Mon premier overclocking : 6700k sur Z170-A - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-09-2016 à 14:31:22
Du coup je suppose que CPUZ n'affichait pas le VCore mais une autre tension.
J'ai réussi à faire ce que je voulais sur AISuite, j'ai trouvé un VCore minimum stable à 1.14V@4GHz, c'est une bonne valeur ou c'est dans la moyenne ?
Pour la suite, pour OC le CPU, quelle est le max de tension à ne pas dépasser pour avoir un OC qui n'endommage pas le CPU à long terme ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 14:13:19
zerist a écrit : |
Up … ?
J'ai réussi à OC mon CPU sans problème, mais je me demande quel est le VCore max admissible pour un usage permanent sans trop diminuer la durée de vie du CPU ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 16:59:19
Je dirais de ne pas depaaser 1.35/1.4v en 24/24-7/7.
Apres tu ne diminuras pas la durée de vie du cpu avec ca, s'il doit tenir 20ans, il n'en tiendra que 18ans, super tu auras change 3/4 config entre temps.
Infliger une grosse tension au cpu lui fera perdre sa stabiliteé a une certaine frequence/tension.
Exemple: si tu donnes 1.45v pour du 5ghz on va dire, apres quelques mois il va lui falloir pls de tension pour la meme frequence, genre 1.48v pour 5ghz, ce qui est pas super vu que le but c est d'oc stable avec le plus petit vcore possible.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:11:31
Ok le mien est instable à 5GHz sous 1.45V, je crois que je suis tombé sur un mauvais échantillon...
Tant pis, je vais rester à 4.5GHz...
A moins que j'aie raté quelque chose et qu'il y ait moyen de stabiliser ça avec un autre paramètre que le ratio et le VCore ?
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:23:14
Moi j'ai encore un vieux 2600k, donc je ne sais pas si les options on evoluées.
Mais en general si tu ne touches qu'a la frequence du cpu par les multi, il n y a que le vcore qui compte.
Il faut que tu prennes ou cherches un topic qui explique toutes les options d'oc de ta carte mere/cpu.
Il y a des truc a desactiver genre le TPU ou les options d'economie d'energie, et le spread spectrum, qui limitent l'oc parfois et ca sur toutes les cartes meres.
Pour le reste 4.5ghz avec 1.2/1.3v c'est tres bien (pas de vcore en AUTO), tu as beacoups plus de puissance de ce qu'il te faut faut.
Donc si ton cpu chauffe pas avec ces reglages et qu'il passe 30min d'OCCT, c'est bon.
Apres regle bien la frequence de ta ram ses timings, ne pas les laisser en auto.
Apres ca tu as finis.
Marsh Posté le 03-10-2016 à 18:24:44
Marsh Posté le 06-09-2016 à 14:50:40
Comme dit dans le titre, voilà venu un noob de plus qui essaie d'OC son CPU pour la première fois
J'ai donc voulu commencer par déterminer le plus bas VCore stable à 4GHz.
Je me rends donc dans mon bios, je mets le coeff à 40, le VCore sur "Manual" et 1.20V.
Je boote mon PC, et là sous GPU-Z, la tension indiquée n'est pas fixée à 1.20, mais elle est à environ 1.33 et quelques en charge, et diminue (je n'ai pas noté le mini) au repos.
J'ai testé plusieurs choses (Vcore auto, différentes tensions en manuel, mode offset) à plusieurs fréquences (4000 et 4500 principalement), le comportement reste le même que celui défini ci-dessus (et la tension max reste identique).
Qu'est-ce que je loupe, en bon noob que je suis ?
Question subsidiaire, quel stress test utiliser pour tester la stabilité d'un couple VCore/fréquence ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
