », la température induite par ce TDP surévaluée n'a pas le temps de s'installer dans le package.   |
Source : http://www.hardware.fr/articles/81 [...] ion-2.html
Mais ça c'était au début... Pour ma part le turbo était de 30sec sur le 4670k et j'avais bien ces variations de fréquence/tension pendant le boost.
Après les CPU évoluent mais de mémoire si cette fonction à évoluée, elle n'a pas subi de changement sur cette façon cyclique de fonctionner.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:10:13
C'est peut-être un peu con, mais des fois quand on a un comportement de bios anormal comme ça… T'as tenté un petit CCMOS ?
Marsh Posté le 07-10-2016 à 15:24:40
Un petit complément :
| Citation : Turbo Mode   |
Il y a bien ici aussi une question de durée pendant laquelle le turbo peut fonctionner
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:04:47
Donc j'ai bel et bien le Turbo activé dans le bios :
Et j'obtiens pourtant bien 4.5GHz stables sous OCCT :
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:15:53
Ce n'est pas parce que tu as rentré ça comme réglages que c'est forcément ce qui est appliqué... Si tu as 4.5Ghz constant, ton turbo ne tourne pas c'est clair est net, c'est la définition même donné par intel de jouer sur l'inertie thermique entre deux charges. Tout ce que tes screens prouvent c'est que les valeurs indiqués dans ton bios ne sont pas exactes et qu'il doit y avoir quelque chose qui prime sur le turbo. Il se peut aussi que dès que tu OC au delà d'une certaine valeur l'OC prime sur le turbo qui se coupe.
Dans tous les cas, je t'invite à aller sur le sujet officiel des skylake ou tout autre CPU intel avec du Turbo pour comprendre comment cela fonctionne et expliquer pourquoi chez toi le turbo ne fonctionne pas comme il est conçu. Puis accessoirement comprendre pourquoi ta carte mère déconne en n'affichant pas correctement (en grisant) le turbo qui est inactif.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:20:00
Alors, j'ai essayé de désactiver le turbo mode mais si je fais ça, mon PC ne boot plus. En le remettant, il boot, mais avec une tension de 1.42V
Marsh Posté le 07-10-2016 à 18:25:42
OK
Reprenons!
Clear CMOS pour revenir a defaut dans le bios.
Passe en mode manuel pour le vcore, sans rien toucher d'autre et fixe le vcore a 1.3.
Boot et occt pour voir si ca te mets 1.4v a nouveau.
Il se peut que si tu desactives le turbo, qui rajoute de la tension au CPU, meme au boot ca passe pas, car le vcore sans turbo est trop bas.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 15:50:36
Avant tout, merci dave3810 de venir à mon secours.
Je viens d'effectuer un clear CMOS en touchant les 2 pins sur la carte mère, comme indiqué dans son manuel. Pour info, il semblerait que la valeur de base soit 1.328 V. J'ai donc mis en manuel juste ce paramètre et j'ai rentré : 1.300 V.
J'ai ensuite fait F10 pour sauvegarder et quitter. Pas de crash, rien, tout semble OK. J'ai donc lancé OCCT et voici un screen :
La tension oscille entre 1.30 V et 1.40 V en idle.
PS : Je viens de remarquer "qu'officiellement" mes RAM ne sont pas compatibles avec ma carte mère ...
 . Voici mes RAM : http://www.ldlc.com/fiche/PB00201575.html et voici la liste compatible avec ma carte mère : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 160829.pdf . Est-ce grave et éventuellement lié à mes problèmes ?
Merci d'avance. ![]()
Marsh Posté le 08-10-2016 à 17:35:38
Ok.
Le cpu est a 4ghz meme en idle, il ne varie/oscille pas en frequence selon la charge? Tu peux utiliser cpu-z aussi pour lire les frequences et le vcore pour etre sur.
Tu es sur que dans la gestion de l'alimentation de windows, dans les options avancees, onglet vitesse cpu, tu as genre 50% pour la vitesse mini du cpu?
Bon ben moi je dirais maintenant de regler dans le bios un multi fixe 40X.
AI OVERCLOCK en manual ou XMP.
MEM SPEED celle de ta ram et regles les timing ram/tension selon les spec base ou utilse le XMP.
BCL CLK a 100mhz.
Tu regles CPU CORE RATIO sur SYNC ALL CORES et tu mets 40X.
LLC sur 5 comme tu avais deja regle.
CPU/CACHE VOLT en maunal et toujours vcore a 1.3v.
Tu reboot, en laissant tout le reste en auto comme c'etait apres le clear CMOS.
A nouveau tu regardes le vcore et la frequence en idle/full .
Marsh Posté le 08-10-2016 à 17:48:15
Alors, mon mode d'alimentation Windows était sur performance élevée, c'est pour cela qu'il était toujours à 4.0 GHz. Je viens de modifier en "Utilisation normale (recommandé)" et maintenant il oscille entre 800 MHz environ et 4000 MHz.
Idem pour la tension qui varie entre 0.8 et 1.40 V.
J'effectue de suite les modifications proposées dans le BIOS et je reviens vers vous dans 5 - 10 minutes (j'éditerai ce message).
Encore merci !
PS : Ne connaissant pas les tensions de base de mes barrettes de RAM (non indiqués non plus sur le site officiel), je vais utiliser le mode XMP.
Marsh Posté le 08-10-2016 à 17:59:31
| mioutout a écrit : Alors, mon mode d'alimentation Windows était sur performance élevée, c'est pour cela qu'il était toujours à 4.0 GHz. Je viens de modifier en "Utilisation normale (recommandé)" et maintenant il oscille entre 800 MHz environ et 4000 MHz.   |
CL 14-14-14-34@1.35Volt
Marsh Posté le 08-10-2016 à 18:10:56
D'accord donc en mode XMP elles sont bien en 1.35V.
Après avoir effectué exactement les modifications demandées, le PC n'a pas voulu boot. Je l'ai donc redémarré et j'ai reçu un message overcloking failed. Etant pratiquement certain que le souci venait des RAM, j'ai juste descendu la fréquence manuellement à 2800 MHz (au lieu de 3200 MHz) et l'ordinateur a bien voulu boot.
La fréquence et la tension oscille toujours. Pour la tension, c'est entre 0.83 et 1.37 V comme avant.
Voici quelques photos que j'ai pris une fois dans le bios :
http://prnt.sc/crdbr4 (cette fenêtre est apparue lors du passage en XMP, j'ai choisi "Non" pour info.)
http://prnt.sc/crdc05
http://prnt.sc/crdc71
http://prnt.sc/crdcdg
http://prnt.sc/crdciq
Marsh Posté le 08-10-2016 à 18:18:14
Ok.
Bon essaies de jouer avec la LLC, genre mettre 6/7 au lieu de 5 et voir si ton vcore descend/monte, meme chose avec 3/4, tout en gardant 1.3v pour le vcore.
Sinon je vois pas pourquoi il ajoute 0.7v de base sur 1.3 en manuel?
Edit: Sinon comme ils t'ont deja dit, tu vires le TURBO, tu vas dans ADVANCED/CPU CONFIG/CPU POWER MANAG et tu disable le turbo en gardant les meme parametres que precedament.
Marsh Posté le 07-10-2016 à 11:12:16
Ceci est mon premier post sur ce forum comme je rencontre un souci au niveau de la tension de mon i7-6700K.
Voici mon matériel :
- Carte mère : Asus Z170 Pro Gaming AURA
- Processeur i7-6700K 4.0 GHz stock
- Mémoire : G.Skill RipJaws 5 Series 2 X 16 DDR4 3200 MHz à 1.35V (sur slot 2 et 4)
- Carte graphique : GigaByte GTX 1080
- Refroidissement : Water Cooling Corsair H110 V2
Ayant déjà overclocké un i7-6700K sur une carte mère MSI Z170 SLI Plus, j'ai souhaité faire de même avec mon tout nouveau PC.
Cependant la tension m'inquiète. D'après CPU-Z et HWMONITOR, elle varie de 1.39 à 1.43 V ce qui est énorme pour 4.6 GHZ (au lieu de 4 GHz stock). J'ai pourtant paramétré le vCore à 1.35 V mais il semblerait que la carte mère ne veuille pas en tenir compte. Avec la carte mère MSI SLI Plus, l'overclock était stable à 1.35V à 4.6 GHz et ne dépassait pas cette valeur.
Après, je me statut tout de même en tant que novice en Overclock. Après plusieurs heures, je ne vois pas pourquoi le vCore monte autant malgré que je l'ai paramétré en 1.35 V.
Si quelqu'un peut m'aider, je ne dis pas non.
Merci d'avance !
Message édité par mioutout le 08-10-2016 à 16:09:50
