température i7-6700K - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2016 à 07:14:00
Ton CPU throttle. Il diminue sa fréquence pour rester dans son enveloppe TDP.
C'est normal, mais tu perds en performances.
Il y a un souci de refroidissement.
Marsh Posté le 09-08-2016 à 07:15:51
Et accessoirement, tu pourrais essayer Gentoo, c'est vraiment trop bien foutu.
Marsh Posté le 08-08-2016 à 11:37:09
Ma config :
carte mère : MSI Z170-A PRO
CPU : i7-6700K
RAM : 16 Go DDR4-3000
Ventirad : ENERMAX ETS T40 Fit (avec 1 ventilateur)
OS : Linux slackware64 14.2
Je n'ai pas eu de problème de température pendant 2 mois. La température maximale constatée (dans certaines compilations ou programmes de bench) est de 95°.
En Idle on tourne autour de 28-30°
Ce matin j'ai compilé sage-7.3 (assez énorme) avec "make -j8" (utilisation de tous les threads simultanément). Comme la température montait (toujours en dessous de 95°) j'ai suivi les messages du système avec "dmesg". Aucun problème, compilation réussie en 33 minutes.
Puis en compilant la doc en pdf (toujours avec "make -j8", j'ai les messages du système suivants :
[11620.916238] CPU0: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916238] CPU4: Core temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916239] CPU5: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916240] CPU1: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916241] CPU6: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916242] CPU3: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916243] CPU7: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916243] CPU2: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916244] CPU4: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916245] mce_notify_irq: 2 callbacks suppressed
[11620.916246] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[11620.916251] CPU0: Package temperature above threshold, cpu clock throttled (total events = 48)
[11620.916252] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[11620.917242] CPU4: Core temperature/speed normal
[11620.917242] CPU0: Core temperature/speed normal
[11620.917243] CPU3: Package temperature/speed normal
[11620.917244] CPU7: Package temperature/speed normal
[11620.917244] CPU5: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU6: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU1: Package temperature/speed normal
[11620.917246] CPU2: Package temperature/speed normal
[11620.917247] CPU0: Package temperature/speed normal
[11620.917250] CPU4: Package temperature/speed normal
Il semble que la fréquence du CPU ait été diminuée, puis rétablie
Mes questions :
-- est-ce normal et sans dommage si c'est exceptionnel ?
-- faut-il revoir le refroidissement ? Est-ce qu'ajouter un ventilateur sur le ventirad serait efficace ?
Merci d'avance
