Ventirad 6700k silencio 550
Ventirad 6700k silencio 550 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2016 à 14:05:09
Bonjour !
Je souhaiterais avoir le meilleur ventirad possible pour mon 6700k,
malheureusement la hauteur maxi officiel dans le silencio 550 est de 154 mm.
Quel est votre avis, idée, expérience sur ce qui rentre dans ce boitier ?
Autre solution : http://www.cowcotland.com/articles [...] r-120.html
Ou alors changement de boitier pour pouvoir mettre un gros ventirad.
Marsh Posté le 31-08-2016 à 20:07:26
Marsh Posté le 01-09-2016 à 12:32:43
Marsh Posté le 01-09-2016 à 20:40:58
Marsh Posté le 02-09-2016 à 13:33:09
Marsh Posté le 04-09-2016 à 13:12:00
Marsh Posté le 06-09-2016 à 20:36:17
Je tourne sur le même i7 avec un NH U 12p SE2 je dépasse pas 45 degrés en burn à 4.5ghz dans un fractal r5.
Pour ce qui est des dimensions je ne suis pas chez moi je peux pas te dire mais le rad est très gros.
Marsh Posté le 13-09-2016 à 06:30:03
Ce sujet m'intéresse, je suis aussi à la recherche du meilleur compromis de ventirad pour un i7 6700K et j'ai opté pour le même modèle, le Noctua NH-U12P SE2, mais j'ai lu ceci dans les commentaires des consommateurs sur cette page.
Je n'ai pas vraiment pu tester ce ventirad, étant donné que j'ai mal lu la fiche... Je me suis trompé de ventilo (pas compatible avec le Socket Intel LGA 1151 et un processeur I7 6700K...). En tout cas, il a l'air solide même si la notice n'est pas très bien détaillé, ça reste comme tout les Noctua un excellent ventirad.
Du coup je sais pas si je dois le commander ou non :(
EDIT : apparemment il est compatible avec le socket LGA 1151, comme annoncé sur le site Noctua http://noctua.at/fr/support/compatibility-lists/socket
Message édité par clemstone le 13-09-2016 à 06:48:34
Marsh Posté le 13-09-2016 à 15:06:15
tout les socket commençant par 115x sont compatible entre eux !
c à d: 1150 / 1151 / 1155
Message édité par ewockone38 le 13-09-2016 à 15:07:12
Marsh Posté le 13-09-2016 à 21:16:32
Ça fonctionne je l'utilise actuellement ;)
Marsh Posté le 22-09-2016 à 20:01:12
Perso j'ai monté un Ouranos sur mon 6700K,pour 60 balles,avec un petit OC à 4.5,monté en push/pull,je dépasse pas les 65° sous prime95 ou occt.
Dans les jeux,c'est du 50° de moyenne.Le tout est inaudible.
Pour le prix,je trouve que c'est plus que correct.
